Klicken im Motoraum
Marek
Mustang: 2016 V6 Fastback Atoll-Blau
Klicken im Motoraum
Beitrag von Marek » 28. Nov 2020, 16:54
fahre einen 3,7L V6 (US-Version) und habe eine Frage.
Motor an im Stand bei Leerlauf, wenn ich nichts mache höre ich in gleichen Intervallen (ca. 30 Sekunden) ein klicken aus dem Motorraum. Hört sich so an, wie wenn man einen Lichtschalter betätigt.
Ist das normal? Bzw. was ist das?
dampf1912
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 190 Mal
Re: Klicken im Motoraum
Beitrag von dampf1912 » 28. Nov 2020, 17:30
Servus,
mach die Motorhaube auf und beäuge mal den Riementrieb, ggf. einen langen Schraubenzieher als Stendophon auf Kurbelgehäuse oder ZK setzen zur Körperschallübertragung Richtung Ohrmuschel. Ist das Klicken auch bei warmen Motor vorhanden?
Ggf. auch mal den Ölstand im kalten Zustand prüfen. Sollte zw. MIN-MAX sein.
Dieter :Drive:
Marek
Beitrag von Marek » 28. Nov 2020, 17:35
Zitat: Ist das Klicken auch bei warmen Motor vorhanden?
ja, auch dann. Ölstand müsste ich mal prüfen.
Mir kommt es so vor, als ob alles in Ordnung wäre. Das Fahrzeug hat vor kurzen eine HU gehabt (habe ihn erst gestern gekauft).
Mave242
Postleitzahl: 47906
Echtname: Andy
Hat sich bedankt: 535 Mal
Danksagung erhalten: 540 Mal
Beitrag von Mave242 » 28. Nov 2020, 17:58
Hi..
Klickt es einmal oder im takt alle 30sekunden?
Erlebtes
Fotos
Stammtisch Anmeldung Mai
Stammtisch Anmeldung Juni
BildOrganisator
Marek
Beitrag von Marek » 28. Nov 2020, 18:32
alle 30 sek. (bzw. in gleichen Abständen)
Cyber_Dude
Echtname: Claus
Sonstiges: AT PP
Hat sich bedankt: 56 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal
Beitrag von Cyber_Dude » 28. Nov 2020, 20:07
Klimaanlage an? Dann ist es wahrscheinlich der Magnetschalter der Klimaanlage.
Klima ausschalten und es klickt nichts mehr.
:S550_ING: :headbang:
Marek
Beitrag von Marek » 29. Nov 2020, 11:19
ich werde das mal die tage weiter beobachten und dann berichten. Könnte aber wirklich das Relais bzw. Magnetschalter sein, vom Klang her.
LeyanScott
Postleitzahl: 21640
Echtname: Alexander
Mustang: 2015 V6 Convertible Ebony-Schwarz
Sonstiges: US-Modell aus Ohio
Hat sich bedankt: 39 Mal
Beitrag von LeyanScott » 1. Dez 2020, 21:21
Hört sich nach der Klimaanlage an. Das ist normal mein ich; werde die Tage mal bei mir drauf achten.
Edit: Man hört von der Klimaanlage so ein leises "schalten", aber das kommt nicht alle 30 Sekunden regelmäßig.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Viele Grüße, Alex
Mustang 2015 | V6 | Convertible | ebony-black | US-Modell
Marek
Beitrag von Marek » 4. Dez 2020, 21:06
bin jetzt mal mit ausgeschalteter Klima gefahren und das klicken kommt nicht mehr. Also nehme ich mal stark an, es lag/liegt an der :)
danke leute
Zurück zu „US Modell only“
