Wer sich überlegt einen M3 zu kaufen sollte sich beeilen. Ab August wird der Wagen eingestellt, da er ohne Partikelfilter nicht die neuen Abgaswerte im WLTP Zylkus, die ab dann gelten, erreicht.
Gerade da beim Mustang Facelift noch nicht ganz klar ist, ob der GT einen Partikelfilter hat (der Ecoboost musste deswegen ja 20PS einbüßen), ist das ziemlich brisant.
Den M2 und M4 wird es wohl weiterhin geben, aber halt mit Partikelfilter. Beim M3 spart man sich das wohl
... ob man es sich spart, wie dort spekuliert wird, oder es einfach beim M3 nicht geht, ist halt die Frage?
Der Partikelfilter braucht Platz, den der M3 vielleicht nicht bietet?
Bei meinem E46 330d war die Nachrüstung auch nicht möglich im Ggs zum größeren 530d.
Schade um das geile Auto ... und viele andere, die nachfolgen werden
Gestern war in Stuttgart Feinstaubalarm. Das kann mir keiner erzählen, dass das vom Verkehr kommt
Aber das ist ein anderes Thema
Re: BMW M3 wird dank Abgaswerte eingestellt
Verfasst: 12. Feb 2018, 09:06
von Vegas
Mein F80 Competition kommt Anfang April, alles richtig gemacht
Komplett eingestellt wird er aber nicht. Der Nachfolger G80 kommt 2019/2020
Verfasst: 12. Feb 2018, 11:04
von Paraffinium
Eigentlich Quatsch - nur das aktuelle Modell wird "eingestellt", seit 1986 gab es verschiedene M3-Modellreihen, den E30, E36, E46, E90 und den F80. Ab 2019 gibts dann den neuen G80...
Verfasst: 12. Feb 2018, 11:11
von Ace
So wie ich das gehört habe wird er F80 aber für andere Märkte noch weiter gebaut. In Europa ist er wegen der neuen Normen eingestellt, da er eben die Abgasnormen nicht mehr packt. Dass irgendwann ein Nachfolger kommt, ist deswegen ja nicht ausgeschlossen
Verfasst: 12. Feb 2018, 11:43
von Paraffinium
Wie bereits geschrieben steht beim F80 ohnehin das Produktionsende an. Für die kurze Übergangszeit lohnt eine Umrüstung ganz einfach nicht mehr. Die Nachrüstung des Partikelfilters ist nicht ganz so einfach möglich, weil angeblich lt. BMW Platz dafür im Bereich der Abgasanlage fehlt. Die letzten Verkaufszahlen sind wohl auch nicht so hoch, das BMW für die Übergangszeit noch einen F80 extra anpasst. Ggf. hat BMW ja noch genügend F80 auf dem Hof stehen? Diese dürften dann ja bestimmt weiterhin verkauft werden?
Verfasst: 12. Feb 2018, 11:47
von Saithron
Paraffinium hat geschrieben:Wie bereits geschrieben steht beim F80 ohnehin das Produktionsende an. Für die kurze Übergangszeit lohnt eine Umrüstung ganz einfach nicht mehr. Die Nachrüstung des Partikelfilters ist nicht ganz so einfach möglich, weil angeblich lt. BMW Platz dafür im Bereich der Abgasanlage fehlt. Die letzten Verkaufszahlen sind wohl auch nicht so hoch, das BMW für die Übergangszeit noch einen F80 extra anpasst. Ggf. hat BMW ja noch genügend F80 auf dem Hof stehen? Diese dürften dann ja bestimmt weiterhin verkauft werden?
Hauptsache sie haben ihre EZ vor 1.9.2018.
Zur Not muss das Autohaus es auf sich selber zulassen. Also die gesamte Zeit zwischen diesem Datum und irgendwann 2020/2021 bis die neue Modellreihe eintrudelt würde es keine M3 geben. Laut Nachrichten. Ist schon ein ziemlicher Zeitraum.
Verfasst: 14. Feb 2018, 08:30
von Cathul
Und wenn schon... sehe so gut wie keine M3, sondern eher M4. Die M-Limousine ist wohl nicht so gefragt, weshalb es sich dort anscheinend einfach nicht lohnt eine neue Homologation zu fahren für die geringen Stückzahlen, die bis zur neuen Modellreihe verkauft werden können.
Verfasst: 14. Feb 2018, 09:32
von zrxtom
Ace hat geschrieben:Wer sich überlegt einen M3 zu kaufen sollte sich beeilen. Ab August wird der Wagen eingestellt, da er ohne Partikelfilter nicht die neuen Abgaswerte im WLTP Zylkus, die ab dann gelten, erreicht.
Wer interessiert sich schon für einen „M3“, wo es doch den Mustang gibt...
Verfasst: 14. Feb 2018, 16:15
von drudge
derblaue hat geschrieben:... ob man es sich spart, wie dort spekuliert wird, oder es einfach beim M3 nicht geht, ist halt die Frage?
Der Partikelfilter braucht Platz, den der M3 vielleicht nicht hat?:
M4 und M3 sind doch die gleiche Plattform.
Einer ist nur eben Coupé, der andere Limo.
Denke, der M3 hat sich nicht gut genug verkauft.
Das der FL Ecoboost 20 Ps weniger angegeben hat, muss nicht am Filter liegen.
Ich glaube Ford hat auch gemerkt, dass die 310 einfach nicht realistisch waren. Die meisten Ecos wurde mit 280 und weniger gemessen auf den Prüfständen.
Verfasst: 14. Feb 2018, 16:53
von Ace
drudge hat geschrieben:Das der FL Ecoboost 20 Ps weniger angegeben hat, muss nicht am Filter liegen.
Ich zitiere: "Interestingly, due to emissions restrictions, the 2.3-liter EcoBoost motor, the only other engine option for the European market, now delivers 290 hp (216 kW) versus 313 hp (233 kW) before the facelift. This power loss is the result of the increased back pressure within the exhaust system because of the addition of a gas particulate filter, helping the car meet the strict Euro 6.2 emissions standard."
Verfasst: 14. Feb 2018, 16:59
von derblaue
... ja schon, Plattform sagt da gar Nichts aus. Man kann denselben Vorbau und Heckantrieb nehmen und dazwischen 15 m Kardan und trotzdem hat man dieselbe Plattform
Der M4 ist schon deutlich länger als der M3 und bietet damit VIELLEICHT mehr Platz für einen Partikelflter.
Aber es kann natürlich schon sein, dass es sich kurz vor dem Modellwechsel beim M3 einfach nicht mehr lohnt?
Haben M3 und M4 eigentlich den identischen Motor-Code?
Aber wir sind ja eigentlich im Mustang-Forum ...
Verfasst: 14. Feb 2018, 17:53
von Panomatic
Wofür steht eigentlich M3 bzw. M4?
Ich vermute mal für Mustang3 bzw. Mustang4!
Verfasst: 14. Feb 2018, 18:20
von drudge
Naja, Papier ist geduldig
Ansonsten darf man sich beim FL ja dann Sorgen machen, überhaupt 260 PS zu erreichen. Von daher bleibe ich skeptisch.
Aber klar, so ein Propfen frisst natürlich Leistung. Darum ist bei meinem RS ja auch der Vorkat rausgeflogen
Verfasst: 14. Feb 2018, 18:47
von JN75
Sorry, aber das ist Blödsinn und ich denke das war nicht ganz ernst gemeint.
Der V8 erreicht auch oft nicht die Serienleistung.
Gerade bei einem Turbo liegt es aber oft auch an falschen Messungen bzw. unzureichender Kühlung bei der Messung,
so dass die Leistung runter geregelt wird.
Und als ob Ford es nicht hin bekäme den Motor auf die Serienleistung per Software zu bekommen.
Jeder Tuner schafft einen deutlichen Leistungssprung.
In den USA hat er auch mehr PS.
Verfasst: 14. Feb 2018, 18:54
von drudge
Klar ist das ernst gemeint, weil es mir jemand gesagt hat, der genau dieses Auto regelmäßig tunt und ich Kunde bin
Während es bei Saugern häufig Streuung nach unten gibt, ist das beim Turbo äußerst selten aber beim Ecoboost scheinbar sehr häufig der Fall. Das gleiche auch beim Eco Focus RS.
Die meisten Turbos streuen nach oben, aber wenn er mir sagt, dass von 100 gut die Hälfte nur knapp über 280 erreichten, glaube ich das erstmal.
Also sei bitte vorsichtiger, wenn du jemanden Blödsinn unterstellst.
Und Mehrleistung aus dem Ecoboost zu holen ist eben aufwändiger als bei vergleichbaren Konkurrenten.
Verfasst: 14. Feb 2018, 18:59
von Klaus Bochum
Absolut. Da bin ich 100% bei Dir.
Klaus-D.
Verfasst: 14. Feb 2018, 19:11
von JN75
drudge hat geschrieben:Klar ist das ernst gemeint, weil es mir jemand gesagt hat, der genau dieses Auto regelmäßig tunt und ich Kunde bin
Mit Blödsinn meinte ich, dass Du meinst, dass Ford nun nur 290PS angibt weil einige Motoren die Serienleistung nicht erreichen sollen. Wie gesagt in den USA hat er noch die alte Leistung und sogar noch mehr Drehmoment.
Sorry, aber daher ist Deine Aussage für mich immer noch Blödsinn.
Klar ist es bei dem EB nicht ganz so einfach sehr viel Leistung raus zu holen, aber für Ford wäre es wohl eher kein Problem die Software zumindest so zu justieren, dass zumindest die Serienleistung erreicht wird.
Zumal es von Ford Performance ja auch eine Leistungssteigerung gibt.
Und über Hörensagen sag ich lieber nix.
Verfasst: 14. Feb 2018, 19:33
von drudge
Hörensagen.
Der jenige hat nunmal keinen Grund sich das auszudenken
Naja mich wundert es schon ein bisschen, wo doch in der heutigen Zeit bei jedem FL trotz Abgaswertoptimierung an der Leistungsschraube gedreht wird, dass ausgerechnet hier deutlich nach unten korrigiert wird.
Die Messungen in den USA unterscheiden sich außerdem nochmal von den hiesigen. Selbst hier gibt es ja noch den Unterschied ob nach DIN oder EWG.
Während man aus den VAG Turbos schon sehr leicht 60-80 PS nur durch Software rausholst, musst du beim Ecoboost min noch LLK und Ansaugung machen für ähnliche Ergebnisse.
Wie dem auch sei. Meine Aussage stützt sich eben auf die Erfahrung jemanden, der das täglich macht. Und die Therorie zu der verringerten Leistung beim FL war ja nur laut gedacht von mir.
Bin dann auf jedenfalls gespannt, wie der mit Filter dann so abschneiden wird.
Der neue TTRs bekommt ja nun auch einen verpasst. Das wird jetzt bei allen Turbos Schule machen
