Europa Map in US Mustang möglich ?
SkelletonHorse
Postleitzahl: 97297
Echtname: Alex
Sonstiges: - Roush Abgasanlage
- US Version
- Automatic
- 20" Felgen
- seitliche Lufteinlässe
Hat sich bedankt: 62 Mal
Beitrag von SkelletonHorse » 31. Okt 2019, 11:15
Hallo ,
ich bin neu hier, habe aber gerade ein Problem, das ich bisher nicht lösen konnte.
Habe mir gerade einen Mustang 2015 aus den USA mitgebracht. Natürlich funktioniert das Navi nicht, da keine Eurpoa Karte vorhanden ist.
Bei ebay sind F8 Europa SD Karten (ich habe eine A6 USA drin) erhältlich, diese sollen aber im US Mustang nicht laufen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
habe in der Suche bisher nichts gefunden....
Danke und viele Grüße im Voraus, Alex
Hat sich bedankt: 1640 Mal
Danksagung erhalten: 2083 Mal
Re: Europa Map in US Mustang möglich ?
Beitrag von hdgram » 31. Okt 2019, 12:00
Schaust Du hier:
US Sync 3 mit EU Karten möglich?
Oder hast Du Sync 2?
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
Sonstiges: Mustang GT PP US
SYNC 3
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Beitrag von buzz-dee » 31. Okt 2019, 12:22
Da du von deiner SD-Karte schreibst, hast du also SYNC2.
Du kannst einfach die F8 Karte kaufen und dein Navi geht. Hab ich damals auch so gemacht.
____________________
°/___________________\°
(]]]_________________[[[)
|\_°_______________°_/ |
|___|_____________|___|
Mine
Postleitzahl: 50+++
Hat sich bedankt: 4428 Mal
Danksagung erhalten: 7623 Mal
Beitrag von Mine » 31. Okt 2019, 12:45
Schau mal bei iiibaiiii nach, da gibt es die schon verhältnismäßig günstig.
Ich habe zwar noch eine aber die verschicke ich ungern.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine :Winkhappy:
SkelletonHorse
Postleitzahl: 97297
Echtname: Alex
- US Version
- Automatic
- 20" Felgen
Beitrag von SkelletonHorse » 31. Okt 2019, 13:31
Hallo, vielen Dank schon mal an euch!
@ hdgram: Den Post mit Sync3 hatte ich schon gefunden, auch die Hentschel Seite.
@ buzz-dee und Mine: Ja ist korrekt, ich habe ein Sync2. Dann werde ich als erstes mal eurem Tip folgen und die iibaii Karte bestellen. Zur Not geht sie eben wieder zurück ;)
Ich melde mich im Anschluss und berichte wie es funktioniert hat.
Happy Halloween an alle !
Alex
JN75
Postleitzahl: 45327
Hat sich bedankt: 374 Mal
Danksagung erhalten: 440 Mal
Beitrag von JN75 » 31. Okt 2019, 14:31
Würde ich drauf verzichten und besser Android Auto nutzen. Viel schneller, kostenlos und aktueller.
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 31. Okt 2019, 14:33
Android Auto geht aber nicht bei SYNC2
SkelletonHorse
Postleitzahl: 97297
Echtname: Alex
- US Version
- Automatic
- 20" Felgen
Beitrag von SkelletonHorse » 12. Nov 2019, 09:49
Hallo an alle,
wollte mich noch einmal für die guten und hilfreichen Tipps bedanken und ein Feedback geben.
Habe mir also wie empfohlen bei Ebay eine F8 Europa SD Card gekauft. Der Verkäufer sagte ja das geht nicht, aber auf buzz-dee's Rat hin habe ich es einfach gemacht....und siehe da....es funktioniert tadellos ;)
Habe die Karte eingesetzt und sie ging ohne dass ich sogar ein Laden oder Ähnliches feststellen konnte. Die Ansage kommt in Englisch....ist sogar recht amüsant, weil die Dame die Strassen icht gut aussprechen kann :D
Also Danke noch einmal und viele Grüße!!
Alex
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 12. Nov 2019, 11:59
SkelletonHorse hat geschrieben:Hallo an alle,
Alex
Das geht auch auf Deutsch. Du musst nur das richtige Sprachpaket per usb installieren
SkelletonHorse
Postleitzahl: 97297
Echtname: Alex
- US Version
- Automatic
- 20" Felgen
Beitrag von SkelletonHorse » 12. Nov 2019, 12:41
Ok, dann benötige ich aber bestimmt PC, USB und eine Software, korrekt? Oder wie funktioniert das?
Mine
Postleitzahl: 50+++
Beitrag von Mine » 12. Nov 2019, 12:56
USB Stick reicht
SkelletonHorse
Postleitzahl: 97297
Echtname: Alex
- US Version
- Automatic
- 20" Felgen
Beitrag von SkelletonHorse » 12. Nov 2019, 13:05
und da kopiere ich dann einfach die passende Datei drauf um sie dann per Sync zu laden? Wenn ja, wo bekomme ich diese her?
buzz-dee
Postleitzahl: 28279
SYNC 3
Beitrag von buzz-dee » 12. Nov 2019, 17:10
Ich hab die Dateien. Ich versuche die mal irgendwo hochzuladen und schick dir dann nen Link.
SkelletonHorse
Postleitzahl: 97297
Echtname: Alex
- US Version
- Automatic
- 20" Felgen
Beitrag von SkelletonHorse » 14. Nov 2019, 09:14
Merci !
Zurück zu „US Modell only“
