Felgen für den V6
- pilot 61
- Postleitzahl: 35510
- Echtname: Armin
- Mustang: 2015 V6 Convertible Magnetic-Grau
- Sonstiges: Import
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Felgen für den V6
Hallo Zusammen,
ich fahre einen V6. Möglicherweise eine Frage bei denen sich Experten schütteln aber ich wage es mal. Gibt es Felgen für den V6 mit ABE die man hier kaufen kann? Oder geht das nur mit Einzeleintragung , Tüv usw. Ich bin an nichts besonderem interessiert . Ich habe auf meinen 18 Zoll Felgen gute Winterreifen ( siehe meine Beiträge, und die haben sich echt gelohnt) . Für den Sommer wäre 19 Zoll auch gut. Mehr will ich nicht. Ansonsten gehe ich auf die Suche nach einem zweiten paar Serienfelgen.
Danke,
Gruss
Armin
Danke,
Gruss
Armin
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Re: Felgen für den V6
Es gibt ja mittlerweile auch ganz nette 18" Serienfelgen. Aber es geht auch relativ einfach die 19" GT-Felgen beim TÜV eingetragen zu bekommen. Ich denke, beim TÜV eines auf Mustangs spezialisierten Autohauses/Werkstatt sollte das ohne Probleme machbar sein. Ich habe das in Gunzenhausen gemacht.
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic-Grau - Hat sich bedankt: 7260 Mal
- Danksagung erhalten: 10434 Mal
Hallo Falk,Falk03 hat geschrieben:Es gibt ja mittlerweile auch ganz nette 18" Serienfelgen. Aber es geht auch relativ einfach die 19" GT-Felgen beim TÜV eingetragen zu bekommen. Ich denke, beim TÜV eines auf Mustangs spezialisierten Autohauses/Werkstatt sollte das ohne Probleme machbar sein. Ich habe das in Gunzenhausen gemacht.
...das Autohaus in Gunzenhausen gibt es nicht mehr, Christian Meyer ist nach Neu Ulm umgezogen
...der TÜV in Aha nimmt solche Eintragungen vor, wenn sie plausibel belegbar sind, das macht aber jeder andere TÜV auch
- Echtname: Falk
Hallo Günter
vielen Dank für das Update. Neu-Ulm ist von mir zu Hause 20km näher als Gunzenhausen
Mein FFH um die Ecke war da nicht sehr hilfreich (freundlich gesagt)... deshalb bin ich nach Gunzenhausen gefahren.
- Matok
- Postleitzahl: 71XXX
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Die V6 haben doch keine Brembos verbaut, oder täusche ich mich da? Somit sollten ja die meisten 19" Felgen mit entsprechender Einpresstiefe genug Platz lassen, so das einer Eintragung nichts im Weg stehen sollte. Das Fahrzeugmodell ist ja trotzdem der LAE?
Cowboy since 15.12.2017 DAISY
Ride the Legend!
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." - Walter Röhrl
Ride the Legend!
- Echtname: Falk
In der Zulassung standen bei mir nur 18" Felgen drin. Und 19" Felgen mit ABE für den Ford Mustang habe ich keine schönen gefunden. Also musste ich den Weg über die Einzelabnahme gehen. Und das war mit OEM-19"-Felgen relativ einfach.
- Postleitzahl: 68xxx
- Echtname: Oliver
- pilot 61
- Echtname: Armin
- Sonstiges: Import
Hallo Zusammen,
Danke für die Antworten. Welcher Hersteller hatte denn welche mit ABE ? Da ich gerade nicht bis nach Neu Ulm fahren will spreche ich doch mal mit meinem Tüv. Mal sehen was der sagt. Das letzte mal als ich das mal angseprochen hatte kam eher sowas wie "ahhh nicht mehr so einfach, irgendwelche Freigaben usw. ..... Klang aufwendig.
Gruss
Armin
Gruss
Armin
- GC-33
- Echtname: Günter
Hallo Armin,pilot 61 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Gruss Armin
...über diese OEM Felgen bin ich gerade gestolpert:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-18605
...die kannst du fahren bzw. montieren ohne vorher zum TÜV zu fahren, da es Original FORD Mustang Felgen sind und die Größe passt auch
- pilot 61
- Echtname: Armin
- Sonstiges: Import
Danke, guter Tip! Ich habe die bisher nicht weiter beachtet weil da immer steht " bis 2014 " . Ich schreibe die mal an.
Gruss
Gruss
- mr1979
- Postleitzahl: 86650
- Echtname: Paul
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Hallopilot 61 hat geschrieben:Danke, guter Tip! Ich habe die bisher nicht weiter beachtet weil da immer steht " bis 2014 " . Ich schreibe die mal an.
Gruss
Das ist Wurscht, welche Baujahre da angeführt werden. Die Endscheidung ist die Einpresstiefe und der Lochabstand der Felgen.
Diese beiden Parameter haben sich seit 2004 mit der Produktion des S197 nicht geändert (Anmerkung ohne Brembos's)
Wenn also OEM - (Original Equipment Manufacturer) angeboten werden, dann passe diese Teile (Felgen) und brauchen nicht beim TÜV vorgeführt werden.
Grüße vom Paul
- Echtname: Falk
Nicht ganz richtig. OEM oder nicht spielt für die Zulassung erstmal keine Rolle. Die konkreten Abmessungen müssen in deiner Zulassung drinstehen und nur dann brauchen sie keinen TÜV. Dann ist auch egal, ob OEM oder nicht.mr1979 hat geschrieben:Hallopilot 61 hat geschrieben:Danke, guter Tip! Ich habe die bisher nicht weiter beachtet weil da immer steht " bis 2014 " . Ich schreibe die mal an.
Gruss
Grüße vom Paul
OEM für dein konkretes Fahrzeug macht aber eine Eintragung beim geneigten TÜV-Prüfer aber einfach.
- Byti
- Postleitzahl: 41464
- Echtname: Roland
- Hat sich bedankt: 588 Mal
Und jetzt noch Klugscheissermodus an:Falk03 hat geschrieben: Nicht ganz richtig. OEM oder nicht spielt für die Zulassung erstmal keine Rolle. Die konkreten Abmessungen müssen in deiner Zulassung drinstehen und nur dann brauchen sie keinen TÜV.
Wenn du eine ABE hast für Felgen und die laut ABE eintragungsfrei sind, können auch andere Größen aufgezogen werden sofern die ABE diese abdeckt. Dann musst du weder zum TÜV noch zur Zulassungsstelle, nur die ABE immer mitführen.
