Habe am Wochenende mal den großen Bohrer angesetzt und das Windschott eingebaut.
Es sind nur 4 Löcher zu bohren (Holzbohrer !), wobei das kleinere mit 7mm meiner Meinung nach zu groß ist.
Der Kunststoffteil bekommt ev. Luft und kann sich verdrehen.
Hebt sich der hintere Teil des Plastiks von der Verkleidung ab, liegts daran, dass der Kunststoffbolzen nicht senkrecht
zur Oberfläche steht und im Loch noch reibt > leicht schräg bohren.
Bedingt durch die niedere Bauart geht der obere Rahmen mittig durch das Bild des Rückspiegels.
Schott passt in den Kofferraum, Tasche ist allerdings keine dabei.
Schöne Grüße
Mario
