Habe bei meinem Ecoboost bislang auch 5mm Platten gefahren. Alles super einfach und für mich optisch ausreichend.
Plane die 5mm Spurplatten auch bei meinem neuen Bullitt zu verwenden. In Verbindung mit den breit bauenden Michelin Pilot Sport 4s sollte das allemal genug sein.
Weis eigentlich jemand ob die Einpresstiefen der Bullitt Felgen gleich denen am GT sind?
Ich gehe mal davon aus.
Gruß Michael
Re: Tieferlegung + Spurplatten des Facelift GT
Verfasst: 8. Sep 2018, 11:46
von Klaus Bochum
dagobert hat geschrieben:Habe bei meinem Ecoboost bislang auch 5mm Platten gefahren. Alles super einfach und für mich optisch ausreichend.
Gruß Michael
Genau das habe ich auch vor, Michael. Der Bullitt steht mit stock einfach ein wenig zu hoch. Ich möchte ihn ein wenig tiefer und ein wenig beiter.
Die Federn von Pedders für das M&R Fahrwerk habe ich breits geordert, bei den Spurplatten denke ich an H&R .
Wenn ich das hier jetzt alles richtig verfolge, müssen dass 23mm sein oder`? Wobei ich jetzt davon ausgehe, daß die Bullitt Felgen die gleiche ET haben wir die Serienfelgen. Das lasse ich aber vorher prüfen, wenn er da ist, bevor ich die Platten kaufe.
Klaus-D.
Verfasst: 8. Sep 2018, 11:48
von easydirk
Das kommt ganz auf die Felgen an, die Y-Speichen haben wohl felgentaschen sodass 23 oder 24 mit minimalem abschleifen gehen, die neuen pp4 Felgen hingegen haben keine Taschen und daher müssten es 25 sein und was bei den Bullit ist wird wahrscheinlich nicht einfach herauszufinden.
Verfasst: 11. Sep 2018, 21:29
von Property
Hier nun die Fotos von den Veränderungen.
Die Tieferlegung erfolgte mit H&R 30mm Federn.
Mit dem Ergebnis bin ich schon jetzt zufrieden, wobei ich davon ausgehe, dass er sich noch setzen wird.
Hier die 12,5mm Spurplatten pro Rad / 25mm pro Achse:
Vorne gingen noch 5mm pro Rad zusätzlich. Hinten ist es laut Werkstatt bereits grenzwertig, was die Eintragung angeht.
Die passenden Schaftschrauben:
Artikelnummer: 56110404
Verfasst: 11. Sep 2018, 21:44
von MarcV8
Danke für die aussagekräftigen Fotos und Infos.
Foto von der Seite: Steht das Auto da auf topfebenem Untergrund?
Sieht im Gegensatz zum original Abstand Reifen/Kotflügel ziemlich nach Keil aus. Für mich hätte ich es gern gleichmäßig. Geschmackssache.
Verfasst: 11. Sep 2018, 22:06
von Property
MarcV8 hat geschrieben:Danke für die aussagekräftigen Fotos und Infos.
Ich Danke auch!
Das mit dem Keil scheint auf dem Bild so rüber zu kommen. In natura ist das Fahrwerk schon sehr gleichmäßig.
Verfasst: 12. Sep 2018, 13:26
von Klaus Bochum
Gruß Michael
Habe gerade die Pedders Federn für das Magnete Ride bekommen incl. Teilegutachten.
Jetzt werde ich mal den Meister von meinem FFH anmorsen, daß der sich mal schlau macht, welche Spurplatten wir nehmen können
für den Bullitt, die 22- ger oder die 25- ger.
Update: Gerade Info vom FFH bekommen, 24- ger Spurplatten können verbaut werden. Macht alles der FFH incl. Abnahme und Eintragung.
Klaus-D.
Verfasst: 21. Sep 2018, 05:25
von Emporio
habe rundum 24er von H&R verbaut...hinten steht die Flanke etwas heraus...eben durch den Wulst des Michelins
Verfasst: 21. Sep 2018, 05:30
von Emporio
Btw....auf den Fotos ist mir gerade aufgefallen das der Reifen auf der rechten Seite etwas mehr heraussteht als auf der linken Seite...bin jz gerade ans Pony gegangen und hab geschaut...tatsächlich....ist so...Ups
Verfasst: 21. Sep 2018, 07:51
von B__C
Emporio hat geschrieben:Btw....auf den Fotos ist mir gerade aufgefallen das der Reifen auf der rechten Seite etwas mehr heraussteht als auf der linken Seite...bin jz gerade ans Pony gegangen und hab geschaut...tatsächlich....ist so...Ups
Na dann mal hoffen das der TÜV Mensch sich nur die linke Seite anschaut. Die Rechte würde ich behaupten ist nicht mehr so ganz okay....
Mein glück das ich nicht so einen Achsversatz habe :S Beim vFL hatte ich das schon mal gelesen, schade das es beim FL auch wieder so ist....
Verfasst: 21. Sep 2018, 07:52
von B__C
Verfasst: 21. Sep 2018, 08:13
von Old Dog
bezüglich der Peddersfedern für MR:
Pedders hatte bei Facebook damit geworben, dass sie den ersten Bullitt mit MR in DE mit ihren Federn ausgestattet haben. Darauf antwortete ich, dass sie leider doppelt so teuer sind wie die der Konkurrenz. Dann kam aber eine Antwort von Pedders am Thema vorbei. Dann konkretisierte ich die Frage, ob sie dann doppelt so gut sind wie die MR Federn von KW für knapp 200Euro zB., denn KW sind ja auch keine Anfänger. 400 Euro nur für Federn ist m.M. stark überzogen. Bin aber mal auf die Erfahrungsberichte gespannt.
Wenn die Pedders wirklich deutlich besser sind, dann bin ich natürlich bereit, dafür auch deutlich mehr zu bezahlen. Wichtig ist mir hierbei, ob sich die Federn noch setzen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich von der Firma Pedders vor dem Mustang Forum noch nie etwas gehört hatte, obwohl ich mich mit diesem Thema schon mit sehr vielen Fahrzeugen beschäftigt hatte.
Ein Gewindefahrwerk ist natürlich u.U. besser, aber ein MR Fahrwerk leicht tiefer gelegt ist eine gute Kombination. Ein Freund von mir fährt das bei einem C43 Coupe mit Ridecontrol (ähnlich dem MR) und ist ein guter Kompromiss. Es fährt sich in diesem Falle besser als mein C43, weil das normale Ridecontrol im C43 vs C63 zu weich ist. Es gibt dafür sogar Gewindefedern von H&R und KW, sodass man es wie ein Gewindefahrwerk verstellen kann.
H&R und Eibach wollten auch noch demnächst welche für MR anbieten.
Verfasst: 21. Sep 2018, 10:03
von Floki
Moin Leute,
eigentlich wollte ich ja nichts mehr posten, aber nun ja, warum sollen Viele unter Wenigen leiden.
Ich habe extra für euch mein 24mm H&R Spurplattenset (vorn & hinten) montiert, um zu zeigen, wie es mit den original Sommerkomplettrad Satz inkl. Michelin Reifen ( 2x 9Jx19 / ET 45 / Reifengröße 255/40 R19 und 2x 9,5Jx19 / ET 52,5 / Reifengröße 275/40 R19) aussieht.
Geplant habe ich das Spurplattenset eigentlich nur für mein original Winterkompletträder Satz, auch inkl. Michelin Reifen aber bei mir nur 4x 9Jx19, ET 45, Reifengröße 255/40 R19.
Als Fahrwerk ist ein "PEDDERS SportsRyder Extreme XA Coilover Kit Mustang S550" verbaut. Die aktuelle Höheneinstellung ist mein ganz individueller Einstellungswunsch. Für alle die, die Höhenangaben möchten:
Abstände vom Boden bis zur Radhauswölbung:
Vorn: 68,5cm
Hinten: 70,0cm
Spoiler Lippe vorn vom Boden zur Unterkante: 15cm
Schweller an der Seite - Radhausende vorn vom Boden zur Unterkante: 12cm
Schweller an der Seite - Radanfang hinten vom Boden zur Unterkante: 16cm
Nun die hoffentlich für euch aussagekräftigen Bilder.
Komplett von hinten
TüV Eintrag? Absolut unproblematisch. Wichtig, lt. Tüvler, vorn und hinten muss bei H&R der gleiche Hersteller montiert sein.
In 3 Wochen, muss ich dann wieder zum TüV um den Winterkomplettradsatz mit 24mm Spurplatten und Fahrwerk eintragen zu lassen. Es wird immer nur der Istzustand bei uns eingetragen, obwohl der Unterschied ja nur die Hinterachse betrifft :-(.
Resümee, ich denke ich werde im Frühjahr 2019 - wenn der Sommerradkomplett Satz wieder montiert wird - hinten 20mm H&R Spurplatten montieren, da diese harmonischer zu den 24mm H&R Spurplatten vorn passen. Vom TüV habe ich schon die Zusage, das vorn 24mm und hinten 20mm H&R Spurplatten (gibt es derzeit noch nicht, angekündigt für Frühjahr 2019, derzeit gehen nur 17mm - Teilenummer: B3465704) ohne Probleme eingetragen werden. Die fehlenden 4mm hinten machen es optisch perfekt. Leider müssen dann hinten die Stehbolzen gekürzt werden. Nun dieses Opfer muss man wohl bringen. Aber nochmal zur Erinnerung, lt. Aussage meines TüV Menschen, muss lt. ABE der H&R Spurplatten auf der Vorderachse und der Hinterachse der gleiche Hersteller der Spurplatten montiert sein. Vorn 24mm und hinten 20mm stellt definitiv kein Problem dar.
Ich denke alle Unklarheiten und optische Ansichten sollten geklärt sein. Bei Fragen einfach eine PM an mich.
Schönes Wochenende noch
Verfasst: 21. Sep 2018, 10:11
von Klaus Bochum
Danke Floki.
Schön, daß Du dich entschlossen hast doch zu schreiben. Das ist unser Forum, wie ich es von früher kenne.
Die Bilder sind 1A. Du hast mir sehr geholfen mit Deinem Betrag.
Ich werde meinen Bullitt mit den Pedders Magne Ride Federn ( er hat das Magne Ride Fahrwerk) und den 48mm H&R Spurplatten ausrüsten.
Deine Fotos untermauern meine Entscheidung und dein Hinweis auf die problemlose TÜV Entragung ebenfalls.
Vielen Dank dafür.
Klaus-D.
Verfasst: 21. Sep 2018, 10:28
von mkl1000
@Floki
sieht wirklch top aus!
Bei 20er hinten müssen die Radbolzen gekürzt werden?
Verfasst: 21. Sep 2018, 10:35
von Old Dog
Floki hat geschrieben:Moin Leute,
Nur so kann es weitergehen!
Danke..
Verfasst: 21. Sep 2018, 10:53
von hdgram
@Floki : Ein sehr informativer Beitrag, klasse Fotos.
So wie ich das sehe, ist H&R auch der einzige Hersteller, der in seinem Teilegutachten stehen hat, dass vorne bis 12mm breitere Platten je Seite verbaut werden dürfen.
Kleiner Knackpunkt für mich:
Bei den geschraubten, also ab 24mm pro Seite, werden in dem Teilegutachten Gießtaschen für die Original Serienstehbolzen verlangt
Und diese Gießtaschen sind in meinen PP4 - Serienfelgen nicht drin.
Ich würde mir auch gerne vorne 48mm und hinten 26mm machen. Wird aber wegen der fehlenden Gießtaschen wohl vorne nur 34mm gehen.
Liegt im Moment bei meinem FFH. Die werden das beim nächsten TÜV mit denen besprechen.
