Lacht nicht - aber wir demontiere ich denn das Original Ford Windschott? Muss ich die beiden Imbus Schrauben links und rechts lösen oder gibt es irgendeinen anderen kniff? Stehe grade irgendwie auf dem Schlauch
Re: Windschott ausbauen
Verfasst: 13. Aug 2022, 17:36
von GC-33
Hallo Michael,
...wie das beim FORD Windschott ist, das weiß ich nicht
...bei meinem Weiland Windschott aus Nbg. dauert der Ausbau maximal 15 Sekunden
Das hatte ich schon versucht, die bewegen sich aber nicht. Da sind allerdings zwei Imbus Schrauben - muss ich die vorher lösen oder müsste es ohne Werkzeug gehen?
Die Griffe müssen nur kräftig mach innen (sprich Wagenmitte) geschoben werden, die sind nicht verschraubt sondern nur arretiert.
Verfasst: 15. Aug 2022, 09:53
von Luxi64
Ja man darf nicht zu zaghaft mit der Verriegelung ungehen, ein kräftiger Ruck nach innen, dann lösen sie sich.
Nichts drehen oder schrauben.
