Zwischen 0:08 und 0:10 gibts so ein Quietschgeräusch, ich denke der Typ im Video hat eher das gemeint..Pony '67 hat geschrieben:man man der Mustang im Video hat einen Supercharger verbaut daher das gejaule !
denke es geht dem Streamer eher um dieses quitschige Geräusch am Ende des Videos !
Wer hat alles das Wandlerautomatik jaulen? Es geht um die 10AT
- Pferdchen_hat_durst
- Land: Luxemburg
- Echtname: Max
- Sonstiges: 10-AT PP3
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Re: Wer hat alles das Wandlerautomatik jaulen? Es geht um die 10AT
Max
Max
- olaf110
- Postleitzahl: 13189
- Echtname: Olaf
- Danksagung erhalten: 49 Mal
mein FL mit 10 AT hörte sich von anfang an auch so an. hatte bisher (7400km) keine probleme damit. dafür habe ich das BBQ Ticken und das engine rattle des Mustang GT.. google das mal. BBQ Ticking Mustang GT und engine rattling Mustang GT. da wird dir schlecht.
https://www.youtube.com/watch?v=f9Ge4cVcYCs höre mal auf das rattern wenn er kurz gas wegnimmt.
YES..AND THEY WALK AMONG US
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Grausam ... Du machst mir Angst!
BMW hat mir meinen V8 nach 55.000km noch ersetzt - ohne Kosten für mich. Das klang exakt so. VANOS war defekt.
- SwissGTO
- Postleitzahl: 4852
- Echtname: Patrick
- Sonstiges: Fiesta ST 2019
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
10 Leute sind sich nicht sicher ob sie das Problem haben? Versteh ich jetzt nicht.
Schaltet auf N, gebt Gas. Wenn es nach Kompressor tönt habt ihr das „Problem“ und sonst nicht.
- Land: Schweden
- Sonstiges: Mustang GT Cabriolet 2018
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Pumpe für getribe.
Ich finde es nicht störende.
- Postleitzahl: 25469
- Echtname: Patrick
- Sonstiges: 2018 FL PP2
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich bin immer noch der Meinung das es so nicht okay ist. Wie laut ist das denn bei euch? Also Fenstwe runter und leicht fahren lautes jaulen bei mir vorallem natürlich wenn man leicht Gas gibt. Das pre FL hatte das nicht und wenn hier schon wenige sagen die haben das nicht muss man sich fragen ob das bei denen dann falsch ist
Ne es scheint ja leise zu gehen, also soll Ford auch gleiche Qualitöt garantieren.
Bin mal gespannt, vll besietigt das SW Uodate ja auch das Problem.
- Land: Schweden
It’s by design so I think all of them have the same sound.
Pre facelift it was a completely different gearbox without this construction.
- Land: Schweden
If you search forums you’ll see that Camaro och Ford F150 owners with this 10 speed auto have the same sound as we have.
It’s by design so I am not going to worry about it.
- Echtname: Patrick
Hatte eben mal mit dem Werkstattmeister gesprochen, dem hatte ihc das Video schonmal vorab geschickt. Er meinte, dass hätten alle die er bisher gesehen haben und lässt sich nicht abstellen das es Bauart bedingt zu Strömungsgeräuschen kommen.
Zum Update konnte er nichts sagen...
- Echtname: Patrick
Nervt euch das Gejaule gar nicht? Hatte das heute wieder extrem durchgehend . Selbst beim Cruiser leicht wahrnehmbar . Und in STand an der Ampel ist es am nervigsten...
- Postleitzahl: 06179
- Sonstiges: VW Touareg
- Hat sich bedankt: 97 Mal
Nö, stellst halt mal auf Sport und schon ist es nebensächlich
Die Aussage vom FH "lässt sich nicht abstellen das es Bauart bedingt ist" sollte Dir reichen. Habe dieses Jaulen ca. 3 min wenn der Motor kalt ist, danach nicht mehr zu hören
- Echtname: Patrick
Sei froh , ich habe es erst recht wenn alles warm ist und ist Dauerhaft da. Also wohl eher nicht normal, wenn du meinst es ist nur 3 min da.
Jaulend durch die Straßen fahren ist sehr peinlich finde ich .
- hosseman
- Postleitzahl: 560
- Echtname: Daniel
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ich hab es auch immer, warm lauter als kalt, von Anfang an, jetzt 850 km drauf und ganz normal sachte eingefahren, keine Wissenschaft draus gemacht, einfach nicht voll Stoff durch die Gegend.
Verkauft
- Echtname: Patrick
So mein Autop war heute bei Ford.
Das Update wurde aufgespielt, hat aber keine besserung gebracht.
Werkstattmeister sagte, jeder Mustang den er gefahren ist , hat das jaulen und lässt sich immoment so nicht abstellen.
Knarrender Sitz ließ sich auch nicht abstellen...soll das beobachten...
- Sonstiges: BMW 125i Coupe
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Als ich gestern nach einer längeren Fahrt in die Tiefgarage gefahren bin, hab ich nochmal drauf geachtet. Es war leicht zu hören, aber auf keinen Fall so laut, dass man sich schon blöd vorkommt, wenn man an Leuten vorbeifährt - wie du ja mal geschrieben hattest. Sehe das eher als normal an.
Spritverbrauch:
- Echtname: Patrick
Dann hast du Glück. Ich komme mir sehr doof vor, der jault richitg hoch beim Gasgeben, siehe Video.
Aber alles ja ganz normal....das glaube ich nicht bzw will das schiftlich haben. Das Geräusch ist so nervig...kann man das Getriebe evt dämmen oder so`?
Anscheinded haben da echt viele, wenn man sich die umfrage anguckt...
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
In wie fern knarzt dein Sitz. Ich habe eine art ticken aus dem Lehnengelenk. Als wenn man mit nem Kugelschreiber gegen ein Metall tippt. Muss immer wieder die Lehnenverstellung bestättigen, damit mal ein paar Minuten Ruhe ist. Nervt richtig....Mein Händler hat wegen ner anderen Sache die Lehne schon getauscht, brachte aber bei diesem Geräusch keine Änderung.Paddy0511 hat geschrieben:So mein Autop war heute bei Ford.
- Postleitzahl: 41169
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Irgendwie schein ich taub zu sein, ich hör beim besten Willen kein Jaulen. Vor allem auch überhaupt nichts was als "peinlich" empfunden werden könnte. Entweder bin ich zu alt für den Frequenzbereich des Jaulens, oder ich habe es bei meiner AT nicht. Das würde aber der Aussage des "Werkstattmeisters" widersprechen.
Werde auf dem nächsten Stammtisch mal andere Ohren lauschen lassen und berichten.
Gruß, K.
Gruß, K.
Bestellt: 07.02.2018
Gebaut: 11.04.2018
Baltimore: 30.04.2018
Bremerhaven: 07.06.2018
Beim Händler: 28.06.2018
Fahrzeugübergabe: 10.07.2018
Gebaut: 11.04.2018
- hosseman
- Postleitzahl: 560
- Echtname: Daniel
kanie78 hat geschrieben:Irgendwie schein ich taub zu sein, ich hör beim besten Willen kein Jaulen. Vor allem auch überhaupt nichts was als "peinlich" empfunden werden könnte. Entweder bin ich zu alt für den Frequenzbereich des Jaulens, oder ich habe es bei meiner AT nicht. Das würde aber der Aussage des "Werkstattmeisters" widersprechen.
Gruß, K.
Da würd ich ja gern mal unsere beiden Autos vergleichen
Verkauft
- Echtname: Patrick
Ich auch...am lautesten ist es eigl, du stehst neben einem Auto oder einer Wand, Fenster runter und im N leicht gas geben. Dann jault es...meist erst bei warmeren Getriebe. Beim Kaltstart ist alles leise...
