Suche coc für Felgen oder Kopie
- Pie0505
- Postleitzahl: 99085
- Echtname: Pierre
- Mustang: 2015 EcoBoost Fastback Race-Rot
Hallihallo, habe einen US Mustang, Baujahr 7/2015 mit 19 Zoll Felgen drauf. Eingetragen sind komischerweise nur 18 und 20 Zoll Felgen. Das heißt ich habe für die 19 Zoll keine Papiere. Um sie von der Dekra annehmen zu lassen, bräuchte ich allerdings die coc papiere oder eine 5. baugleiche Felge.
Kann mir jemand die Papiere besorgen oder hat vielleicht sogar die gleichen Felgen mit den Papieren dazu? Bild der Felge ist im Anhang. Ich hoffe echt, dass mir jemand helfen kann. Liebe Grüße Pierre.
- $_3 (11).jpg (110.4 KiB) 4042 mal betrachtet
- IMG_20190514_211150.jpg (743.7 KiB) 4042 mal betrachtet
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 582 Mal
Re: Suche coc für Felgen oder Kopie
Für deinen Mustang gibt es keine COC Papiere. Gültig ist nur das was der Importeur hat eintragen lassen. Ebenso wird es mit ABE oder Gutachten schwierig, da dir die EG Typgenehmigungsnummer im Schein fehlen wird. Da hilft dann wiederum nur eine Einzelabnahme.
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic - Hat sich bedankt: 7061 Mal
- Danksagung erhalten: 10061 Mal
Hallo Pierre,
...da hat dein Importeur aber schön gepennt
...es sind original Ford Felgen für den Mustang
...schraube ein Rad ab und mach folgende Fotos: Vom Hersteller FoMoCo oder das FORD Logo, Rädergröße und die Bestellnummer
...diese Infos sind in der Felge eingegossen
...damit gehst du zu deinem TÜV und zeigst denen die Fotos
...ein Eintrag sollte jetzt ohne Probleme möglich sein - die Kosten ca. 80 €
...so habe ich es bei meinem 2005erGT und dem 2011erGT auch gehandhabt
- Pie0505
- Echtname: Pierre
Aber die Einzelabnahme machen sie nur, wenn sie so eine Felge zum testen und zerstören da habenByti hat geschrieben: ↑20. Jun 2019, 15:45Für deinen Mustang gibt es keine COC Papiere. Gültig ist nur das was der Importeur hat eintragen lassen. Ebenso wird es mit ABE oder Gutachten schwierig, da dir die EG Typgenehmigungsnummer im Schein fehlen wird. Da hilft dann wiederum nur eine Einzelabnahme.
- Pie0505
- Echtname: Pierre
Die Fotos habe ich alle schon gemacht. Wo warst Du da? Die Dekra stellt sich da ja quer und TÜV hier bin ich mir auch nicht sicher.GC-33 hat geschrieben: ↑20. Jun 2019, 17:46Hallo Pierre,
- GC-33
- Echtname: Günter
- Pie0505
- Echtname: Pierre
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
OEM-Räder hat mir der TÜV auch anstandslos eingetragen. Allerdings auch in Gunzenhausen Das sollte aber jeder TÜV machen, der Mustangs kennt.
- Pie0505
- Echtname: Pierre
- Pie0505
- Echtname: Pierre
Ich war beim TÜV. Hier im Osten sind Denen die Hände gebunden. Die dürfen das nicht. Er sagte in den alten Bundesländern ist das wohl anders geregelt.
- Wikinger
- Postleitzahl: 22XXX
- Echtname: Frank
- Mustang: 2023
- Hat sich bedankt: 140 Mal
im Osten gilt noch,daß nur die Dekra die Einzelabnahme machen darf,wird sich aber ändern,da es zukünftig jede Organisation machen darf auch GTU,Küs etc
- GC-33
- Echtname: Günter
Hallo Pierre,
...wenn's dir hilft
...am Dienstag ist der TÜV bei meinem Schrauber - könnte ggf. mal mit ihm reden
...dazu sollte ich jedoch deine Zulassung haben, die du mir gerne per PN oder e-Mail zu senden kannst
...deine vorhandenen Fotos kannst du gerne mit übermitteln
...wenn's dir hilft
- Pie0505
- Echtname: Pierre
Oh, das wäre super. Kannst Du mir Deine Email Adresse geben, dann bekommst Du alles darüberGC-33 hat geschrieben: ↑21. Jun 2019, 22:49Hallo Pierre,
...wenn's dir hilft
- Pie0505
- Echtname: Pierre
- GC-33
- Echtname: Günter
Hallo Pierre,
...du hast ne PN mit allen Einzelheiten
