Wer hat alles das Wandlerautomatik jaulen? Es geht um die 10AT
- SwissGTO
- Postleitzahl: 4852
- Echtname: Patrick
- Sonstiges: Fiesta ST 2019
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Wer hat alles das Wandlerautomatik jaulen? Es geht um die 10AT
Normales Geräusch. Haben in USA auch sehr viele. Offenbar soll das nach einer gewissen Zeit sehr viel leiser werden.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Ich glaube, dass viele es deshalb mal lauter mal leiser hören, weil es abhängig ist wo man lang fährt. Wenn neben der Strasse Autos stehen oder es sind enge Strassen, wird der Schall von Auto oder Hauswand zurück geworfen und man glaubt es is lauter. Abgesehen davon find ich die Klangkulisse geil. So klingt er noch brutaler , als wenn da ein Panzer an kommt.
- Postleitzahl: 25469
- Echtname: Patrick
- Sonstiges: 2018 FL PP2
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ja das ist klar, aber es ist trotzdem an der gleichen Stelle (Parken in der Firma) mal da und mal nicht. Bin gespannt, ob jemand vll das SW Update schon durchgeführt hat? Bin erst am 7.8 bei Ford.
- Postleitzahl: 21+++
- Echtname: Sascha
- Sonstiges: Golf 7 GTD
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Ich habe das beschriebene Geräusch ebenfalls.
Habe Freitag Werkstatttermin wegen einer anderen Sache, da wird das mit 3 anderen Mängeln vorgetragen....
(solange da nichts kaputt ist, stört mich das aber auch nicht so sehr....)
Gruß,
Sascha
Gruß,
Sascha
bestellt: 02.12.17 - Ordered: 21.12.17 - Order Processing: 19.01.18 - Blend: 13.02.18 -
Awaiting Shipm: 08.03.18 - Baltimore: 28.03.18 - Vessel (TYSLA): 02.04.18 - BRV: 17.04.18 -
Ausgang: 22.05.18 - Händler: 23.05.18 - Übergabe: 29.05.2018
- Echtname: Patrick
Wäre nett, wenn du mir kurz ein Feedback dann geben würdest
- Pferdchen_hat_durst
- Land: Luxemburg
- Echtname: Max
- Sonstiges: 10-AT PP3
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Meiner macht das Geräusch auch ein wenig aber als Mangel würde ich das nicht bezeichnen. Das ist schon ein großes Getriebe, ist eher normal. Bei nem LKW-Getriebe klingt es ähnlich und wenn man die Anzahl der Gänge vergleicht sind wir mit dem Pony nun auch nicht so weit entfernt
Max
Max
- Echtname: Sascha
kurzer Zwischenbericht:
War heute beim FFH, Problem beschrieben, ratloses Gesicht. Probefahrt, Meister ist selbst gefahren. Nach ein paar Minuten konnten wir das Geräusch auch provozieren, kommt bei niedriger Geschwindigkeit, hier beim stärkeren Beschleunigen.
Ein Softwareupdate liegt tatsächlich vor, wurde aber heute nicht aufgespielt, über den Inhalt des Updates konnte er auch nichts herausfinden. Der Meister will sich diesbezüglich erst einmal informieren, ich bekomme nächste Woche einen Rückruf.
bis dann,
Sascha
bis dann,
Sascha
- Echtname: Patrick
Warum wollte er es nicht aufspielen? Vll wäre das schon die Lösung gewesen, heute jault es extrem und es nervt einfach. Fahre gerne mit Fenster runter und da ist das schon fast peinlich so laut ist das.
Aber kommt vom Getriebe oder ?
Das würde ich so nicht stehen lassen wollen. In unserem Jeep Cherokee Trailhawk haben wir ein 9-stufen Automatik von ZF drin, da jault gar nichts.Pferdchen_hat_durst hat geschrieben:Meiner macht das Geräusch auch ein wenig aber als Mangel würde ich das nicht bezeichnen. Das ist schon ein großes Getriebe, ist eher normal.
Und von neun auf zehn Gänge ist ja nun kein wirklich großer Sprung drin.
- Echtname: Patrick
ZF ist ja auch gut. Das im mustang ist ja ein eigenes... das ist der hacken
Also meiner Meinung nach ist es so nicht in Ordnung weil es ja auch welche gibt, die haben das nicht .
Meine Anmerkung, Patrick, ging auf die Bemerkung "Das ist schon ein großes Getriebe, ist eher normal."
Klar darf es nicht sein, dass der Wandler so wie beschrieben jault.
Aber das hat doch mit der Größe des Getriebes nichts zu tun.
Und der Vergleich mit einem LKW- Getriebe?
- Land: Luxemburg
- Echtname: Max
@hdgram Die Größe war eher auf die Ganganzahl bezogen. Mit dem ZF Getriebe kann man den 10-Gang Wandler aber nicht wirklich vergleichen da andere Bauart. Und das mit dem LKW sollte ein Witz sein Ausserdem glaube ich kaum dass Ford da massenweise fehlerhafte Getriebe eingebaut hat, zumal es das schon seit längerem im Camaro ZL1 gibt und zumindest ich noch nirgends was von Problemen gelesen habe. Würd mich da nicht verrückt machen lassen.
Max
Max
- dark star
- Postleitzahl: 49XXX
- Echtname: Guido
Das 10 Gang AT Getriebe braucht ewig, um auf eine Betriebstemperatur zu kommen, die nicht weiter steigt, bei normaler Fahrweise.
Das sind dann nach 30 bis 40 km 90-95°C.
Da ist es schon normal, dass sich das kalt etwas anders anhört als warm.
Da drehen sich auch Teile im Getriebe, wenn man im Leerlauf (N) Gas gibt.
Hebt die Drehzahl in N mal auf 2.000 - 2.500 U/min an und legt sofort, wenn die Drehzahl wieder Leerlaufniveau hat D ein, da spürt man einen Ruck. Achtung: Auf keinen Fall bei noch erhöhter Drehzahl in D schalten.
Da ist ein deutlicher Unterschied zum schalten auf D aus Leerlaufdrehzahl, ohne vorher die Drehzahl auf 2.000 - 2.500 U/min gehabt zu haben.
Für mich hört sich das Geräusch im Video echt unbedenklich an.
Da drehen sich halt Teile mit ordentlich Drehzahl, dass es da zu Geräuschen kommt, ist ganz normal.
Wir werden alle sterben!
- cynic
- Postleitzahl: 30966
- Echtname: Lukas
- Mustang: 2018 GT Fastback Liquid-Weiß
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Paddy0511 hat geschrieben:ZF ist ja auch gut. Das im mustang ist ja ein eigenes... das ist der hacken
Hast du hierzu Aussagen von anderen Usern bzw. es selbst ausprobiert?
Ich habe noch keinen gehört, der das nicht hat...
- Land: Luxemburg
- Echtname: Max
Schlimmer wäre es mMn ich wenn es sich so anhört:
K.A. ob das vom Getriebe kommt.
Max
Max
- Echtname: Patrick
Das ist glaube ich so ein Teil das extra das Geräusch macht, hatte ich im US Forum gelesen.
- Sonstiges: BMW 125i Coupe
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Also meiner hat definitv kein Gejaule - gerade extra drauf geachtet.
Spritverbrauch:
- Pony '67
- Postleitzahl: 76307
- Sonstiges: AT, MR, PP2
man man der Mustang im Video hat einen Supercharger verbaut daher das gejaule !
denke es geht dem Streamer eher um dieses quitschige Geräusch am Ende des Videos !
- Echtname: Patrick
Ja genau. Wobei es ja schon ähnlich eines Superchargers klingt in den USA wird das kaum thematisiert und hier haben es wohl viele ...
- Echtname: Patrick
Hier mal ein neues Video https://youtu.be/NsVCEJdHedQ
