Unbekanntes IR Modul
- Postleitzahl: 31848
- Echtname: Axel
- Sonstiges: US-GT: Package: 50th Year, Premium.
30er H&R Spurplatten, 35mm tiefer - KW Federn, BCE DEEP - Hat sich bedankt: 4 Mal
bei meinem US GT habe ich im Fußraum der Fahrerseite ein, wie ich denke IR Sender/Empfänger entdeckt.
Man kann deutlich 2 Dioden sehen.
Da ich den Wagen erst seit heute habe, konnte ich noch nicht verfolgen wo die Kabel hingehen.
Kann sich jemand vorstellen was man damit in den USA macht ???
Axel
Axel
- Postleitzahl: 07549
- Echtname: Marcel
- Sonstiges: US Mustang Premium GT 5.0 2014er in Schwarz
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
- Echtname: Axel
Re: Unbekanntes IR Modul
Ja, das ist auf jedenfalls nachgerüstet.
Aber vielleicht hat einer von euch soetwas schon mal gesehen.
Axel
Axel
- Postleitzahl: 25364
- Mustang: 2021 V6
- Sonstiges: KEINEN FORD MUSTANG MEHR!
FORD EXPLORER 2014 - Hat sich bedankt: 0
- Echtname: Axel
Negativ,
Das Flachbandkabel verschwindet in der Mittelkonsole beim Touchscreen.
Am Modul ist noch ein Taster.
Ich kenne solche IR Einheiten von Pumpen, darüber kann man Parameter ändern /Werte auslesen mittels eine Programmiergerätes. Wilo z. B.
Am Auto habe ich soetwas noch nicht gesehen, die Frage ist nun: Mit was kann man darüber kommunizieren?
Axel
Axel
- Skywalker_Berlin
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
... schraub es doch einfach mal ab, vielleicht steht auf der Rückseite irgendetwas drauf. Dann einfach mal googeln. Oder über die Bildersuche gehen.
Nur so eine Idee.
Nur so eine Idee.
LG Frank
- Fennek
- Postleitzahl: 21354
C63 AMG T-Modell S205
Selenitgrau
Steuerung für einen Klappenauspuff?
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4449 Mal
- Danksagung erhalten: 7669 Mal
... beim US?Mine hat geschrieben:oder Tribars?
- Echtname: Axel
so, war gerade schauen, original US-Auspuff, keine Klappen. Die werden doch auch normal über BUS oder Funk (manuell) gesteuert, oder ?
Tribars leuchten wie sie für ein US Fahrzeug sollten.
Im Motorraum konnte ich keine Kabel finden die nicht Original aussahen.
Da muss ich wohl irgendwann mal die Blenden abmachen am Mittelteil und schauen wo das Kabel hin geht.
Hilfreich wäre ja schon wenn ich irgendwo einen Hersteller oder Teilenummer finden würde.
Im Zubehör habe ich bis jetzt auch nichts gefunden wo eine IR Schnittstelle dabei ist.
Axel
Axel
- Mine
oder für den TÜV, man weiß ja nie, auf welche Ideen manche Leute kommen.derblaue hat geschrieben:... beim US?Mine hat geschrieben:oder Tribars?
- Mustang: 2021 V6
- Mustang: 2021 V6
- Echtname: Axel
Weis keiner,auch die von meinem Dealer waren ratlos.
Einer der Mechaniker meinte zwar so etwas schon einmal bei einem gebrauchten US Wagen gesehen zu haben, aber dessen Sinn war ihm auch nicht geläufig.
Falls ich irgendwann mal die Konsole vom Radio / Klima ausbaue, werde ich das Flachbandkabel mal verfolgen.
Axel
Axel
- Echtname: Axel
ich bin in der Sache weiter gekommen, wenn auch unfreiwillig.
Bin gerade dabei meine Dashcam einzubauen und entdeckte eine zusätzliche Sicherung, ein Relais und zusätzliche Verdrahtung.
Bei Verfolgung der Kabel stiess ich auf eine Box mit Antenne, dort laufen das IR-Modul und die anderen Kabel hin.
Ein Hersteller ist nicht zu finden, nur die Aufschrift PERSUIT, eine lange Nummer (Google findet da nichts), eine FCC Nummer und Made in Taiwan.
Ziehe ich ein Steuerkabel ab und stecke es wieder drauf, geht die Hupe einmal an.
Ich gehe stark davon aus das es sich um ein "pursuit car security system" handelt, also eine zusätzliche Diebstahlsicherung/Alarmanlage.
Ich werde versuche sie jetzt zurück zu bauen, hoffe der Wagen springt dann noch an.
Axel
NACHTRAG: Über die FCC ID habe ich es gefunden: https://fccid.io/H5OR52
und hier die Anleitung: https://fccid.io/H5OR52/User-Manual/Use ... -2-1042518
Axel
Zuletzt geändert von Redlisch am 14. Aug 2018, 17:31, insgesamt 3-mal geändert.
- Fennek
Selenitgrau
Das ist ja mal ein schöner Kabelsalat mit Stromdieben...
- Echtname: Axel
Habe soweit alles zurück gebaut, Motor läuft.
Einziges Problem ist, er behauptet jetzt die Motorhaube sei auf.
Ein dünnes rotes Kabel habe ich gefunden, welches abgeschnitten zu sein scheint, weiß jemand für was das ist ?
Es könnte auch ein Blau/Braunes Kabel sein, welches von vorne Unten an einen Stecker geht. Dieses schein getrennt worden zu sein,
ein Teil endet unten im Fußraum mit Stromdieb, das andere am Stecker mit Stromdieb.
Okay das war es, also Lötkolben holen und wieder vernümpftig verbinden.
- Echtname: Axel
So, Kabeldiebe alle entfernt und Adern isoliert.
Motorhaubeüberwachung wieder verbunden.
Dashcam angeschlossen.
Axel
Axel
- Mine
