Reifendrucksensor
- Arthur
- Postleitzahl: 75239
- Echtname: Arthur
- Sonstiges: Ford Mustang GT 5.0 US-Version Ebony -Schwarz
Re: Reifendrucksensor
@wuppersen sie müssen ja die Beiträge nicht lesen und nicht antworten wenn sie das nicht interessiert !
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Ernsthaft? Für Dich habe ich eine halbe Stunde Werkstatthandbuch studier. Hilfe bekommst Du ab jetzt für gute Stundenlöhne in jeder Werkstatt, aber hier wohl eher nicht mehr. Von mir auf keinen Fall!
- Arthur
- Echtname: Arthur
Hallo eigentlich wollte ich nix mehr schreiben aber mein Problem hat sich nicht gelöst hab jetzt so ein billiges Handgeräte gekauft hab alle reifen abgepibst alle reifen nach dem anlernen Programm vorne links vorne rechts hinten rechts hinten links 3 mal Hupen beim letzten reifen kommt nix ! So Sensor getauscht und wieder in denn Anlern Modus und er erkennt den Reifen mit dem neuen Sensor nicht !? Jemand eine Idee ?
- Bonsei4711
- Postleitzahl: 57635
- Echtname: Andreas
- Sonstiges: Asch Klappenauspuff, KW Gewindefahrwerk, MB Design KV1, Clean Heckblende, usw.
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Der neue Sensor der verbaut wurde, ist auch mit 315Mhz ? Weil wenn da jetzt ein EU Sensor drin ist hat dieser eine andere Frequenz.
Ich habe meine 4 Sensoren für die Winterreifen bei Amazon gekauft, waren nicht teuer. Das anlernen musste ich auch nicht machen die haben sich nach paar Metern selbst angelernt.
Back in Black
Unsere beiden
5.0 EU GT & 2.3 US Ecoboost
Unsere beiden
- Arthur
- Echtname: Arthur
Ja sind 315 mhz alles gleich Nummern extra kontrolliert und sind die gleichen wie schon drin sind
- buzz-dee
- Postleitzahl: 28279
- Sonstiges: Mustang GT PP US
Fahr mal mit dem neuen Sensor ein paar hundert Meter mit 30-50km/h...wenn der gelagert war ist der im Stromsparmodus und macht erstmal gar nichts. durch das Fahren weckst du ihn auf, danach probierst du das Anlernen noch mal.
- Arthur
- Echtname: Arthur
Danke für den Tipp hat aber nicht funktioniert !
- Postleitzahl: 52222
- Echtname: Karsten
- Mustang: 2021 GT Fastback Atoll-Blau
Hallo zusammen
Ich hatte auch Probleme mit meinen Reifensensoren Batterie leer habe mit dann einen neuen besorgt Zb. Autel mx Sensor 315 MHz die mußt du aber zuerst anlernen da die leer sind also entweder die alte Daten vom Sensor auf den neuen kopieren oder den neuen auf deinen mustang anpassen.
Wenn das geschehen ist kannst du ihn wie gewohnt anlernen bis er mit Hupen bestätigt wird.
Mittlerweile habe ich einen Tpms Bypass verbaut der semoliert die Tpms ....jetzt brauche ich keine mehr, für mich die beste Lösung Lampe bleibt aus und alles ist gut.
Ich habe 30 Jahre in meinen Autos keine Sensoren gebraucht.
Lg Karsten
Habe ein Foto von den Programmierer angehängt
4
Lg Karsten
4
- Arthur
- Echtname: Arthur
Hi, da legt man den Sensor drauf zum programmieren oder was !? Ich habe das Problem immer noch war jetzt in 2 Ford Werkstätten die finden den Fehler auch nicht ! Es ist so das ich in das anlernen Programm rein komme und er mir einen nicht abnimmt der Sensor ist schon neu und egal wo die Felge ist ob hinten oder vorne immer die gleiche Felge habe auch schon einen 2 Sensor probiert geht auch nicht !
- Echtname: Karsten
Ja genau damit wird der Sensor auf den Mustang programmiert aber das ist für Autel Sensoren die Universal für fast alle Autos genommen werden können. MEINE VERBAUTEN CAB Sensoren hat er auch gekannt.
Wichtig ist ein us modell bedeutet 315 MHZ eu modell 433 MHz
Das gilt für Sensor und Programmiertgerät und Anlerngerät.
Oder Tpms Bypass dann werden deine Sensoren dauerhaft deaktiviert und keinen Stress mehr.Die Lampe ist dann immer aus.
Lg Karsten
Lg Karsten
- Arthur
- Echtname: Arthur
Bei dem tmps Bypass ist es da egal das er dann einen nicht erkennt ? Und wo hast du das Ding gekauft da ich einen fur ein US Mustang Baujahr 03/2015 brauche ! Ich habe einen Motorcraft Sensor verbaut mit 315 mhz wie gesagt der Fehler ist immer noch drin ! Ist es dann egal wenn 3 Sensor Orginal sind und 1 von einer Ander Marke ( Autel) ? Wie gesagt war schon in 2 ford Werkstätten ohne Erfolg
- Echtname: Karsten
Ich schicke dir einen Link per pn
Will hier nicht Werbung machen.
Ist egal was in den Felgen steckt.
- Postleitzahl: 1220
- Echtname: Dali
- Mustang: 2020 GT Fastback
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
ich werde morgen meine neuen Felgen montieren lassen.
Muss ich die Reifendrucksensoren vorher irgendwie aktivieren bevor ich diese einbaue.
Hierbei handelt es sich um Originalsensoren von Ford.
Oder muss ich die Sensoren nur mit dem Anlerngerät anlernen?
Danke
Danke
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic - Hat sich bedankt: 7051 Mal
- Danksagung erhalten: 10046 Mal
Hallo Dali,Dali hat geschrieben: ↑15. Apr 2020, 12:16Hallo,
Danke
...dein Reifenhändler sollte "pfleglich" den Reifen von der Felge abziehen, damit der Sensor nicht beschädigt wird
...dann den Sensor vom Ventil abschrauben
...auf das neue Ventil den Sensor aufschrauben und den Reifen wieder auf die neue Felge ziehen
...Luft rein - der Sensor muss nicht neu angelernt werden, denn das Rad kommt wieder an die gleiche Stelle - oder
...viel Erfolg beim Ummontieren
- Echtname: Dali
GC-33 hat geschrieben: ↑15. Apr 2020, 12:49Hallo Dali,Dali hat geschrieben: ↑15. Apr 2020, 12:16Hallo,
Danke
Ich kriege komplett neue Sensoren auf neue Felgen + Reifen die ich für den Sommer nutze.
Wie ist es da?
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Müssen neu angelernt werden. Eine Fachwerkstatt kann das ohne Probleme, da diese meist Universal-Anlerngeräte mit jeglichen Fahrzeugprotokollen haben.
Alternativ kann man sich auch selbst eins kaufen, ich habe mir bei Amazon das Original Ford OEM Anlerngerät geholt für 22 Euro. Ist ungefähr so groß wie ein Zippo-Feuerzeug aus Plastik mit einem grünen Button in der Mitte --> Damit mach ich es immer selber da mein Mustang leider jedesmal von Sommer auf Winter oder umgekehrt neu angelernt werden muss, scheinbar kann er nicht mehrere Sensoren speichern
- GC-33
- Echtname: Günter
…dieses Prozedere hatte ich noch nie – das musst du ausprobieren
...ggf. mit dem Tool die Sensoren anlernen
- Echtname: Dali
Sehr gut danke,
das Teil habe ich gekauft, wichtig war nur zu wissen ob die Reifendrucksensoren sofort Einsatzbereit sind wenn man diese montiert.
Weil wenn man diese anschaut kann man ja nicht wissen ob die auch funktionieren wenn sie drinnen sind.
Danke
Danke
- buzz-dee
Nach der Einlagerung brauchen sie meistens ein paar Meter Fahrt bei mehr als 20km/h um aus dem Energiesparmodus aufgeweckt zu werden....danach lassen sie sich mit dem Tool anlernen, so meine Erfahrung.
- Echtname: Dali
