Rasseln/Klackern bei 1500-2000 u/min bzw kurzen Gasstößen beim Facelift GT
- Echtname: Paul
Damit leben
Großartig kannst du da nichts machen. Ich höre es immernoch wenn der Motor kalt ist, und wenn er warm ist dann bei leichten Gasstößen.
Habe es damals meinem Händler vorgeführt. Er wiederum mir 2 andere Neufahrzeuge. Beide hatten das Symptom. Es hieß danach, wenn die Vergleichsfahrzeuge es auch haben dann könne man nicht viel machen.
Naja was soll ich dazu sagen. Ich bin mir mittlerweile auch sicher das es jeder hat. Der eine mal mehr der eine mal weniger. Zwei bekannte haben es ebenfalls, bei einem von den ist es extrem.
Mir sagte man, ich solle es beobachten , ich hätte ja 2 Jahre Garantie
- Postleitzahl: 25469
- Echtname: Patrick
- Sonstiges: 2018 FL PP2
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Naja, bei den die es vorgeführt haben und der Händler auch mal in den Motor geguckt hat, war ja auch ein Schaden vorhanden.
Nur weil es Vergleichsfahrzeuge haben, muss es ja nicht richitg sein. Und wenn es dermaßen wie hier gepostet rasselt bei 2000rpm, sorry das hört sich richitg kaputt an-...
- Echtname: Paul
Keine Frage, ich bin mir auch sicher das es nicht richtig ist. Ich habe es ja auch bemängelt. Etwas machen wollten die aber dennoch nicht. Wie gesagt mal ist es mehr mal weniger. Bei mir ist es im Moment noch eher weniger. Aber ich hab auch grad mal 4000km runter und nun bricht der Winter auch schon ein. Von daher werde ich es nächstes Jahr weiter beobachte . Natürlich habe auch ich Angst das es schlimmer wird und irgendetwas getauscht werden muss, dagegen was machen kann ich zu dem heutigen Zeitpunkt leider nichts.
Eins habe ich nach der Zeit für mich persönlich gelernt, sich damit kopfmässig kaputt zu machen bringt gar nichts. Es ist immernoch ein tolles und emotionales Auto.
- SwissGTO
- Postleitzahl: 4852
- Echtname: Patrick
- Sonstiges: Fiesta ST 2019
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Jetzt kommen noch Kupplunggeräusche dazu meint einer. Es ist aber ein A10
- olaf110
- Postleitzahl: 13189
- Echtname: Olaf
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
bei mir ist alles genau so wie hier im video. das ticken ist weg, dank ceratech additiv . das rasseln nach gasstößen ist von anfang an da gewesen. habe jetzt 9300km runter und alles blieb wie bisher. jedesmal wenn ich ein video wie dieses sehe ( oder im us forum sehe) bin ich etwas beruhigter. es kann nur normal sein. egal wie scheiße es sich anhört. ford baut seit dekaden v8 und automatikgetriebe. die haben erfahrung. hunderttausende müssen das haben. keine meldungen über stehenbleiber . weder in den usa noch hier in europa. dabei verkaufen sie tausende 5.0 jeden tag. alle 45 sekunden einen f150 v8 mit demselben motor. so what?SwissGTO hat geschrieben:
YES..AND THEY WALK AMONG US
- Echtname: Patrick
Das Rasseln habe ich trotz neuen Motors auch im kalten Zustand bei kurzen Gasstössen. Also am Motor kann es nicht liegen.
Vielleicht Ansaugbrücke...
- MarioMustang1990
- Postleitzahl: 5112
- Echtname: Mario
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Habt ihr das 5w20 drin oder 5w30?
- Echtname: Patrick
Natürlich das originale was Ford für den motor vorsieht sonst ist die Garantie futsch. Glaube das ist das 5w20MarioMustang1990 hat geschrieben:Habt ihr das 5w20 drin oder 5w30?
- MarioMustang1990
- Echtname: Mario
Laut Betriebsanleitung ist 5w20 und 5w30 vorgeschrieben
Lieber 30er als die 20er Suppe
Das M2C948-B ist das Castrol Magnatec 5w20
Das M2C913-D ist das Castrol Magnatec 5w30
- hosseman
- Postleitzahl: 560
- Echtname: Daniel
- Sonstiges: 2018 Mustang GT Fastback 10AT, Magnetic Grau, PP2
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Trotzdem haben wir hier bei den Kilometerständen wohl die Werksfüllung drin, und das ist 5W-20. Und @Paddy0511 wird es im neuen Motor auch drin haben, weil's eben die Nummer1 Vorgabe von Ford ist. 5W-30 ist ja nur eine freigegebene "Alternative".MarioMustang1990 hat geschrieben:Laut Betriebsanleitung ist 5w20 und 5w30 vorgeschrieben
Verkauft
- MarioMustang1990
- Echtname: Mario
Stimmt ganz vergessen das ihr ja kaum Km drauf habt.hosseman hat geschrieben:Trotzdem haben wir hier bei den Kilometerständen wohl die Werksfüllung drin, und das ist 5W-20. Und @Paddy0511 wird es im neuen Motor auch drin haben, weil's eben die Nummer1 Vorgabe von Ford ist. 5W-30 ist ja nur eine freigegebene "Alternative".MarioMustang1990 hat geschrieben:Laut Betriebsanleitung ist 5w20 und 5w30 vorgeschrieben
Ich denk ich werde bei meinem direkt einen Ölwechsel machen wenn er ankommt.
- hosseman
- Postleitzahl: 560
- Echtname: Daniel
Da bin ich dann auf die folgende Erfahrung gespannt.
Verkauft
- Skywalker_Berlin
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
... das 5W-30 ist in Deutschland nicht freigegeben. Es handelt sich lt. Ford um einen Druckfehler. Entsprechende Infos stehen im Öl-Fred.
Die Werkstätten wissen auch Bescheid.
LG Frank
- Echtname: Patrick
Ja hatte ich auch schon gelesen, nur 5W20 ist hier freigegeben.
- hosseman
- Postleitzahl: 560
- Echtname: Daniel
Na dann stellt sich die Frage ja net
Verkauft
- Postleitzahl: 28307
- Echtname: Daniel
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Also gerade auch in den USA wo das FL schhon eher raus kam wurden viele genau untersucht, ohne dass konkrete Motorschäden wie bei dir festgestellt wurden.Paddy0511 hat geschrieben:Naja, bei den die es vorgeführt haben und der Händler auch mal in den Motor geguckt hat, war ja auch ein Schaden vorhanden.
Deine obige Aussage, dass alle Fahrzeuge einen Schaden im Motor hatten sobald mal reingeguckt wurde, wäre noch zu beweisen, die bezweifle ich persönlich nämlich an.
Man darf ja auch nicht alles umkehren und als gegeben hinnehmen. Nur weil du einen Schaden hattest und (logischerweise) auch das Rasseln, welches eben fast jeder Mustang scheinbar irgendwann hat, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass alle rasselnden Motoren auch deinen oder ähnliche Motorschäden aufweisen.
Mir wäre es auch lieber es gäbe kein rasseln, klackern, tickern usw., aber scheinbar gehört es zur derzeitigen Motorgeneration dazu, dass fast alle diese Geräusche von sich geben.
- Hat sich bedankt: 402 Mal
´Zia1987 hat geschrieben:Also gerade auch in den USA wo das FL schhon eher raus kam wurden viele genau untersucht, ohne dass konkrete Motorschäden wie bei dir festgestellt wurden.Paddy0511 hat geschrieben:Naja, bei den die es vorgeführt haben und der Händler auch mal in den Motor geguckt hat, war ja auch ein Schaden vorhanden.
Genau - richtig analysiert!
- Echtname: Patrick
Bei wievielen wird denn auch reingeguckt und warum tauscht Ford Motoren ohne genaue Diagnose aus? Wohl weil sie wissen das sie Probleme haben....
- Echtname: Daniel
Na, die haben bei DIR einen Austausch vorgenommen, weil DEIN Motor einen Schaden hatte.
- hosseman
- Postleitzahl: 560
- Echtname: Daniel
Bei MIR nehmen sie einen Tausch vor OHNE in den Motor reingeschaut zu haben!
Verkauft
