Probleme mit Bilder-Upload - Bilder verschwinden beim Editieren
- Cayuse
- Postleitzahl: 71032
- Hat sich bedankt: 427 Mal
Hallo @Christopher ,
habe heute in einem Post Bilder per "Datei anhängen" hinzugefügt. Beim neuerlichen Editieren des Posts waren diese dann von ihrer Position im Text und aus der Dateiliste verschwunden, wurden aber nach dem Speichern am Fuße des Post dennoch angezeigt. Neuerliches Hochladen brachte dann eine doppelte Anzeige. Zeitweilig, ist mir bereits auch in anderen Posts heute aufgefallen, steht im Text an der Stelle des Bildes dann "xxx.jpg existiert nicht mehr" oder so ähnlich.
- Cyber_Dude
- Echtname: Claus
- Sonstiges: AT PP
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 55 Mal
Re: Probleme mit Bilder-Upload - Bilder verschwinden beim Editieren
Passiert, wenn du eine Vorschau machst; nicht, wenn du direkt postest. Nur als work-around, bis es adressiert ist.
- Cayuse
Ja, habe ich auch so bemerkt.
- Christopher
- Site Admin
- Postleitzahl: 50676
- Echtname: Christopher
- Hat sich bedankt: 303 Mal
- Danksagung erhalten: 1187 Mal
Ich glaube das Problem lag daran, dass der Server Dateien ab einer bestimmten Größe verboten hat. Ich habe diese Konfiguration jetzt umgestellt. Könntet ihr es noch einmal probieren?
Falls das nicht funktioniert, könnt ihr mir ein paar mehr Details geben? Welche Datei wird versucht, hochzuladen? Wie groß ist diese? Tritt das Verhalten immer auf oder nur unter bestimmten Konditionen? Und alles, was euch noch so einfällt
Danke und LG
Christopher
Danke und LG
Christopher
- Cayuse
@Christopher
Ich hatte Problem beim Upload der 3 Bilder aus diesem Post:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=58& ... 40#p271487
Wie @Cyber_Dude schon erwähnt hat, waren die Bilder nach der Auswahl der Option Vorschau aus der Datei-Liste verschwunden, bzw. es wurde nur noch eine Datei angezeigt. Das suggerierte, dass die Bilder nicht mehr da sind. Dann nochmal hochgeladen und auf Absenden geklickt und dann waren mit einem Mal 6 Bilder im Post. So fing dann die Verwirrung an. Habe dann daraufhin einen weiteren Post (den obigen) erstellt und ohne Vorschau gleich abgeschickt. Das hat dann funktioniert.
Ich probiere es mit den drei Bildern gleich nochmal....HIER.
- Cayuse
TEST zum Bilder-Upload mit Vorschau und nachträglichem Editieren, wie oben angekündigt:
Dateianhänge > Dateien hinzufügen > In Beitrag anzeigen
Bild 1 Bild 2 Bild 3 Auswahl von Vorschau zeigt alle Bilder korrekt an!
- Cayuse
@Christopher
Oben das Ergebnis des Versuchs. Bilder eingefügt und "Vorschau" gewählt > alle Bilder wurden in der Vorschau korrekt angezeigt. Nach "Absenden" gibt es das obige Ergebnis: 2 Bilder fehlen, nur das letzte wird angezeigt.
- Cayuse
Nochmaliger TEST
- Cayuse
Ergebnis ist reproduzierbar:
Dateiliste VOR der Vorschau Postinhalt VOR der Vorschau In der Vorschau werden die drei Bilder korrekt angezeigt und der Postinhalt entspricht weiter dem obigen Bild, ABER...
Dateiliste NACH bzw. in der Vorschau
Dieser Post mit den Bildern wurde OHNE Vorschau gleich abgesendet.
- Klaus Bochum
- Postleitzahl: 44xxx
- Echtname: Klaus-D.
- Sonstiges: BULLITT
Ich kann gar keine Bilder mehr uploaden.
Ich gehe auf "Dateianhänge", wähle dann das Foto aus.
Wenn Ich dann "Datei hinzufügen wähle passiert
nix, obwohl die Fotodatei in dem Feld angezeigt wird.
Aber die "Datei hinzufügen" Funktion reagiert nicht.
- Christopher
- Site Admin
Bitte für Bilder ab sofort den blauen Uploader verwenden
- Christopher
- Site Admin
@Cayuse, könntest du noch einmal das Verhalten unseres "normalen" Uploaders testen?
- Cayuse
@ChristopherChristopher hat geschrieben: ↑26. Mär 2019, 16:43@Cayuse, könntest du noch einmal das Verhalten unseres "normalen" Uploaders testen?
Also nicht den Blauen, sprich so wie oben/zuvor das ganze nochmal?
Mache ich nachher...
- Cayuse
So. Rechner ist hochgefahren und schon geht es los....
Test 1 - Post mit Bilderupload über "Dateianhänge" OHNE die Vorschau zu verwenden
Bild 1 - 340 kB
Bild 2 - 216 kB
Bild 3 - 250 kB
Vor dem Absenden sieht die Dateiliste OK aus!
Bild 1 - 340 kB
Bild 2 - 216 kB
Bild 3 - 250 kB
- Cayuse
Test 2 - Post mit Bilderupload über "Dateianhänge" MIT Verwendung der Vorschau vor dem Absenden (Bilder wie zuvor)
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Vor der Vorschau sieht die Dateiliste OK aus!
In der Vorschau werden die Bilder im Post korrekt angezeigt!
Nun Absenden....
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Nun Absenden....
- Cayuse
@Christopher
...Nachtrag: In der Dateiliste der Vorschau wurde wieder nur ein Bild angezeigt.
Fazit: Verhalten hat sich nicht geändert, sieh oben.
PS: Das angezeigte Bild ist das Bild 1, obwohl es im Post an der Stelle von Bild 3 angezeigt wird.
- Christopher
- Site Admin
ok, dann muss ich noch weiter forschen... danke
- El Comandante
- Postleitzahl: 45968
- Echtname: Carsten
- Sonstiges: Golf VII GTI in orxyweiß
BMW 118i M Line
Porsche Boxster S in schwarz - Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Ich kann seit dem Upload auch keine Bilder mehr sehen und auch keine mehr uploaden. Meine gerade über abload hochgeladenen Bilder erscheinen nirgends.
- Christopher
- Site Admin
Das Bild aus deinem aktuellen Post ist aber zu sehen. Und abload ist auch ein externer Service, auf den wir keinen Einfluss habenEl Comandante hat geschrieben: ↑31. Mär 2019, 20:17Ich kann seit dem Upload auch keine Bilder mehr sehen und auch keine mehr uploaden. Meine gerade über abload hochgeladenen Bilder erscheinen nirgends.
Gleiches gerade bei mir, von 14 eingefügten Bildern alle in der Vorschau zu sehen, nach Absenden nur noch Bild 1 da.
Hab die Bilder jetzt auf meinem eigenen Server liegen und verlinkt.
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=35& ... 67#p273267
