TFL, Stand, Nebel, LED, Tagfahrlicht. PREIS UPDATE!
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
- AufWunschGelöscht49
- Mustang: 2024
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: TFL, Stand, Nebel, LED, Tagfahrlicht
Ich habe jetzt die H8 und die P13W installiert und bin höchst zufrieden.
Nur diese ver....... Standlichtfunzeln bekomme ich einfach nicht aus meinem Pony raus. Das muss ich mal machen, wenn es auf der Bühne steht.
Danke nochmal!
Danke nochmal!
- Piet
- Postleitzahl: 494xx
- Sonstiges: Automatik PP EU
- Hat sich bedankt: 95 Mal
HallokometMUC hat geschrieben: Nur diese ver....... Standlichtfunzeln bekomme ich einfach nicht aus meinem Pony raus...
Lass den Stecker drauf, dann ca. 1/3 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, evtl. hilft eine kleine Wasserpumpenzange.
- Ron
- Postleitzahl: 48565
- Hat sich bedankt: 649 Mal
Wir hatten den Stecker abgezogen dann konnte man mit der Kombizange da rein wo der Stecker drin war und
konnte dann drehen.
Gruß Ron
konnte dann drehen.
Gruß Ron
Meine Lampen sind heute angekommen.
Einbau war für mich als Laien nicht so leicht.
1. Nebelscheinwerfer
Hier ist der Einbau kein Problem, gut zugänglich und Einfahrt Aus- und wieder Einbau
2. Tagfahrlicht
Hierfür habe ich über eine Stunde benötigt. Das geht aber ich in 10 Minuten. Wichtig ist das der Stecker erst entfernt und dann die Lampe heraus gedreht werden muss. Zumindest ging es bei mir dann sehr leicht.
3. Standlicht (Begrenzungslicht)
Ich habe es nicht geschafft diese Lampen zu wechseln. Man kommt zwar einigermaßen dran, aber ich bekomme die Lampen nicht entfernt, weder mit Stecker ab und ziehen ( so wie es in der Anleitung steht), noch mit Stecker drauf und drehen (wie es hier im Forum steht). Der Tipp eine Zange zu nehmen ist hat toll, nur sitzt die Lampe so weit hinten das man weder etwas sieht noch da ordentlich mal t einer Zange rankommen würde.
Sollte nicht noch einer den ultimativen Tipp haben, werde ich den Austquch der Standleuchten bleiben lassen.
2. Tagfahrlicht
- boboM
- Postleitzahl: 21465
- Echtname: Boris
- Sonstiges: + Pedders SportsRyder eXtreme XA + Grail BCE Deep + Hentzschel GT Ultimate EVO Pack
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 33 Mal
Du musst die Lampe definitiv nach links drehen (ca. 45 Grad) und dann rausziehen. Das ist ein absoluter Kampf, ich war auch kurz vor dem aufgeben. Ging nur mit einer Zange, wobei man nur minimalen Druck ausüben darfst, sonst bricht was kaputt. Ich hatte es daher mit einer Zange mit fest einstellbarem Backenabstand (à la Wasserpumpenzange) versucht, aber für diese war nicht genug Platz.HeinzPSX hat geschrieben:3. Standlicht (Begrenzungslicht)
Keep on trying!
- quicksilver
- Danksagung erhalten: 8 Mal
....also mit ner Kombizange gehts gut. Die Zange muss gerade sein. Stecker ab und nur eine Flanke der Fassung anfassen und drehen. Der komplette Wechsel von den 6 Birnen sollte in 20-30 min. erledigt sein.....viel Erfolg.
Gruß Christof
- Three.wise.cats
- Postleitzahl: 21509
- Echtname: Holger
- Sonstiges: Ford Mustang Ecoboost 2.3
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Meine sind auch angekommen. Schon einen Tag nach Überweisung. Wurden am Vatertag eingebaut und für gut befunden
Probleme hatte ich nicht Dank Zange und entsprechender Vorsicht, dass nichts ins Lampengehäuse fällt
Vielen Dank
Vielen Dank
Ich frage mich immer noch wie ihr da mit ner Zange dran kommt.
Selbst wenn ich da rein kommen würde, könnte ich beim arbeiten mit der Zange gar nicht sehen was die Chemie da zu fassen habe. Das man auch gar nicht weiß wie es da in der Ecke aussieht macht die Sache auch nicht einfacher.
Naja, die wichtigen Lampen sind ja drin.
- Mustang: 2024
Ich hab die Standlichter auch bleiben lassen. Trotz Zange etc. einfach nicht rauszubekommen, auf beiden Seiten. Bevor da noch was abbricht, lass ich das mal den FFH machen bei Gelegenheit. 2 Stunden lang gefummelt, Finger aufgeschunden, Plastik verbogen... das reicht.
- Postleitzahl: 91257
- Echtname: Andi
- Sonstiges: HRE FF15; BCE Deep 2Rohr
Habe nun auch dieses Set über @quicksilver bestellt und verbaut
Sieht einfach deutlich besser aus als die Originalen
Zum Kauf her kann ich nur die letzten Beiträge bestätigen
Reibungsloser freundlicher Ablauf, Ware in kürzester Zeit gelifert alles so wie es sein soll
Danke an dieser Stelle
Zum Einbau
War für mich kein großes Problem
Jediglich wie schon erwähnt machte das Standlicht etwas Zicken aber mit einer kleinen Zange war es dann auch kein Problem mehr
Zeitaufwand war etwas über ner halben Stunde
Zum Einbau
- kraftshiefer
- Postleitzahl: 90427
- Danksagung erhalten: 10 Mal
bin ebenfalls Top zufrieden mit dem Set, für den einbau braucht mann starke nerven
suche aber jetzt noch passende LED Lämpchen für die Blinker, damit der Orange schimmer entfällt. Hat da jemand was?
loud pipes save lives
- Postleitzahl: 79689
- Echtname: Hans
- Sonstiges: Derzeit ohne, da Pony verkauft
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Hallo Zusammen,
Überlege auch das TFL Osram einbauen zu lassen.
Mein Angebot liegt bei 544 € von einem Händler. Bei Amazon sehe die TFL aktuell bei 202 statt 299 €.
Liegt das im Rahmen bzw. was habt ihr beim Händler bezahlt.
Danke
Hans
Danke
Hans
- Mustang: 2024
Da habe ich was entdeckt - wurde hier auch schon mal erwähnt... "Silver Vision" PY21W von Philips. Blinken vorschriftsmäßig orange, aber sind im "Aus"-Zustand silbrig glänzend, also praktisch unsichtbar hinter der Abdeckscheibe am Pony. Teilweise für 10-12 Euro zu haben.kraftshiefer hat geschrieben:suche aber jetzt noch passende LED Lämpchen für die Blinker, damit der Orange schimmer entfällt. Hat da jemand was?
- Fennek
- Postleitzahl: 21354
C63 AMG T-Modell S205
Selenitgrau
kometMUC hat geschrieben:Da habe ich was entdeckt - wurde hier auch schon mal erwähnt... "Silver Vision" PY21W von Philips. Blinken vorschriftsmäßig orange, aber sind im "Aus"-Zustand silbrig glänzend, also praktisch unsichtbar hinter der Abdeckscheibe am Pony. Teilweise für 10-12 Euro zu haben.kraftshiefer hat geschrieben:suche aber jetzt noch passende LED Lämpchen für die Blinker, damit der Orange schimmer entfällt. Hat da jemand was?
Genau die habe ich verbaut. Sehen klasse aus und blinken schön orange.
- kraftshiefer
Klasse, vielen dank. Werde ich gleich mal Bestellen =)
Aber wirklich die PY21W ? Brauch ich nicht WY21W?
- Echtname: Hans
Servus,ex_dreizack hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Danke
Hans
Hat evtl. Jemand Vergleichspreise ?
Hans
- Ron
Hier geht es doch um das LED Set das quicksilver anbietet und nicht um Osram .
Gruß Ron
Gruß Ron
