Einstellung des Display
- Trampio
- Postleitzahl: 35469
- Echtname: Arno
- Sonstiges: 72er AMC Javelin 5,9
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
seit letztem Samstag bin ich zufriedener Besitzer eines Mustang GT, und neben dem behutsamen Einfahren des Wagens setze ich mich mit den verschiedenen Spielereien auseinander die dass Auto so bietet.
Und an einer Stelle bin ich in eine Sackgasse geraten aus der ich nicht mehr raus finde.
Ich habe in den Einstellungen mir die zusätzlichen Anzeigen angeschaut ( Ansaugluft, Vakuum, Zylinderkopftemperatur usw.), sowohl als Rundinstrumente und auch als Liste.
Alles gut und schön, aber nun bekomme ich die Liste nicht mehr weg.
Ich hätte gerne die Einstellung mit dem Bordcomputer ( Fahrzeit, Verbrauch, Km usw.) wieder zurück, finde aber keinerlei Hinweis wie das funktionieren soll.
Hat jemand einen Tip?
Bedanke mich im voraus.
Arno
Arno
Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal.
- Postleitzahl: 47xxx
- Echtname: Frank
- Sonstiges: Magne Ride / 10-Gang-Automatik / PP II
Sehr gerne fahre ich auch mein Ford Ranger Wildtrak - Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Einstellung des Display
Hallo Arno, am Lenkrad auf die OK Taste drücken dann kommst Du sicher weiter
Franky
Franky
- Hat sich bedankt: 553 Mal
@Trampio: Ich habe deinen Thread mal in die Facelift-Abteilung geschoben, da die Fragestellung spezifisch dazu ist.
- Trampio
- Echtname: Arno
Hallo Franky,
leider nicht.
Zündung an, im Display zwichen Drehzahlmesser und Tacho steht die Liste mit Ansaugluft, Zylinderkopf usw., und beim drücken der OK Taste passier nichts. Auch nicht bei längerem Halten.
Andere Idee?
Arno
leider nicht.
Andere Idee?
Arno
- embe71
- Postleitzahl: 41542
- Hat sich bedankt: 836 Mal
Für den BC: Auf die "Einstellungstaste" (Zahnräder) am Lenkrad. Dann kannst Du mit hoch/runter die Anzeigen durchschalten, bis die BC-Anzeige wieder da ist.
Für die Anzeige der Rundinstrumente: Die Pony-Taste und dort im Menü "Messinstrumente anzeigen".
Oder so ähnlich, was die Bezeichnungen angeht. Ist jetzt alles aus dem Gedächtnis heraus.
Zuletzt geändert von embe71 am 26. Jun 2019, 14:58, insgesamt 3-mal geändert.
- Echtname: Frank
Sorry die Taste wo die beiden Zahnräder abgebildet sind wo Telefon auflegen abgebildet ist und jetzt kommst Du sicher weiter.
- Trampio
- Echtname: Arno
Perfekt. Problem gelöst.
Recht herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Arno
Arno
- Skywalker_Berlin
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
... das kann man aber auch in der Bedienungsanleitung bzw. dem Handbuch finden.
Von daher, RTFM
Von daher, RTFM
LG Frank
- embe71
Zur Verteidigung könnte man aber auch anführen, dass dieses (im Gegensatz zu dem anderer Hersteller) absolut grottig strukturiert und verfasst ist und manche Punkte auch gar nicht erwähnt.
Hier ist der entsprechende Abschnitt:
Wirklich schlecht gemacht, da nur tabellarisch aufgelistet und nichts erläutert wird.
- Skywalker_Berlin
Besonders ist es nicht strukturiert, hat in der Online-Version aber eine Suchfunktion, mit der man vieles finden kann. Auch "Bordcomputer".
LG Frank
- MarcV8
- Echtname: Marc
- Sonstiges: 10AT PP2
Ist es bei Euch auch so, daß Ihr mit dem OK Bestätigen nach dem Wechsel auf Rundinstrumente (von BC kommend) immer einen Augenblick warten müsst?embe71 hat geschrieben: ↑26. Jun 2019, 14:55Für den BC: Auf die "Einstellungstaste" (Zahnräder) am Lenkrad. Dann kannst Du mit hoch/runter die Anzeigen durchschalten, bis die BC-Anzeige wieder da ist.
Mache ich es schnell hintereinander, springt er zurück zum BC, obwohl ich Schritt 1 (Auswahl RU anzeigen) ja schon hinter mir habe. Falls missverständlich, kann ich es gern dokumentieren.
- embe71
Ja, ist bei mir auch so.
- Trampio
- Echtname: Arno
Frank, das Handbuch habe ich gelesen, aber es einfach nicht gefunden. Lag auch daran dass die Aktivierung über die Pony Taste lief, und ich nicht auf die Idee gekommen bin es auf einem anderen Wege ( H Taste) wieder zurücksetzen zu können.
Wenn das hier aber ein Problem ist Dinge zu erfragen die im sogenannten Handbuch beschrieben sind, dann bitte ich um Entschuldigung.
Arno
Arno
- embe71
Es gibt wohl seit kurzem ein Update für das digitale Display (zumindest zeigt mir ETIS eines an). Keine Ahnung, ob das diesen Fehler behebt. Werde das mal beim nächsten Service ansprechen.
