Gummizierleiste löst sich ab, normal?
- Mankind
- Postleitzahl: 6300
- Sonstiges: MT PP2
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Vorweg erstmal: Fröhliche Weihnachten euch allen!
Ich habe bei meinem Mustang entdeckt, dass sich wohl die Gummizierleiste hinten rechts abzulösen scheint und frage mich, ob ihr das bei euren Convertibles auch so habt oder alles stramm sitzt?
Bitte seht selbst:
Bitte seht selbst:
- IMG_2151.JPG (57.04 KiB) 5928 mal betrachtet
- IMG_2150.JPG (60.63 KiB) 5928 mal betrachtet
- Postleitzahl: 70565
- Echtname: Andreas
- Hat sich bedankt: 436 Mal
Re: Gummizierleiste löst sich ab, normal?
Ab in die Werkstatt damit. Das ist nicht der Normalzustand...
- Mankind
- Sonstiges: MT PP2
Danke! Mein Händler meint das sei normal...
- Postleitzahl: 84405
- Echtname: Tony
- Sonstiges: Mustang 5.0 convertible Bj.2016
Goldwing 1800 BJ 2003
Pickup Isuzu D-Max - Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Anscheinend ist dein Händler dasselbe Rektum wie meiner.
Tony
Eine Stall ohne Mustang ist ein ödes, leeres Loch.
Tony
- Bogur
- Postleitzahl: 85235
- Echtname: Dietmar
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Nein, das ist definitiv nicht normal!Mankind hat geschrieben:Vorweg erstmal: Fröhliche Weihnachten euch allen!
Bitte seht selbst:
Gruß Dietmar
"Das Leben ist zu kostbar um kleine häßliche Autos zu fahren!" drum mit .... passt doch!
Lucky Member of:
Lucky Member of:
- Mankind
- Sonstiges: MT PP2
Werde in diesem Fall mal bei einem anderen FFH vorfahren und hoffe, dass dieser das auf Garantie regeln kann/will!
- FUW 5.0
- Postleitzahl: 24955
- Echtname: Frank
- Hat sich bedankt: 406 Mal
Danke für den Hinweis, habe mal nachgeschaut. Gleiches Thema bei mir.
FFH gezeigt, klarer Fall, wird auf Garantie getauscht.
Teile Nummer: 2101493
- riki66
- Postleitzahl: 44267
- Sonstiges: MT, Riff Domstreben, B6 Dämpfer, BBK.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Meine sitzt da auch nicht richtig. Jetzt neue Variante: Mein Händler hat Rücksprache mit Ford gehalten (ob er das wirklich gemacht hat weiß ich natürlich nicht). Antwort: Die Dichtung muss nicht gegen Wassereintritt schützen oder dicht sein. Das ist eine Sichtdichtung, die da die Bauteile halt abschließt, aber nur aus optischen Gründen.
Kann jemand diesen Quatsch zufällig bestätigen oder ist das wieder so eine Aussage, um sich um Nacharbeiten zu drücken.
Wenn die doch dichten soll, gibt dazu zufällig technische Unterlagen, wo das aufgeführt ist.
So wie die Spaltmaße z.B.
Danke euch.
Gruß Riki.
Danke euch.
Gruß Riki.
Bestellt: 23.05.17, Ordered: 14 .06.17 , Order comple.: 01.08.2017, Gebaut: 09.08.2017
Awaiting Shipment: 15.08.2017, In Transit 13.09.2017, Received at Terminal 15.09.2017, Doc out 21.09.17,
Bremerhaven 06.10.17, Händler 23.10.2017.
- FUW 5.0
- Echtname: Frank
Das ist korrekt, es ist keine Dichtung. Man findet das Teil im Ford Teilekatalog daher auch nur unter "Zierleisten" und nicht unter "Dichtungen". Daher hat mein FFH auch ewig gebraucht bis er das Ding gefunden hatte.riki66 hat geschrieben:Meine sitzt da auch nicht richtig. Jetzt neue Variante: Mein Händler hat Rücksprache mit Ford gehalten (ob er das wirklich gemacht hat weiß ich natürlich nicht). Antwort: Die Dichtung muss nicht gegen Wassereintritt schützen oder dicht sein. Das ist eine Sichtdichtung, die da die Bauteile halt abschließt, aber nur aus optischen Gründen.
Danke euch.
Gruß Riki.
Aber auf Garantie getauscht wird sie trotzdem, ohne Rückfrage bei Ford.
- FUW 5.0
- Echtname: Frank
Zierleiste ist eingetroffen, Termin für Garantiearbeit gemacht.
- Hat sich bedankt: 400 Mal
Und - wie ist das Ergebnis?FUW 5.0 hat geschrieben:Zierleiste ist eingetroffen, Termin für Garantiearbeit gemacht.
- Mustang: 2017 GT Convertible Bright-Silber
Bei mir dasselbe Problem.
Werde diese Tage mal bei Ford vorbeischauen....
- Bikomi
- Postleitzahl: 67xxx
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Gleiches Problem bei mir.
Egal wie gut du fährst; Züge fahren Güter!
