- Sonstiges: Mustang 2015 ECO PP Convertible ingot silver
Bestellt 01.02.2015 - Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo Frage weiss jemand wie man an das Update File kommt oder findet von 1.00 auf 1.11?
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Du holst dir hier das Update- und Konfigurationsprogramm:
http://www.mods4cars.com/m4cupdate/?lang=de
Der Rest geht dann mit dem Programm (denke ich jedenfalls).
- Hat sich bedankt: 552 Mal
Genau so läuft es.Falk03 hat geschrieben: ↑11. Jan 2020, 23:10Du holst dir hier das Update- und Konfigurationsprogramm:
- schmalz3
- Postleitzahl: 52388
- Mustang: 2020 GT Convertible Lucid-Rot Metallic
- Sonstiges: Am 18.06.19 Bestellt ....Seit 29.10.2019 beim Händler.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Hat schon jemand das Smart Top Modul im 2020iger Model verbaut ? Hab gelesen die Software hätte sich beim 2020 leicht verändert.
Nur eins ist Geiler als der Kaltstart.......mit offenen Klappen durch einen Tunnel.
Bestellt 18.06.2019 MJ2020, 29.10.2019 beim Händler, Auslieferung 11.01.2020.
- Mustang: 2020 GT Convertible Kona-Blau
Habe das Verdeckmodul in meinem 2020er verbaut und soweit funktioniert alles. Soweit ich das nach zwei Ausfahrten beurteilen kann.
- Giasinga
- Postleitzahl: 81539
- Echtname: Oliver
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
So, gerade auch verbaut. Das ist wirklich ein willkommenes Gadget. Funktioniert einwandfrei.
- Daimler
- Echtname: Günter
- Sonstiges: MR, Automatik, Recaro Ergomed ES Leder
- Danksagung erhalten: 12 Mal
was mir jedesmal nach einem Besuch bei meinem FFH zu meinem Ägerniss auffällt:
Nachdem vorherigen Deaktivieren des Moduls per Sync ist nach der Aktivierung die Einstellung Funktion 2 auf 'off'
Kann dies jemand nachvollziehen?
Liebe Grüße
Günter
Günter
- Bohne5
- Postleitzahl: 44791
- Echtname: Ingo
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Schon mal nen update gemacht ?
Hab das Modul schon öfters über Sync Klima menü deaktiviert und wieder Aktiviert
Einstellungen blieben erhalten
- Daimler
- Echtname: Günter
Als ich das letzte Mal (vor ~ 3 Monaten) mit dem Lappi drauf war, war die aktuellste FW drauf.
Es ist ja auch nur die Einstellung 2, die Flöten geht - 3 und 4 passt.
Auf was hast du die Function 2 denn stehen - meins steht auf 'Auto-Open', also Setting 2.
Liebe Grüße
Günter
Günter
- Bohne5
- Echtname: Ingo
Hab ich auf "EIN" Stehen - kurz antippen dann alleine auf
Das mit "Auto" teste ich mal demnächst
- PatrickHH
- Postleitzahl: 22397
- Echtname: Patrick
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
ich habe das Smarttop-Modul auch eingebaut und habe damit folgendes Problem: Obwohl ich ein Limit von 30km/h eingestellt habe, öffnet das Dach auch oberhalb von 30 km/h. Als Öffningsmodus habe ich Auto eingestellt.
Hat noch jemand dieses Problem?
Patrick
Patrick
- Postleitzahl: 72XXX
- Echtname: Tom
- Hat sich bedankt: 140 Mal
Eigentlich funktioniert das Modul zuverlässig.PatrickHH hat geschrieben: ↑2. Mär 2021, 23:23Hallo zusammen,
Patrick
Hast Du vor dem Einbau mit dem Computer nach einem Update gesucht?
Hast Du die Einstellungen am Computer gemacht?
Über die Klimaanlage sind die Einstellungen nur sehr schwierig zu machen.
Das Modul prüft nur beim entriegeln (Auto) die Geschwindigkeit, danach kann man auch schneller fahren.
Falls die Störung nicht zu beheben ist würde ich das Modul zum Tausch zurückschicken.
P.S. Ich habe 50 eingestellt und das funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
- PatrickHH
- Echtname: Patrick
Hallo Tom,
ja, hatte die Firmware vorher auf die neueste Version (1.12) aktualisiert. Konnte das Problem eingrenzen. Sobald man den Öffnungsmodus auf Auto (Dach öffnet automatisch nach Entriegelung) stellt, wird die eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung ignoriert. Das Dach öffnet dann auch, wenn man als maximale Geschwindigkeit 0 km/h einstellt hat.
Funktioniert die Begrenzung der Geschwindigkeit in Kombination mit dem Öffnungsmodus Auto bei irgendjemandem?
Habe den Modus jetzt auf "Ein" geändert, da mir das sonst zu heiß ist.
Bug or Feature?
Patrick
Bug or Feature?
Patrick
- Bohne5
- Echtname: Ingo
Also die Automatische Sofort entriegelung gefiel mir gar nicht und war mir zu gefährlich.PatrickHH hat geschrieben: ↑3. Mär 2021, 18:49Hallo Tom,
Bug or Feature?
Patrick
Hab 50 kmh - und Taster ne secunde berühren dann automatisch auf
und ab 50 öffnet es nicht - darunter ja und soweit ich weiß wenns einmal im Öffnungsmodus ist dann kann man es nur per Knopfdruck stoppen ansonsten fährt es bis endstellung.
Zuletzt geändert von Bohne5 am 3. Mär 2021, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Echtname: Tom
Hallo Patrick,
ich hab ja 50 eingestellt und habe es noch nicht versucht bei über 50 das Dach zu öffnen.
Testen kann ich das derzeit nicht, die Saison beginnt bei mir -bedingt durch Corona- erst Ende April.
- Postleitzahl: 4763
- Land: Luxemburg
- Echtname: Albert
- Sonstiges: Hyundai Ioniq 5 RWD Longe Range
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Heute ist ein Update Version 1.13 herausgekommen, das genau dieses Problem beheben soll.PatrickHH hat geschrieben: ↑2. Mär 2021, 23:23Hallo zusammen,
Patrick
Kann es aber im Moment nicht testen, da mein Pony noch im Winterschlaf ist
Albert
Grüße aus Luxemburg
Albert.
Albert.
- PatrickHH
- Echtname: Patrick
Ach, das ist ja toll! Hatte gestern einen entsprechenden Bug aufgemacht. So schnell können die doch eigentlich nicht sein
- Daimler
- Echtname: Günter
Mit meinem 4er Cabby hatte ich damals sogar einen deutschen Mitarbeiter, der beim Hersteller im Ami-Land arbeitete, mich zurückrief und online (Teamviewer) das Modul umprogammiert hatte - also nicht die 5 Schalter, sondern tiefer in der Materie.
Doch, die haben einen super Support.
Liebe Grüße
Günter
Günter
- PatrickHH
- Echtname: Patrick
Die sind ja dann wirklich fix! Werde ich dann spätestens Morgen updaten. Habe das Gerät jetzt bestimmt schon 5 mal ein und ausgebaut.
- Daimler
- Echtname: Günter
Hast du kein Notebook?
Bei mir hängt das USB-Kabel unter der Sitzbank.
Liebe Grüße
Günter
Günter
