Bremsen beim V6 nachrüsten
pilot 61
Postleitzahl: 35510
Echtname: Armin
Mustang: 2015 V6 Convertible Magnetic-Grau
Sonstiges: Import
Hat sich bedankt: 44 Mal
Beitrag von pilot 61 » 3. Mär 2019, 21:57
Hallo Zusammen,
ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen nach Bremsen für den V6 umgesehen. Ähnlich wie hier im Forum beschrieben, gibt es kein (oder eher unbekannt in den) Upgrade für den V6, schon gar nicht zulassungsfähig. Auch über einen in den USA angebotener Brembo Umbausatz, der angeblich zum V6 passt meinte Ford Performance " da klappt das ABS nicht mehr richtig".?!?
Ich habe auch mit dem TÜV Hessen gesprochen. Der freundliche Prüfer meinte es wäre am einfachsten die gesamte Bremse umzubauen. Daher meine Frage:
Weiss jemand welche Teile der Bremse (Hauptbremszylinder, ABS Steuergrät, usw) zwischen V6 und Perfomance Package (Z.B. Eco Boost) unterschiedlich oder identisch sind.
Oder kennt jemand eine bessere Bremse als die Serienbremse vom V6 die man eintragen kann ?
Armin
Android93
Postleitzahl: 61348
Echtname: C.
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 271 Mal
Re: Bremsen beim V6 nachrüsten
Beitrag von Android93 » 4. Mär 2019, 18:46
Ein User, Falk glaube ich, hat im V8 die Bremse umgebaut. Such da mal nach.
Gruss,
der Androide
Wann, wenn nicht jetzt?
pilot 61
Postleitzahl: 35510
Echtname: Armin
Sonstiges: Import
Beitrag von pilot 61 » 4. Mär 2019, 19:45
Danke, aber ich habe eben den V6. So wie ich es jetzt gelesen habe wurde das Thema schon mal behandelt.
Mir geht es eben genau um die Teileliste die ich brauche um von v6 auf PP aufrüsten zu können . Oder eben eine eintragbare sonstige Lösung.
Gruss
Armin
Android93
Postleitzahl: 61348
Echtname: C.
Beitrag von Android93 » 5. Mär 2019, 21:53
Korrektur: Der hat im V6 die Bremsen vom EU V8 eingebaut
Gruss,
der Androide
apial
Mustang: 2015
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von apial » 18. Apr 2019, 04:35
du kannst dir auch im V6 die große Brembo vom V8 PP einbauen, aber ja, Bremskraftverstärker und ABS sind anders.
Laut Ford Performance kann man es zumindest in den USA trotzdem machen aber in DE mit Tüv? Ich hab hier damals meine GT auf Brembo umgebaut.
Mechanisch alles schick aber ich fand sie gerade bei heftigen bremsungen unharmonisch. Jetzt habe ich im Shelby ja nochmal die größere 6 Kolben Brembo drin und es ist trotzdem ein viel harmonischeres Gefühl, von daher würde ich den Umbau so nicht empfehlen.
Der BKV passt auch im V6 aber ob sich die ABS Kalibrierung mit der ECU Software vom V6 verträgt kannst du nur testen - das hat in den USA m.W nach mangels Tüv bisher niemand getestet.
Sascha
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Mustang: 2016 V6 Convertible
Sonstiges: Oxford White
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 122 Mal
Beitrag von Falk03 » 18. Apr 2019, 11:11
Hallo zusammen
ja, ich habe die Brembo-Bremsen an den V6 angeschraubt bzw. schrauben lassen.
ABS ist das gleiche, hat nur andere Software, die wohl nur für den Track relevant ist. Bremskraftverstärker passt so.
Der TüV meinte, dass eine Eintragung nicht notwendig ist, da das ja die Serienausstattung hier in D ist. Allerdings hat die Firma noch etwas Dokumentation herausgesucht, um zu belegen, dass es sich um die Teile vom EU-Mustang handelt.
Ich habe bei der Gelegenheit auch gleich die DBA-Bremsscheibe verbaut.
pilot 61
Postleitzahl: 35510
Echtname: Armin
Sonstiges: Import
Beitrag von pilot 61 » 21. Apr 2019, 23:50
Hallo Zusammen,
ich treffe mich jetzt mal mit dem Tüv Prüfer. Ich denke ( sieht der Prüfer auch so) ich werde Bremskraftverstärker, ABS Steuergerät und Hauptbremszylinder (plus Bremse) in D neu kaufen und einbauen lassen. Es gelingt mir nicht dem TÜV zu beweisen, welche dieser Teile zw. V6 und Eco boost PP Europa identisch bzw. unterschiedlich sind. Mal sehen ob das klappt.
Gruß und Danke für die Antworten
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 22. Apr 2019, 05:22
pilot 61 hat geschrieben:
21. Apr 2019, 23:50
Hallo Zusammen,
Ist es vielleicht nicht günstiger, sich eine GT-Karosse zu besorgen und einen V6 dort einzubauen? Nur 'mal so ein Gedanke, es gibt ja schon etliche technische Unterschiede mit Sicherheitsrelevanz - auch über das Bremssystem hinaus.
Hat sich bedankt: 7044 Mal
Danksagung erhalten: 10038 Mal
Beitrag von GC-33 » 22. Apr 2019, 07:12
Hallo Armin,
...mein Wissensstand ist wie folgt:
...Bremsenteile, die den OEM Teilen des Hesrstellers entsprechen sind nichtTÜV relevant
...habe meinen 2011er GT mit dem Shelby Bremboteilen aufgerüstet - es war kein Extra TÜV nötig
...das wird häufig mit "Fahrwerksteilen" verwechselt
Gruß Günter Bild
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Beitrag von Falk03 » 22. Apr 2019, 12:41
Hallo Armin
neues ABS und Bremskraftverstärker würde ich mir sparen, da nicht notwendig. Gehe zu einer Werkstatt/Tuner. Die haben eine gute Beziehung zum TüV-Menschen und bekommen das hin. Und am Ende ist es vermutlich billiger, als das ABS-Modul allein.
21. Apr 2019, 23:50
Hallo Zusammen,
pilot 61
Postleitzahl: 35510
Echtname: Armin
Sonstiges: Import
Beitrag von pilot 61 » 29. Apr 2019, 08:50
Hallo Zusammen,
Danke für die Antworten. Ja, ich habe ein Angebot von einem Tuner/ Händler. Da geht es aber um eine 6 Kolben Anlage. Soweit ich weiss , orginal V8. Dazu bräuchte ich aber 19 Zoll Felgen . Ich wollte meine 18er Orginal gerne behalten. Ich warte mal was der TÜV sagt, besonders zum Thema OEM.
.....ach so... V6 Motor in einen V8.... würde mir gefallen .....!!!
Gruss
Byti
Postleitzahl: 41464
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 869 Mal
Beitrag von Byti » 29. Apr 2019, 09:57
18 Zöller gehen bei der 380er Bremsscheibe mit 6 Kolben Brembo einfach aus Platzgründen nicht. Das bekommst du physikalisch nicht über die Bremse drüber.
:Drive: :S550_DIB_C:
Eifelmustang
Postleitzahl: 53894
Echtname: Andreas H
Mustang: 2017 V6 Fastback Magnetic-Grau
Beitrag von Eifelmustang » 7. Mai 2019, 16:04
Also ich stehe vor der selben Entscheidung und habe die Gelegenheit die 6 Kolben Brembo Anlage für VA und HA inkl der Schläuche zu bekommen für einen guten Kurs. Die 320er Bremsanlage beim V6 ist lächerlich.
Ich habe bereits die 19Zoll Y Speichen Felgen drauf. Passt alles 1zu1 mit den Aufnahmepunkten der Schläuche und Schrauben am Bremssattel usw?
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Beitrag von Falk03 » 7. Mai 2019, 16:33
feuerfurz hat geschrieben:
7. Mai 2019, 16:04
Ja, passt alles. Und die Spritzbleche vorn nicht vergessen. Einen weiteren Unterschied gibt es noch:
Die unteren Lenker vorn haben beim PP Luftleitbleche. Das ist aber für einen V6 vermutlich nicht notwendig.
Eifelmustang
Postleitzahl: 53894
Echtname: Andreas H
Beitrag von Eifelmustang » 7. Mai 2019, 17:13
Falk03 hat geschrieben:
7. Mai 2019, 16:33
7. Mai 2019, 16:04
Ok danke für den Tipp.
neue Spritzbleche (2150313+2150315) sind das die Teilenummern? habe das aus dem Umbau thread entnommen.
Jason93
Postleitzahl: 75203
Mustang: 2015 V6 Convertible Ebony-Schwarz
Sonstiges: 2015 Ford Mustang Convertible 3,7L V6
Beitrag von Jason93 » 29. Mai 2019, 09:47
hoffe die Zwischenfrage ist hier gut aufgehoben.
Habe einen 2015er V6 und bin mir beu Erneuerung bzgl. der Scheiben und Klötze nicht sicher.
Kann ich hier bspw. einfach die vom Eco EU (Ford OEM) verbauen ?
Edit: Falls es sogar schon jemand hier gemacht hat wäre ich über Tipps/Bezugsquellen dankbar :) Einbau würde ich selber machen.
Danke !
Grüße,
Jason
Beitrag von GC-33 » 29. Mai 2019, 10:59
Jason93 hat geschrieben:
29. Mai 2019, 09:47
Danke !
Grüße,
Jason
Hallo Jason,
...nein, die Teile passen nicht - bei Rockauto USA bist du gut aufgehoben
...geht flott und preislich auch ok :supergrins:
...schaust du hier: https://www.rockauto.com/de/catalog/ford
Gruß Günter Bild
spirit99
Echtname: Torsten
Sonstiges: Premium Paket 2
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal
Beitrag von spirit99 » 29. Mai 2019, 17:48
Uihhh, wusste gar nicht, dass ein V6 keine Bremsen hat. Krass!
spirit99
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Beitrag von Falk03 » 29. Mai 2019, 21:07
GC-33 hat geschrieben:
29. Mai 2019, 10:59
29. Mai 2019, 09:47
Danke !
Grüße,
Jason
Hallo Jason,
Gruß Günter Bild
Geht auch bei Velocity. Die sind zwar bestimmt etwas teurer, aber man spart sich den teuren Versand und den Zoll. Ein Vergleich lohnt auf jeden Fall.
https://www.velocity-group.de/ford/mustang/2016/bremse/
Beitrag von GC-33 » 29. Mai 2019, 22:33
Hallo Falk,
...der User Jason93 fragt, ob er ggf. als Ersatz, also bei Verschleiß, Scheiben und Klötze vom EB oder GT in sein US-Modell V6 einbauen ksnn
...das kann er nicht und auch die Teile von VC passen nicht, denn die US-Version ist mit 18" Felgen ausgestattet
...die EU-Teile (Brembo's) sind mit ihren Abmessungen einfach zu groß für diese Felgengröße
...daher meine Empfehlung "Rockauto" :grins:
...wenn er jedoch zusätzlich die Felgengröße auf 19" ändert, dann wird da ein Schuh draus - aber das ist finanziell eine ganz andere Nummer
Gruß Günter Bild
PS. Übrigens war der Beitrag vom User Jason93 ursprünglich in einem eigenständigen Thread :headbang:
Zurück zu „US Modell only“
