Jukebox
MAA313
Postleitzahl: 45884
Mustang: 2016 V6 Fastback Arktis-Weiß
Jukebox
Beitrag von MAA313 » 27. Aug 2018, 17:34
Was ist eine Jukebox, wo liegt die im Mustang 2016, wofür ist sie zuständig und was passiert wenn sie Defekt ist?
MfG und danke im voraus!
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Hat sich bedankt: 697 Mal
Danksagung erhalten: 874 Mal
Re: Jukebox
Beitrag von MX501 » 27. Aug 2018, 17:41
Davon habe ich beim Mustang 6 noch nichts gehört.
Hat sich bedankt: 560 Mal
Danksagung erhalten: 1271 Mal
Re: Jukebox
Beitrag von listener » 27. Aug 2018, 17:42
Gute Frage. Bei der Serien-Ausstattung ist mir bis jetzt noch nix mit der Bezeichnung untergekommen. Du meinst noch zufällig die Soundtube?
Re: Jukebox
Beitrag von MX501 » 27. Aug 2018, 17:46
Wenn Du die Soundtube meinst, wie Mike geschrieben hat, dann hier ein Link
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=11& ... be#p137875
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 4687 Mal
Danksagung erhalten: 8267 Mal
Re: Jukebox
Beitrag von Mine » 27. Aug 2018, 17:47
Jukebox?
Erinnert mich an verräucherte Kneipen :Dauerlache:
Gute alte Zeiten. :clap:
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
Re: Jukebox
Beitrag von MX501 » 27. Aug 2018, 17:52
Mine hat geschrieben:Jukebox?
Da war die Welt noch in Ordnung :supergrins:
MAA313
Postleitzahl: 45884
Re: Jukebox
Beitrag von MAA313 » 27. Aug 2018, 18:05
Was erzählt mir der aus der Werkstatt dann?? Er müsste es doch besser wissen eigentlich. Aber anscheinend wird mir nur müll erzählt.
Re: Jukebox
Beitrag von listener » 27. Aug 2018, 18:31
Hat du vielleicht ein paar kleine Details mehr für uns? Wegen was bist du denn in die Werkstatt? Ohne weitere Infos wird's schwer, und meine Kristallkugel ist leider gerade in der Spülmaschine. :Winkhappy:
MAA313
Postleitzahl: 45884
Re: Jukebox
Beitrag von MAA313 » 27. Aug 2018, 18:53
Alsooo die Batterie wurde ständig leer gesaugt innerhalb von Stunden. Jedes mal musste ich überbrücken. Also Auto in die Werkstatt gebracht um herauszufinden was los ist. Die haben ein Strom meßgerät drangehalten und die Sicherungen Stück für Stück herausgezogen. Die Ursache noch nicht ganz bekannt aber es soll Wohl eine der größeren Hauptsicherungen sein die wahrscheinlich zu der "jukebox" führen die im fußraum der Beifahrerseite liegt.
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
Sonstiges: Mustang GT PP US
SYNC 3
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 138 Mal
Re: Jukebox
Beitrag von buzz-dee » 27. Aug 2018, 18:59
Im Beifahrerfussraum ist die
Smart Junction Box (SJB)
Der Begriff ist aber eher bei den vorherigen Mustangmodellen üblich.
Beim Gen 6 heißt das Ding üblicherweise
Karosseriesteuergerät oder Body Control Module.
____________________
°/___________________\°
(]]]_________________[[[)
|\_°_______________°_/ |
|___|_____________|___|
MAA313
Postleitzahl: 45884
Re: Jukebox
Beitrag von MAA313 » 27. Aug 2018, 19:02
Wieviel kostet sowas auf die eigenen Fahrgestellnummer neu machen zu lassen? Und wofür ist das Ding gut?
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Re: Jukebox
Beitrag von buzz-dee » 27. Aug 2018, 21:58
Keine Ahnung was die neu kosten, denke das wird sich aber so bei 500€ bewegen. Dazu kommt Einbau und Programmierung. Bei eBay USA kosten die gebraucht etwa 150€, aber dann weißt du auch nicht ob es geht.
Das Ding ist die zentrale Steuereinheit für alles mögliche (z.B. Licht, Blinker, Alarmanlage, keyless) außerdem werden von dort aus sehr viele weitere Systeme mit Strom versorgt, daher auch die ganzen Sicherungen.
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
Echtname: Bernd
MemorySeats
Hat sich bedankt: 367 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Re: Jukebox
Beitrag von stang-gt-cs » 27. Aug 2018, 23:09
Ok, Ihr könnt mich jetzt auch verurteilen dass ich zu schnell verurteile.
Aber MAA313 hat ja schon ein Problem mit seinem Sync das von selbst an und aus geht beschrieben:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=33&t=10003
Daraufhin hat der freundlich schon gemeldet "Steuergerät defekt".
Jetzt hat er ein Batterie die sich entlädt und der freundliche meldet "Steuergerät defekt"
Klingt mal nach "Hurra will Steuergerät tauschen bringt viel Kohle rein". Hat Dir die gute Werkstatt auch einmal einen Ausdruck der ausgelesenen Fehlerspeicher gegeben oder gezeigt? Darin wird z. B. vieleicht sogar im Klartext zu sehen sein: "xyz hat Kurzschluss zu 12V+ oder Masse".
Als nächstes müsste der freundliche mal in den Fußraum krabbeln und am BodyControlModul die Sicherungen nacheinander ziehen um den betroffenen Stromkreis zu finden.
Für mich klingt das eher wie ein Wackelkontakt oder ein sporadischer Kurzschluss durch Feuchtigkeit in nem Stecker oder ein durchgescheuertes Kabel.
Wäre ja nicht der erste Fall, wo ein Steuergerät berechnet wird und nebenher für 2,50€ ein Kabel geflickt wird.
MAA313
Postleitzahl: 45884
Re: Jukebox
Beitrag von MAA313 » 28. Aug 2018, 23:07
Ich werde ihn mal Morgen darauf ansprechen. Vielen Dank
MAA313
Postleitzahl: 45884
Re: Jukebox
Beitrag von MAA313 » 29. Aug 2018, 18:07
Die Platine der Smart Junction Box hat Wohl Feuchtigkeit abbekommen und ist korrodiert. Dadurch macht das sync Wohl Problem indem es während der Fahrt aus geht und die Batterie geht leer durch kriechstrom. Also wird er mir eine neue Smart Junction Box anfertigen lassen für 700€
apial
Mustang: 2015
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Jukebox
Beitrag von apial » 1. Sep 2018, 03:41
@MAA313
Ganz schön happig. Ein neues BCM Modul für dein Auto kostet hier bei Ford 230-250$. Je nach genauem Baujahr brauchst du entweder:
FR3Z-15604-E Control Module
TO 01/ 27/ 2016
ODER
GR3Z-15604-D Control Module
FROM 01/ 28/ 2016
https://www.ebay.com/itm/2017-FORD-MUST ... SwSZBbhE9-
Gebraucht noch billiger, hier je ein Beispiel für die 2 möglichen Module:
Einbau ist kein Problem und danach muss es nur mit IDS programmiert werden. Nachdem dein altes ggf. einen Schuss hat wird man keine Datenkopie machen sondern Anhand der VIN einfach die As Built neu drauf zimmern.
Wenn du das GR3Z brauchst dann könnte ich dir das besorgen, auf deine VIN programmieren und nach DE schicken. Das alte geht ggf auch aber ich habe einen 2017er, kann also nicht garantieren ob es sich in meinem Auto programmieren lässt und für das Teil habe ich keinen LAB Aufbau :shrug:
Vielleicht hilfts.
Sascha
WupperSen
Re: Jukebox
Beitrag von WupperSen » 1. Sep 2018, 09:00
Der Herr in der Werkstatt verwechselt zwei Englisch/Amerikanische Begriffe:
- Jukebox = Musikbox in den 50ern (Wurlitzer, Seeburg etc.), kommt von "juke" = "Spelunke mit fun".
- Junction = "Knotenpunkt", "Verzweigung", "Sammelstelle" z.B. für Schienen aber auch für Strom führende Leitungen.
Branko
Zurück zu „US Modell only“
