Türen schließen nicht
Verfasst: 10. Apr 2021, 21:02
von Alex-s197
Hallo!
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen neuen Mustang gekauft (Baujahr 2016, 50.000km 3,7l V6)
Er hat keyless go und allen anderen schnick schnack den man sich vorstellen kann ein wirklich tolles Auto eben. Doch jetzt habe ich gestern festgestellt dass er leider nur die Beifahrertüre wirklich absperrt wenn man ihn mit der Fernbedienung verriegeln will, der keyless go sensor der Fahrerseite reagiert zum Beispiel nur um die zugesperrte Beifahrertüre zu entriegeln, zuschließen kann man damit allerdings nicht ..
Hat jemand vielleicht schon mal Erfahrung damit machen müssen und kann mir vielleicht sagen wie das zu beheben ist?
Vielen Dank im Voraus!!
Mfg
Alex
Re: Türen schließen nicht
Verfasst: 11. Apr 2021, 01:25
von listener
Hallo Alex!
Zuerst einmal etwas Formales. Lt. deinem Profil hast du einen S197-Mustang der Generation 5. Im Text sprichst du jetzt aber von einem Modelljahr 2016, was dann ein S550-Mustang der Generation 6 wäre. Bitte bereinige das, danke!
Aus deiner Problembeschreibung werde ich auch nicht ganz schlau. Einmal sprichst du von der Fernbedienung, dann wieder von den Sensoren im Türgriff. Der S550 hat zwei Sensoren im/am Türgriff um ohne Schlüssel auf- und zuzusperren. Der eine auf der Oberseite ist unter den drei Strichen, wenn du dort einen Finger drauflegst wird das Auto
verriegelt. Der andere Sensor ist an der Innenseite des Türgriffs. Zum
Entriegeln umfasst du einfach den Türgriff mit deinen Fingern und ziehst. Die Fernbedienung musst du natürlich dabei in unmittelbarer Nähe haben, also z.B. in der Hosen- oder Jackentasche.
Bei der Fernbedienung kannst du einstellen, ob ein Druck auf den Öffnen-Knopf nur die Fahrertür oder beide Türen entriegelt. Umstellen durch gleichzeitiges Drücken der Tasten für Öffnen und Schließen für mindestens 3 Sekunden. Oder über das Fahrzeugmenü.
Wenn du jetzt noch Probleme hast, melde dich nochmal.
Verfasst: 11. Apr 2021, 11:27
von Alex-s197
Ja genau, da ich das Fahrzeug auch erst am Donnerstag gekauft habe, davor hatte ich auch einen s197. aber das wurde jetzt auch behoben
Nein das Problem ist folgendes wenn man das Auto absperrt hört man doch für gewöhnlich dass das Schloss in der Türe klickt und dann quasi verriegelt und das tut es nur auf der Beifahrerseite und auf der Fahrerseite eben nicht. Das heißt die Fahrerseite sperrt sich nicht ab egal ob mit Fernbedienung oder dem Sensor am Türgriff. Ich hab es auch schon getestet mit Hilfe meiner Freundin, ich habe das Fahrzeug abgesperrt bin mit der Fernbedienung weg gegangen und sie konnte die Türe trotzdem öffnen, es geht dann zwar sofort die Alarmanlage an aber das ist ja nicht Sinn und Zweck davon ..
Vielen Dank erst mal!
Verfasst: 11. Apr 2021, 11:50
von LeyanScott
Moin, moin, hast du den V6 direkt aus den USA importiert mit VIN / Carfax Check? Ich hoffe für dich, dass du nicht so ein verbasteltes Totalschaden / Grauimport KfZ gekauft hast. Ansonsten fahr doch mal zu Ford und lass den Fehler auslesen. Viele Grüße, Alexander
Verfasst: 11. Apr 2021, 12:00
von Alex-s197
Er wurde aus den USA importiert und hatte in Deutschland schon mal einen Schaden aber nichts großes, mir wurde auch alles gezeigt und die Historie des Fahrzeugs ist nachvollziehbar. Der Schaden war lediglich an der vorderen Stoßstange und dem kotflügel also halb so wild.
Ja das werde ich wahrscheinlich auch machen aber vielen Dank trotzdem!
Verfasst: 11. Apr 2021, 12:12
von listener
Hier findest du mehr zum Thema:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=13&t=15126
Viel Erfolg bei der Behebung!
Verfasst: 11. Apr 2021, 12:13
von Alex-s197
Super vielen Dank!!
