Der nächste (kleine?) Parkschaden
Ondy
Postleitzahl: 31712
Echtname: Andreas
Beitrag von Ondy » 13. Dez 2018, 15:56
Hallo Zusammen,
ich kam grad vom einkaufen wieder und musste leider folgendes feststellen:
Leider auch kein Zettel am Auto vorgefunden.
Der Kühlergrill hat nen Riss, der muss wahrscheinlich komplett neu (somit ggf. auch das schwarze Pony dies habe ich gut verklebt).
Bei der Frontschürze sieht nichts gebrochen/gerissen aus, diese wurde erst einmal wieder fest "geklipst" und so sieht auch nichts verbogen aus.
Somit müsste diese nur lackiert werden, da diese oben und neben dem Kennzeichen zerkratzt ist (fraglich nur ob komplett oder die Stellen).
Außer dahinter ist doch etwas kaputt, dann wohl doch komplett neu.
Vom Ford Partner kriege ich erst morgen Mittag einen Kostenvoranschlag.
Was schätzt ihr womit kann ich preislich wohl rechnen?
Vollkasko mit Rabattschutz ist vorhanden, ich denke wird wohl darauf hinauslaufen.
Beim kontrollieren ist mir dann leider auch noch folgendes an den 500km alten Reifen aufgefallen:
Muss auch neu, kann nicht repariert werden.
Einfach ärgerlich und zeitaufwändig... :/
Viele Grüße :Winkhappy:
Postleitzahl: 89194
(Mustang ist verkauft)
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 737 Mal
Re: Der nächste (kleine?) Parkschaden
Beitrag von derblaue » 13. Dez 2018, 16:36
... ist das nicht eine seltsame Stelle für eine eingefahrene Schraube?
Wegen den möglichen Parkschäden und den Erfahrungen mit "gegnerischen" AHK habe ich den Nummernschildhalter dran gelassen. In Deinem Fall wäre wahrscheinlich nur der kaputt gewesen. Hilft Dir jetzt natürlich auch nicht weiter :shrug:
Bonc
Hat sich bedankt: 332 Mal
Danksagung erhalten: 358 Mal
Beitrag von Bonc » 13. Dez 2018, 16:40
Beides sehr ärgerlich.
Der blöden Drecks... soll beim ... Sch.. der Blitz treffen. Es kann immer was passieren, aber man muss auch dazu stehen. Nicht umsonst ist das Unfallflucht und somit eine Straftat. Aber das ist wahrscheinlich kein Fall für die Vollkasko.
Mit der Schraube im Reifen würde ich zum Reifenservice fahren und checken lassen, ob eine Vulkanisierung möglich ist - natürlich nicht auf auf eigener Achse hinfahren. Kostet nur ein paar Euro und erspart dir den Neukauf eines Reifen. Nicht beim Händler nachfragen, der kann das normalerweise nicht und möchte dir gleich einen neuen Reifen verkaufen.
O729
Postleitzahl: 03149
Echtname: Daniel
Hat sich bedankt: 481 Mal
Danksagung erhalten: 191 Mal
Beitrag von O729 » 13. Dez 2018, 16:41
Da muss ich Thomas zustimmen, die Stelle der Schraube ist eigenartig. Hast du die schon selbst soweit rausgedreht, oder ist die noch gar nicht eingefahren worden? Schrauben sind zudem üblicherweise hinten eingefahren. Der Vorderreifen stellt sie auf und der hinteren läuft dann drauf. Sollte das Bild an deinem Vorderrad sein, wovon ich durch den anderen Schaden ausgehe, kann dich oder dein Pony wohl jemand nicht leiden...
Edit: sehe gerade die 275 also doch hinten. Dann kann es schon sein, aber weit bist du mit der noch nicht gefahren. Vielleicht also doch reparabel, zumal ohnehin Winterreifen, da ist man ja eher selten am Geschwindigkeitslimit der Reifen unterwegs. Damit hätte ich persönlich da zumindest wenig Bauchschmerzen, wenn es eine vernünftige Reifenfachwerkstatt repariert hat.
O729 Daniel
Bestellt 26.04.2016
Gebaut 08.08.2016
Bremerhaven 28.09.2016
Zulassung 11.11.2016
Abholung 18.11.2016
Bonc
Beitrag von Bonc » 13. Dez 2018, 16:46
:corn:
275... ist doch die Hinterachse... Verschwörungstheorien und Vermutungen ändern irgendwie nix an der Tatsache, dass die Schraube im Reifen ist.
O729
Postleitzahl: 03149
Echtname: Daniel
Beitrag von O729 » 13. Dez 2018, 16:47
Bonc hat geschrieben::corn:
War selbst schneller... Und?
O729 Daniel
Bestellt 26.04.2016
Gebaut 08.08.2016
Abholung 18.11.2016
Cayuse
Postleitzahl: 71032
Hat sich bedankt: 427 Mal
Danksagung erhalten: 899 Mal
Beitrag von Cayuse » 13. Dez 2018, 16:48
Hast du die Polizei informiert und Anzeige erstattet?
Im Hinblick auf die Schraube wage ich zu behaupten, dass das sehr wohl geflickt werden kann. Und da es WR sind, und wenn du ggf. Vmax nicht ausnutzt, wäre das m.E. auch unproblematisch.
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal
Beitrag von Piet » 13. Dez 2018, 17:40
Mit einer Dashcam am Zigaretten Anzünder Anschluss ( 75min nachlaufzeit) hättest Du ein Kennzeichen.
Hoffe für Dich, das der Täter ermittelt wird.
Postleitzahl: 89194
Beitrag von derblaue » 13. Dez 2018, 18:35
Zur Schraube: Flanke wurde mir mal gesagt ist kritisch.
Ich würde die Stelle vorsichtshalber anzeichnen und dann rausdrehen. Wenn's pfeift sofort wieder rein und zum Reifendealer, nicht zum FFH
Postleitzahl: 89194
Beitrag von derblaue » 13. Dez 2018, 18:37
Piet hat geschrieben: Hoffe für Dich, das der Täter ermittelt wird.
Ohne Zeugen keine Chance ... und ich wage zu behaupten, dass er das vielleicht wirklich nicht bemerkt hat? Sieht für mich nämlich wirklich nach einer punktuellen Einwirkung einer AHK aus. Ich kann mich aber auch täuschen.
EDIT
Sehe gerade, dass der obere Schaden gegen AHK spricht :shrug:
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 13. Dez 2018, 19:09
Kühlergrill <-> Stossstange kann man mit viel Druck auf die Stossstange einklippsen - danach ist wieder alles wie neu (bis auf die Farbkratzer).
Versuche es - du wirst sehen, es geht!
Bl@ckSheep
Postleitzahl: 926XX
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Bl@ckSheep » 13. Dez 2018, 20:33
Auch ich behaupte, das die Schraube den Reifen noch nicht gekillt hat. Hatte im Sommer auch so ein Ding im Reifen. Ich hab beim rausmachen schon auf die Luft gewartet und dieselbe angehalten.... Unglaublich wie tief die drin war ohne das Luft ausströmte. Der Reifen ist heute noch drauf. Händler sagte kein Problem und hatte Recht. Ich hätte einen neuen gekauft.
mfg
Mustang GT
Sonstiges: Mustang Fastback GT schwarz Handschalter
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von Mustang GT » 13. Dez 2018, 21:39
das Bild von der Schraube hätte von mir sein können. Sieht ganz genau so aus als bei mir letztes Jahr.
Bei mir konnte es nicht geflickt werden, habe mehrere Reifenhändler gefragt. Die Schraube ist zu weit außen, da kann von innen kein vernünftiger Dichtsatz verwendet werden. Es sollte wohl etwa 20mm vom Rand weg sein. Sonst liegt es innen nicht 100%ig auf und wird immer etwas gedrückt beim überfahren der Stelle.
Ich hatte das Glück das ich genau aus dem Herstellungsjahr und sogar fast die gleiche KW ein gebrauchten Reifen bei ebay gefunden habe. Der hatte sogar etwas mehr Profil als der defekte.
Mustang GT seit Juli Bj 2016
BMW 3er G20 M-Paket Bj 2020
Fendt Dieselroß F20 Bj 1954
atx
Postleitzahl: 31xxx
Echtname: Steffen
Sonstiges:
Mach-E AWD SR 2023.75
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
R170 SLK200
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Beitrag von atx » 13. Dez 2018, 21:44
Ach du scheisse :-/ Hoffe dass du wenigstens den Reifen behalten kannst...
Wusste gar nicht, dass es noch ein SHG - Facelift gibt ;-) Sehr cool
Ondy
Postleitzahl: 31712
Echtname: Andreas
Beitrag von Ondy » 14. Dez 2018, 02:54
Nabend Zusammen,
sind ja mehr Beiträge als ich erwartet hatte, danke euch für die zahlreichen Antworten.
Bezüglich dem Reifen war ich schon bei zwei Reifenservice Firmen hier in der Gegend, bei beiden hieß es keine Chance.
Ich benutze das Pony auch beruflich und fahre öfters auf offene Autobahnen/Schnellstraßen.
Da geht es eigentlich dann auch täglich, wenn es das Wetter zu lässt, in Richtung 200+.
Daher wäre dies doch schon ein wichtiger Sicherheitsaspekt für mich.
Angefasst habe ich die Schraube noch nicht, das Bild ist so entstanden wie ich die entdeckt hatte und es ist wie schon selbst bemerkt der Hinterreifen (nebenbei kann ich die Hankooks bei kaltem Wetter und trockener sowie nasser Straße bis jetzt wärmstens empfehlen, Schnee haben die noch nicht gesehen).
Ärgerlich dass der Reifen erst 500 km runter hat, kann ich mir ja in den Keller legen und bei der nächsten Schraube habe ich dann ein paar Reifen um auch mal den Line Lock Modus zu testen :grins:
Bezüglich dem Parkschaden habe ich mal bei der Filiale angerufen und nachgefragt ob der Parkplatz Video überwacht wird.
Ja, aber nicht bis da wo ich geparkt hatte...
Parke schon extra weiter weg und nehme mehr Meter Fußweg in Kauf wo der Parkplatz komplett leer ist.
Anzeige gegen Unbekannt hatte ich jetzt (noch) nicht erstattet, ich weiß nicht ob es die Zeit Wert ist.
Dashcam habe ich sogar seit dem letzten Wochenende drei Tabs im Browser auf, war mir bis jetzt aber noch unsicher...
Wie auch schon vermutet gehe ich nicht von einer AHK aus, da oben an der Stoßstange auch etwas dran ist.
Am komischsten finde ich den oberen roten Punkt, der ist schon wieder soweit auf der Stoßstange.
Mir ist mal ein Transporter vor um die 8 Jahren auf meinen Golf 6 gerollt, es sah aus als wäre die ganze Heckschürze eingedrückt gewesen. In Echt hatte der Transporter da aber eine Einbuchtung die genau wie der Arsch auf Eimer gepasst hatte und es war nichts zu sehen. Würde sowas aktuell auch vermuten, dass der weiter oben noch einmal lang gekratzt ist.
Eingeklippst hatte ich die Stoßstange auch schon, sieht natürlich schon viel besser aus.
Aber die Kratzer und der Riss im Kühlergrill, da kann ich nicht ruhig schlafen.
Mal schauen was der KV nachher sagt und dann ggf. Vollkasko mit Rabattretter.
Wobei ich hier noch mit der Versicherung klären muss wie ich den Satz verstehen darf:
Die HUK24 stuft Ihren Vertrag im Folgejahr nicht zurück.
Stufen die mich dann 2020 zurück, nur nicht direkt im Folgejahr :ugly4:
atx hat geschrieben:Ach du scheisse :-/ Hoffe dass du wenigstens den Reifen behalten kannst...
Seit Anfang Juli und mit 9300km schon auf der Uhr.
Ich hätte noch einen Zweitwagen den ich ab und zu nehmen könnte da meine Frau nur Teilzeit arbeitet, aber irgendwie kann ich nicht ohne Pony los.
EDIT: Huch, ich wollte doch nur "kurz" antworten :ROFL:
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Beitrag von PonyWhisperer » 14. Dez 2018, 05:31
Es hilft Dir sicherlich jetzt nicht mehr, aber ich habe in meinen Fahrzeugen DashCams (BlackVue DR900-S2). Die zeichnen Parkrempler mit Nummernschild auf. Bei meinem BMW ist jemand rückwärts in die Vorderfront gefahren- Nummernschild war deutlich zu erkennen. Zudem konnte ich nachweisen, dass mein Auto in der Parklücke stand (und nich bewegt worden ist).
Unfallschädiger hat sich aber auch von sich aus bei mir gemeldet und schuldig bekannt. Ob er die DashCam gesehen hatte - keine Ahnung. Jedenfalls blinkt sie bei der Aufnahme ....!
Dunkelelf
Postleitzahl: 58840
Sonstiges: 1800 Intruder,
Civic 440 Nm
Hat sich bedankt: 277 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von Dunkelelf » 14. Dez 2018, 06:13
Für Reifen gibt es Versicherungen.
Die Zahlen so etwas.
Habe ich selber schon 2 x in Anspruch genommen.
zB.
https://www.schutzklick.de/reifenversic ... okQAvD_BwE
Ondy
Postleitzahl: 31712
Echtname: Andreas
Beitrag von Ondy » 15. Dez 2018, 02:11
Ich war heute noch einmal bei einer anderen Reifenservice Firma.
Die hat die Schraube dann einmal gezogen und es kam keine Luft raus.
Der Mitarbeiter hat dann gesagt Glückwunsch so kann ich weiterfahren, ich brauche keinen neuen Reifen.
Ich hab zwar ein bisschen "Schiss", weil was ist wenn die Schraube kurz vor durch war, ist dies nicht riskant :shrug:
Den Kostenvoranschlag hab ich in der Zwischenzeit auch schon abgeholt gehabt, knapp unter 1000€.
Weiterhin war ich mal wieder einkaufen (da wo auch der Parkschaden passiert ist) und als ich raus kam, kam ein älterer Herr zu mir:
"Ich muss Ihnen was beichten, ich bin beim Rückwärts ausparken gegen Ihren Mustang gefahren."
Haben wir gleich einmal die Kontaktdaten ausgetauscht und ich konnte ihm gleich eine Kopie vom Kostenvoranschlag mitgeben die ich im Einkaufsladen machen konnte.
Er wollte jetzt Montag mit seinem Versicherungsmakler sprechen.
(Oder sollte ich da tätig werden und etwas in die Wege leiten? Ist mein erster Schaden an einem Auto...)
Duedo
Postleitzahl: 40599
Echtname: Günther
Sonstiges: Jeep GC Summit,
Audi TT Roadster
Danksagung erhalten: 45 Mal
Beitrag von Duedo » 15. Dez 2018, 07:25
Würde ihm erstmal eine Chance geben .....
Frank1968
Postleitzahl: 51766
Hat sich bedankt: 2060 Mal
Danksagung erhalten: 232 Mal
Beitrag von Frank1968 » 15. Dez 2018, 09:33
Ich auch. Ihn scheint das schlechte Gewissen eingeholt zu haben und Du bekommst Deinen Schaden bezahlt.
Gruss Frank
Zurück zu „Unfallberichte“
