Reifendrucksensor
- Postleitzahl: 1220
- Echtname: Dali
- Mustang: 2020 GT Fastback
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Reifendrucksensor
Kurzes Update... Habe heute die Sensoren montiert, nach ca. 7km Autofahrt hat das Auto diese selber erkannt ohne, dass das Anlerngerät benutzt wurde...
- Hat sich bedankt: 553 Mal
Und damit beenden wir hier den Exkurs zu Sensoren für EU-Modelle und kehren zurück zu denen für US-Modelle. Wir sind ja schließlich im reservierten Bereich für diese Fahrzeuge.
- Mustang: 2015
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hast du den "Original" Motorcraft Sensor bei Ebay gekauft für so 20-30$? Ich hatte in Usa mal 4 neue für Winterreifen gekauft, passende Teilenummer und es stand Motorcraft drauf. Waren neu aber nicht in einer Motorcraft Verpackung und ich konnte keinen einzigen Anlernen mit dem normalen Ford Tool.Arthur hat geschrieben: ↑5. Mär 2020, 21:23Bei dem tmps Bypass ist es da egal das er dann einen nicht erkennt ? Und wo hast du das Ding gekauft da ich einen fur ein US Mustang Baujahr 03/2015 brauche ! Ich habe einen Motorcraft Sensor verbaut mit 315 mhz wie gesagt der Fehler ist immer noch drin ! Ist es dann egal wenn 3 Sensor Orginal sind und 1 von einer Ander Marke ( Autel) ? Wie gesagt war schon in 2 ford Werkstätten ohne Erfolg
Hab mir dann extra ein TPMS Tool gekauft um die Sensoren auszulesen und SN/Batterie ect zu prüfen und auch das reagierte auf keinen der Sensoren.
Hab dann am Ende originale bei Ford bestellt, sahen identisch aus, kosteten aber mehr als das doppelte. Die funktionierten dann direkt mit dem anlerntool und auch das TPMS Tool hat sie alle ausgelesen.
Also nur als Tip, das ich zumindest Pech und wohl plagiate hatte die einfach nicht gehen konnten obwohl Motorcraft drauf stand
- Arthur
- Postleitzahl: 75239
- Echtname: Arthur
- Sonstiges: Ford Mustang GT 5.0 US-Version Ebony -Schwarz
Ich hatte das Fahrzeug jetzt schon bei 2 Ford Werkstätten die den Fehler auch nicht gefunden haben ! Und die haben auch originale Sensoren rein gemacht !
- Arthur
- Echtname: Arthur
So heute wurde das Problem inner halb von 10 min erledigt ! Herr Hentzschel top Arbeit top preis einfach super die Werkstatt wäre es keine 300 km Entfernung hätten sie einen Stammkunden mehr viele dank ! Aber ich komm bestimmt wieder trotz der Entfernung !
Wenn du uns jetzt noch mitteilst an was es gelegen hat, dann hätten wir alle etwas gelernt.Arthur hat geschrieben: ↑2. Jun 2020, 19:06So heute wurde das Problem inner halb von 10 min erledigt ! Herr Hentzschel top Arbeit top preis einfach super die Werkstatt wäre es keine 300 km Entfernung hätten sie einen Stammkunden mehr viele dank ! Aber ich komm bestimmt wieder trotz der Entfernung !
- auto-hentzschel
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 36419
- Echtname: Henry Hentzschel
Ganz einfach: Wissen ist Macht!
Und das richtige Werkzeug. Dann funktioniert auch das programmieren der Reifendrucksensoren!
- Erdna76
- Postleitzahl: 09618
- Echtname: André
- Sonstiges: US Base Model
ich bin gerade dabei mir neue Felgen zu kaufen. Da ich neue Sensoren benötige und davon ausgehe, dass die vom EU GT nicht funktionieren (433Mhz usw.), wollte ich fragen wo ihr Eure Sensoren mit Ventil bestellt habt und welche das sind. Danke und beste Grüße André
I my Mustang
- Arthur
- Echtname: Arthur
Herr Hentzschel hat bestimmt wechsle im Programm einfach Anfragen !
- Arthur
- Echtname: Arthur
Ja richtiges Werkzeug Und das wissen von Herr hentzschel hat das Problem gelöste ! Vielen danke nochmal ! Müsste mehr so Leute geben die so nett und Ehrlich sind ! Danke
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic - Hat sich bedankt: 7064 Mal
- Danksagung erhalten: 10064 Mal
Hallo André,
...dann sind es die Richtigen - vergleiche mal zur Sicherheit die aufgedruckten Nummern, mit denen auf dem Foto unten
- Erdna76
- Echtname: André
Hallo Günter,
die auf dem Bild sind aber 433MHZ Sensoren für den EU GT , die für den US GT senden auf 315MHZ. Solche habe ich mir bestellt.
Beste Grüße André
I my Mustang
- GC-33
- Echtname: Günter
Hallo André,
...wenn du ein US Modell fährst, dann würde ich an deiner Stelle mal das Profil ändern
...denn - in deinem Profil steht nichts von GT, US Modell
...daher mein Rücksckschluss "EU Modell"
