Serviceaktion 23C35 2020-2023 - Blinkeranzeigenfehler im Bordcomputer
Verfasst: 26. Feb 2024, 15:46
von raffa66
Hallo Gemeinde,
vor zwei Tagen habe ich gemäß der Rückrufaktion, die auch meinen Mustang betraf, den FFH aufgesucht und nach einer Stunde war diese Geschichte getan.
Vorab ich habe vorne LED-Blinker und hinten die roten Rückleuchten mit Blinklicht in der Mitte.
Tja aber dann kam beim Blinker setzten nicht das gewohnt Klack-Klack-Klack im Autodisplay, sondern ein Klack-KlackKlack-Klack, also ein Doppelklacken nach jedem einfach Klacken. Außen blinken die Blinker im gewohnten Rythmus nur innen ist die Anzeige und das Geräusch dazu halt nicht sychron, sondern wie oben beschrieben.
Beim Händler wieder vorstellig geworden und laut diesem sind das Zubehörblinker vorne und die müssen irgendwie wieder über Software eingerichtet werden oder so
. Der Händler selber kann am US-Modell jetzt nicht so tief über Forscan rein
Wer hat beim US-Model auch sowas gehabt? Bzw. wer weiß was zu machen wäre? Kann es sein dass das Aufspielen der neuen BCM das gemacht hat?
Danke im Voraus...
Grüße Ralf
Re: Serviceaktion 23C35 2020-2023 - Blinkeranzeigenfehler im Bordcomputer
Verfasst: 26. Feb 2024, 16:02
von Nachtaffe
Da wird die Blinkerüberwachung wieder aktiv sein, die offenbar deaktiviert war.
Ohne Garantie, bitte prüfen:
Ursache Blinker vorne 726-27-01 x1xx xxxx xxxx ändern zu x0xx xxxx xxxx
Ursache Blinker hinten 726-27-02 x1xx xxxx xxxx ändern zu x0xx xxxx xxxx
https://www.misch-n-possible.com/fieldn ... rflashing/
https://store.exoticponymods.com/blogs/ ... bulbs-leds
Dürfte inzwischen aber auch über das ForScan Interface gehen statt as-build-data!
Der FFH hat i.d.R. kein ForScan.
Verfasst: 26. Feb 2024, 16:54
von raffa66
Hallo Jens,
danke für deine schnelle Antwort. Ja genau, hat er auch gemeint, dass er das nicht hat
Ok noch habe ich keine Adapter, aber die Software mal probehalber auf dem Laptop. Wäre jetzt mal ein Grund welche zu kaufen
Habe deine Links aufgerufen und es scheint ja zu klappen.
Verfasst: 26. Feb 2024, 18:35
von raffa66
So eben probiert und nur 726-27-02 war auf 1, aber 726-27-01 war schon auf 0. Änderung 726-27-02 auf 0 hat kein Ergebnis gebracht .
Hatte noch einen vLinker Bluetooth Adapter, der hat wunderbar funktionert
Übrigens habe ich einen bj 07/2020 und die Links von Dir, da bezog es sich auf das vFL , vielleicht deswegen nicht
weitere Möglichkeit?
Verfasst: 26. Feb 2024, 18:43
von Klammer
Lastwiderstand installieren, dann gibt es kein Problem mehr.
7,90 Euro je Seite bei Louis Motorradzubehör
Verfasst: 26. Feb 2024, 18:56
von raffa66
Klammer hat geschrieben: ↑26. Feb 2024, 18:43
Klar habe ich gelesen, aber wenn dann welcher Belastungswiderstand und eigentlich würde ich gerne die Softwarelösung bevorzugen, denn davor war es ja so auch eingestellt. Nur halt durch die Rückrufgeschichte jetzt irgendwie nicht mehr.
Jemand mit aktuellen Werten ?
Verfasst: 26. Feb 2024, 18:57
von listener
@raffa66, ich habe deine spezielle Problematik aus dem allgemeinen Thread zur Service-Aktion ausgegliedert und hier in unsere US-Lounge eingecheckt.
Verfasst: 26. Feb 2024, 19:19
von raffa66
bin zu doof
...wo finde ich die?
ok gefunden
Verfasst: 26. Feb 2024, 20:57
von stang-gt-cs
In Forscan
- BdyCM Module Configuration
aufrufen und dort den Eintrag
- Front Bulb Turn Outage
auf
- Disabled
ändern.
Verfasst: 27. Feb 2024, 10:29
von raffa66
stang-gt-cs hat geschrieben: ↑26. Feb 2024, 20:57
In Forscan
auf
- Disabled
ändern.
Habe ich eben geschaut und das war schon auf disabled gesetzt
Front LED Turn Outage war z.B. auf enabled
Tja schon komisch
Verfasst: 27. Feb 2024, 10:59
von stang-gt-cs
raffa66 hat geschrieben: ↑27. Feb 2024, 10:29
In Forscan
auf
- Disabled
ändern.
Tja schon komisch
Hast Du schon versucht, das Outage für hinten zu deaktivieren?
Verfasst: 27. Feb 2024, 11:37
von Mine
Hinten ist deaktiviert
Verfasst: 27. Feb 2024, 16:35
von Mine
Es kann eigentlich nicht der Hyperflash sein, da es vorher auch eingeschaltet gewesen ist.
Die Symptome sind erst mit dem Update gekommen.
Verfasst: 27. Feb 2024, 18:52
von raffa66
Mine hat geschrieben: ↑27. Feb 2024, 16:35
...du bist einfach spitze!
Habe vorhin nochmal mit meinem Ansprechpartner gesprochen und der meinte, was du schon vermutet hast, das der Elektriker über Forscan nach Blinkereinbau die konfigurierung vorgenommen hat. Habe ihn gebeten zu fragen was und wo, dann kann ich schauen ob wir schon an der richtigen Stelle waren
Verfasst: 27. Feb 2024, 20:10
von stang-gt-cs
Das Outage muss doch auf disabled stehen damit es keinen Hyperflash gibt.
Bei enabled wird ein Fehler der Blinkerleuchtkörper sowie bei der Verwendung von LED‘s mit dem Hyperflash der Blinkerkontrolleuchte signalisiert.
So zumindest mein bisheriges Verständnis.
Gibt es die Sicherungen von vor dem Update und nach dem Update UND das Original AsBuilt?
Verfasst: 27. Feb 2024, 20:43
von raffa66
tja ich habe erst danach forscan aktiviert und ehrlich gesagt habe ich mir keine Gedanken gemacht da ja in einer Fachwerkstatt
Verfasst: 27. Feb 2024, 21:54
von Mine
Es gibt eine Sicherung von vor dem Update, die originale Datei und die jetzt ausgelesenen Konfiguration.
Da wurde nichts verändert, außer natürlich dem neuen Wert für den Bremsflüssigkeitsstand.
Verfasst: 28. Feb 2024, 09:31
von raffa66
Mine hat geschrieben: ↑27. Feb 2024, 21:54
ok gut
Verfasst: 28. Feb 2024, 09:43
von raffa66
Ich habe mir mal von motorcraftservice.com/AsBuilt/Details über meine VIN die Grundkonfiguration gezogen und :
726-27-01 0001-1401-006B
726-27-02 0101-0001-015A
Bei mir aktuell war:
Würde ja bedeuten, dass an der zweiten Stelle schon vom Werk aus ne 0 war und somit ja wie es sein soll, damit das Flackern nicht auftritt ? Da soll mal einer draus schlau werden
