Der offene MACH 1-Thread - alles was das MACH 1-Herz interessiert
- Echtname: Alex
Auf die Aufkleber sollten wir tierisch aufpassen.
Der auf der Haube hat Mitte 2022 bei Ford etwas über 1000€ gekostet.
- Postleitzahl: 92708
mir ist zuletzt bei meinem Mach1 Handschalter ein Stottern beim beschleunigen aus niedriger Drehzahl (ca 1.800) im 5. und 6. Gang aufgefallen.
Ist euch sowas auch schon mal aufgefallen?
Sebastian
Sebastian
- Michelmann
- Postleitzahl: 28307
- Mustang: 2024
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Hatte ich letzt auch, 30er Zone im 6ten, zieht nicht und Bockt rum...
(Mustang ist verkauft) - Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 736 Mal
... habe zwar keinen Mach1, käme aber mit keinem meiner Autos auf die Idee, in einer 30er Zone im 6. Gang zu fahren?
- Basco
- Mustang: Vor 2015
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
Ist bei meinem auch. In der unteren Drehzahl kommt kaum Leistung. Und der 6. Gang sowieso nicht. Selbst bei >200 km/h taugt der 6. Gang nichts.
- Michelmann
- Mustang: 2024
War eigentlich verarsche, kann das "Problem" von dem Vorredner selbst nicht ernst nehmen...
Gruß, Michael
- phsc84
- Postleitzahl: 9493
- Land: Liechtenstein
- Echtname: Philip
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danksagung erhalten: 183 Mal
@Skull
Habe ich bei meinem Mach 1 auch. Wenn ich bei tiefen Drehzahlen (>1'500 und <2'000 U/min) stark aufs Gas latsche, hat er immer 1-2 kleine Stotterer drin, bevor er sauber durchzieht. Vermutlich ist da die Regelung von Luftmasse und Benzineinspritzmenge nicht perfekt abgestimmt.
Michelmann hat geschrieben: ↑27. Feb 2023, 08:20War eigentlich verarsche, kann das "Problem" von dem Vorredner selbst nicht ernst nehmen...
Gruß, Michael
- kniggio
Guten Abend in die Runde,
mir ist etwas negativ aufgefallen:
Bei meinem Sync stellt sich das Radio nach jedem Start von DAB wieder zurück auf FM-Empfang. Das hat zur Folge, dass der gespeicherte DAB Sender (Sunshine live) bei jedem Start über das falsche Empfangssingal (FM) streamt und die Empfangsart jedes mal erst auf DAB umgestellt werden muss.
Leider habe ich keine Einstellung gefunden, die das Problem löst. Automatischer bester Empfang an/aus hat leider keine Abhilfe geschafft.
Hat noch jmd dieses Phänomen bzw. eine Lösung?
Nur bei diesem Sender oder bei Allen?
- kniggio
- Hat sich bedankt: 431 Mal
- Danksagung erhalten: 246 Mal
Ich konnte beobachten, dass das Sync als Fallback ohne DAB-Empfang auf UKW springt, wenn ich dort den gleichen Sender empfangen kann (hier bei uns z.B. DLF und NDR2).
Bist du beim Start mit dem Problem immer am gleichen Ort?
EPM-Rückleuchten verbaut?
- kniggio
Immer gleicher Ort, außer PDC Nachrüstung keine weiteren Umbauten am Fahrzeug.
Wie gut ist die DAB-Abdeckung bei dir?
Wie sehr schirmt der Ort ab (Stahlbeton o.ä.)?
- kniggio
Naja, meiner steht regelmäßig in der Garage. Also Empfang wohl eher nicht so gut.
- Selection
- Mustang: 2022 Mach 1 Fastback Grabber Blue Metallic
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo zusammen, hat jemand von euch die Mach 1 Trackwerte für Spur und Sturz einstellen lassen oder habt ihr alles original gelassen.....???
- Postleitzahl: 06849
- Mustang: 2021 Mach 1 Fastback Iridium-Schwarz
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Ich habe alles Orginal gelassen. Für die Strasse reicht das so,
finde ich.
Wie lauten diese Werte? Ich erinnere mich nicht, bisher dazu irgendwas gelesen zu haben ...
- Selection
Steht in der Bedienungsanleitung....Vorbereitung/Einstellung für die Rennstrecke.
Der große Unterschiede zwischen Standart und Track ist der Sturz vorne.
Standart -1 Sturz
Track -1,5 Sturz
Standart -1 Sturz
Track -1,5 Sturz
