- Postleitzahl: 40789
- Echtname: Uwe
Leider habe ich seit einer Woche das gleiche Problem mit meiner hinteren Scheibe.
Nur bei mir ist es die linke Scheibe.
Habe nächste Woche meine 30000 Inspektion und lasse mich Überraschen was meine Werkstatt mit diesem Problem macht.
- Swissmustangdude
- Postleitzahl: 8105
- Sonstiges: 2017 Mustang GT Convertible
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Hi Guys
Gleiches Problem hier. 6000km, linke Seitenscheibe fährt nicht mehr ganz hoch, bezw. muss mit der Hand hochgezogen werden. Werde das bei der Inspektion richten lassen.
Grüsse
Grüsse
- theredmustang
- Postleitzahl: 56235
- Echtname: Tim
- Sonstiges: Mustang GT Convertible PP 2 Race-Rot
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Hi,Swissmustangdude hat geschrieben:Hi Guys
Grüsse
habe ich letzte Woche auch richten lassen. Mach ein Termin aus, das geht auf die Garantie. Auto war zwei Tage in der Werkstatt.
Gruß Tim
- Mathias1972
- Postleitzahl: 51469
- Echtname: Mathias
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Bei mir ist auch hinten rechts das Problem. Wurde jetzt schon zweimal beim FFH gerichtet. Beim zweiten mal hat er mir geraten zu schauen das die Dichtungen immer sauber und weich sind.
- Hat sich bedankt: 97 Mal
Ich mach immer erst hinten dann vorne zu dann passt es.
Anders herum gehts bei unserem auch nicht mehr richtig
2017 Mustang Convertible
- Postleitzahl: 64823
- Sonstiges: Ford Mustang GT Cabrio Bj. 2017
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Gude!
Bei mir waren die Dichtungen ein wenig steif (lt. Werkstatt).
Ein bißchen Silikon-Euft drauf und seitdem laufen die hinteren Scheiben wieder astrein
Alla -de thilo-
Alla -de thilo-
- wora
- Postleitzahl: 8303
- Echtname: Ralph
- Sonstiges: 17er Convertible GT, Magnetic Metallic,
Ich habe mit meinem zZt. auch das Problem, dass die hintere rechte Scheibe nicht schön schliesst....(5mm Spalt) Der Freundliche meinte aber klar, dass die Scheibe auf Garantie gewechselt wird Nun warten wir mal bis die Scheibe dort zum Austausch eintrifft...
- raba69
- Postleitzahl: 71xxx
- Echtname: Ralf
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Ist bei mir auch, habe auch Silikon in die Füge gesprüht und gut.
reitet weiter in die Nacht
- Lexus
- Postleitzahl: 65719
- Echtname: Oliver
- Sonstiges: Umbauten: Asch-Stage2 mit AMS 11001 auf 485PS/Vmax. 285kmh/Felgen Oxigin 18 Concave 20Zoll etc.
Das Problem hatte ich auch schon mal ganz zu Anfang. Bin direkt zum Ford Händler, dort wurde etwas eingestellt und seit dem keine Probleme mehr. War in 1 Std alles erledigt
Gr
Olli
Gr
Olli
- Cruiser57
- Postleitzahl: 16761
- Sonstiges: Mustang 6G EcoBoost Convertible mit Automatik & PP als Daily...
... und Chevy 57 nur bei Sonne - Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Moin...
also bei mir fing das Fenster-Problem vor 2 Wochen an...
... habe mir nun mal mit "nachziehen" oder mit mehrfach "klicken" am FH Hinten geholfen.
Da das mehrfache drücken des Schalters funktionierte, und so denke ich, es ist nicht die Mechanik, sondern der Gummi des Daches, der bremmst / blockiert. Den habe ich heute sauber gemacht, und mit "Dichtungs-Silikon" eingeprüht... kurz ziehen lassen... nun war das Gummi wieder "weich", und ZACK, die Scheibe schliesst wieder ohne Probleme...
- Sonstiges: GT Convertible schwarz
- Danksagung erhalten: 12 Mal
bei mir schließen die hinteren Scheiben gar nicht mehr.
Bin Gestern eine kleine Runde gefahren .Zuhause angekommen schließen die vorderen Scheiben wie immer aber hinten tut sich überhaupt nichts.
Werde am Montag wohl nicht drum herum kommen zum Händler zu fahren.
- Klammer
- Postleitzahl: 46045
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danksagung erhalten: 643 Mal
Öffne und schliesse das Dach nochmal.
Wenn nicht erkannt wird, dass das Dach ordentlich verschlossen ist, inkl. Drehen des Griffs, werden die hinteren Scheiben blockiert.
Das wußte ich nicht.
Danke für die Info.Werde ich gleich mal ausprobieren.
- Postleitzahl: 66459
- Echtname: Mark
- Sonstiges: Mustang 6 - GT - Convertible
Hallo alle zusammen,
Ich hatte das selbe Problem, dass die Scheibe hinten rechts nicht richtig geschlossen hat....
Habe bei meiner Inspektion den Ford Händler darauf hingewiesen. Sie haben jetzt bei beiden (sicherheitshalber) Fenster alles nochmal neu justiert. Läuft jetzt wieder einwandfrei.
Mark
Mark
- Boris
- Postleitzahl: 91555
- Echtname: Boris
Schaltgetriebe
Ruby-Rot mit PP
BBK
HRE F01 - Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Ist bei mir letztes Jahr auch gemacht worden.Saarfriese hat geschrieben:Hallo alle zusammen,
Mark
Jetzt fängt es hinten rechts wieder an, nachdem die Dichtung mittlerweile auch was abbekommen hat, bekomme ich jetzt eine neue Scheibe
Abholung: 24.03.2016
- Kepten
- Postleitzahl: 24790
- Echtname: Sven
- Mustang: 2015 EcoBoost Convertible Race-Rot
- Sonstiges: Mustang 2.3 ecoboost manuell
+ FoFi 1.25 als Opferanode
+ Guzzi California Classic - Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
So und habe ich es auch, dieses Problem. 1 Stunde in Hohenwestedt beim Händler verbracht. Der sagte, das ist die Dichtung. Die bekommt man aber nicht einzelnd. Die Scheibe mit Dichtung kostet 700 plus die Arbeitszeit und würde nicht unter die 5-Jahres-Garantie fallen. Ich glaube, es hakt. Kann Ford keine vernünftigen Teile verbauen oder aber bei soetwas Kulanz walten lassen. Der Mustang ist keine drei Jahre alt.
So und nun ein paar Fragen von jemanden mit zehn linken Daumen:
1. wo und womit schiert Ihr das Gestänge (vielleicht ein Foto, wäre toll)? UInd muss dafür etwas abgebaut werden?
2. Womit wird die Dichtung eingesprüht?
Aber besten die Hinweise und Tips so, das ich damit in einen Laden gehen kann, um zu sagen: das will ich kaufen.
Gruß an alle
Sven
Gruß an alle
Sven
Ich grinse die ganze Zeit.............
- Zweistein
- Postleitzahl: 31177
- Sonstiges: Familienkutsche Espace Initiale Paris
Traxxas E-Revo
Traxxas Mustang GT - Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Habe jetzt auch das Problem mit der hinteren Seitenscheibe, einreiben der Gummis hat nicht geholfen, werde mal in die Werkstatt fahren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Stoff des Verdecks auf der inneren linken Seite hinter dem Gelenk klemmt und auf der rechten Seite labberig runter hängt.
Wie sieht das bei Euch aus?
- Postleitzahl: 24768
- Sonstiges: F-Kart 100
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Habe meinen GT auch gerade bei der Inspektion und es wird zum zweiten Mal die Scheibe justiert. Es geht um die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite. Vor ca. einem Jahr wurde dies schon einmal durchgeführt. Wurde damals und auch diesemal auf Garantie gemacht...
15mm Spurplatten rundum
BCE Exhaust "Deep" 4-Rohr
- Postleitzahl: 72XXX
- Echtname: Tom
- Hat sich bedankt: 140 Mal
Ich habe das selbe Problem:
Hinten rechts - aber nur wenn das Verdeck geschlossen ist.
Am Montag geht's zur Inspektion und dann sehen wir ........ .
- Stangpeng
- Postleitzahl: NRW
- Echtname: Thomas
- Sonstiges: Mustang GT Cabrio BJ. 2016
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hatte das gleiche Problem auf der Beifahrerseite. Habe erst die Dichtung innen mit Talkum vom Baumarkt eingeschmiert. Damit wurde es sogar noch schlimmer nach ein paar Mal Schließen.
Bei der Inspektion habe ich gebeten, sich dem per Garantie anzunehmen, was auch diskussionslos gemacht wurde.
Schließt jetzt bei geschlossenem Dach nachdrücklich, Anschlag klar zu hören, wie auf der Fahrerseite. Irgendwas müssen die zusätzlich in die Dichtung geschmiert haben, das ist am Rand der Scheiben zu sehen.
Müssen aber definitiv auch an der Mechanik selbst was gemacht haben, denn auch bei offenem Verdeck haut die Scheibe jetzt viel stärker in den Anschlag.
