Habe einen MY 2019 Mustang Bullitt US Modell
Und meine Rückleuchten wurden auf EU Standard umgebaut.. Ich möchte aber die Originale Funktion wieder haben.. habe mir schon von VLAND neue Rückleuchten geholt. Aber es funktioniert nur Standlicht und Bremslicht nur die Blinker nicht.
Kann mir jemand helfen wie ich das wieder gelöst bekomme ?
EU Umbau zurückrüsten
- Mustang: 2018
- Postleitzahl: 9xxxx
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: EU Umbau zurückrüsten
Von den vland gibt es US und EU Version. Das kann Fehlerquelle sein. Ansonsten noch komische Verkabelung oder Codierung. Wobei ich nicht weiß ob codiert werden muss.
- Mustang: 2018
Also die VLAND die ich habe haben 5 Modis und haben sogar einen EU Adapter dabei also sind Fur EU und US Modelle
Was könnte denn in Forcan verstellt sein?
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
@MustangFan
In Forscan wird in der Regel nichts gemacht zum Umbau.
Es wird vermutlich nur die Verdrahtung sein.
Wo bzw. von wem wurde Deiner denn umgerüstet?
Das würde ich auch gerne machen mit meinen Rückleuchten. Die wurden auch umgebaut vom Vorbesitzer mit NSS aber ich weiß nicht wie und was verändert wurde an der Elektronik wegen der Blinker. Allerdings fällt mir auf das die Rückleuchten von der Leuchtkraft stärker sein könnten und das sequentielle Blinken auch nicht mehr geht. Und würde das gerne wieder haben.mustanggtfan hat geschrieben: ↑21. Dez 2020, 21:46Hallo,
- Bubi
- Postleitzahl: 123
ATM - Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
ich habe das schon bei meinem gemacht.
Es wird nur die Verdrahtung der Rückleuchten geändert, hierzu wird die Leuchte selbst aufgeschnitten (gelbe LEDs müssen rein) und die Verkabelung zu den Leuchten wird geändert (damit Bremslicht vom Blinker entkoppelt wird). Das macht aber jeder Umrüster leider anders. Bei mir wurde vom vorderen Steuermodul das Blinksignal von den vorderen Blinker abgegriffen und nach hinten durchgelegt.
In Forescan wird nichts codiert bzw. decodiert.
Heißt, ihr braucht die originalen Rückleuchten (oder die von VLand) und müsst die Verdrahtung wieder auf Standard zurückrüsten.
Bubi
Bubi
Frontantrieb ist Hexenwerk
Hallo. Gibt es einen hier in der Gegend der sich das bei meinen vlt anschauen kann wie oder was verkabelt ist? evt. einsenden`?
- Mustang: 2015 V6 Fastback
- Sonstiges: US-Model
hi,
In Forscan ist definitiv nichts zu machen. Es ist reine Hardware-Umbau und verdrathung aenderung. Wenn mann sich Vland Leucht kauft ist es relativ einfach. Schauen im Kofferraum welche Drähte der Umrsuester getrent hat. Ales auf originall zustan hinbringen und fertig.
Er hat auch warschanlich ein Drath zu dem Passagier-Sicherungskasten gezogen. Den kann man fuer VLAND nehmen fuer Bremslicht.
Ich denke Vland hat aber keine Nebelschlussleuchte. Enige Umrsuester bauen es in Rücklicht rein.
