EU Umbau zurückrüsten
mustanggtfan
Mustang: 2018
Beitrag von mustanggtfan » 21. Dez 2020, 21:46
Habe einen MY 2019 Mustang Bullitt US Modell
Und meine Rückleuchten wurden auf EU Standard umgebaut.. Ich möchte aber die Originale Funktion wieder haben.. habe mir schon von VLAND neue Rückleuchten geholt. Aber es funktioniert nur Standlicht und Bremslicht nur die Blinker nicht.
Kann mir jemand helfen wie ich das wieder gelöst bekomme ?
Franky987
Postleitzahl: 9xxxx
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: EU Umbau zurückrüsten
Beitrag von Franky987 » 21. Dez 2020, 21:51
Von den vland gibt es US und EU Version. Das kann Fehlerquelle sein. Ansonsten noch komische Verkabelung oder Codierung. Wobei ich nicht weiß ob codiert werden muss.
mustanggtfan
Mustang: 2018
Beitrag von mustanggtfan » 22. Dez 2020, 10:07
Also die VLAND die ich habe haben 5 Modis und haben sogar einen EU Adapter dabei also sind Fur EU und US Modelle
Was könnte denn in Forcan verstellt sein?
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
MemorySeats
Hat sich bedankt: 363 Mal
Danksagung erhalten: 259 Mal
Beitrag von stang-gt-cs » 22. Dez 2020, 13:42
@MustangFan
In Forscan wird in der Regel nichts gemacht zum Umbau.
Es wird vermutlich nur die Verdrahtung sein.
Wo bzw. von wem wurde Deiner denn umgerüstet?
giulio.raffa
Postleitzahl: 78052
Mustang: 2016 GT Fastback Mamba-Grün
Sonstiges: Ford (USA) Mustang GT 2016 5.0 V8
Beitrag von giulio.raffa » 29. Dez 2020, 14:04
mustanggtfan hat geschrieben:
21. Dez 2020, 21:46
Das würde ich auch gerne machen mit meinen Rückleuchten. Die wurden auch umgebaut vom Vorbesitzer mit NSS aber ich weiß nicht wie und was verändert wurde an der Elektronik wegen der Blinker. Allerdings fällt mir auf das die Rückleuchten von der Leuchtkraft stärker sein könnten und das sequentielle Blinken auch nicht mehr geht. Und würde das gerne wieder haben.
Bubi
Postleitzahl: 123
ATM
Beitrag von Bubi » 6. Jan 2021, 13:05
ich habe das schon bei meinem gemacht.
Es wird nur die Verdrahtung der Rückleuchten geändert, hierzu wird die Leuchte selbst aufgeschnitten (gelbe LEDs müssen rein) und die Verkabelung zu den Leuchten wird geändert (damit Bremslicht vom Blinker entkoppelt wird). Das macht aber jeder Umrüster leider anders. Bei mir wurde vom vorderen Steuermodul das Blinksignal von den vorderen Blinker abgegriffen und nach hinten durchgelegt.
In Forescan wird nichts codiert bzw. decodiert.
Heißt, ihr braucht die originalen Rückleuchten (oder die von VLand) und müsst die Verdrahtung wieder auf Standard zurückrüsten.
Bubi
Frontantrieb ist Hexenwerk :Devil:
giulio.raffa
Postleitzahl: 78052
Beitrag von giulio.raffa » 10. Jan 2021, 00:04
Hallo. Gibt es einen hier in der Gegend der sich das bei meinen vlt anschauen kann wie oder was verkabelt ist? evt. einsenden`?
qwasol
Mustang: 2015 V6 Fastback
Sonstiges: US-Model
Beitrag von qwasol » 16. Jan 2021, 19:05
hi,
In Forscan ist definitiv nichts zu machen. Es ist reine Hardware-Umbau und verdrathung aenderung. Wenn mann sich Vland Leucht kauft ist es relativ einfach. Schauen im Kofferraum welche Drähte der Umrsuester getrent hat. Ales auf originall zustan hinbringen und fertig.
Er hat auch warschanlich ein Drath zu dem Passagier-Sicherungskasten gezogen. Den kann man fuer VLAND nehmen fuer Bremslicht.
Ich denke Vland hat aber keine Nebelschlussleuchte. Enige Umrsuester bauen es in Rücklicht rein.
Zurück zu „US Modell only“
