Dashcam im FL
- Hat sich bedankt: 451 Mal
- Danksagung erhalten: 260 Mal
Re: Dashcam im FL
Ich würde gerne umsteigen, aber die technischen Daten schrecken mich wirklich ab.
Meine jetzige Dashcam im Mustang macht 2K/1440p mit 60fps mit einem guten Sony-Sensor und ist auch recht dezent verbaut.
Gerade für bewegtes Bild sind 60fps unbedingt vorzuziehen.
Die Fitcamx müsste Parkraumüberwachung machen können, nach allem, was ich dazu bis jetzt gelesen habe.
- t0bse
- Echtname: Tobias
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Dashcam im FL
ja macht sie wohl, allerdings braucht sie dann dauerstrom und kann nicht so simpel ueber einen Y stecker angeschlossen werden.Nachtaffe hat geschrieben: ↑25. Feb 2023, 12:28Ich würde gerne umsteigen, aber die technischen Daten schrecken mich wirklich ab.
toll wäre es, wenn man das gehäuse der fitcamx mit einer anderen kamera verwenden könnte
Re: Dashcam im FL
Es wird bei der Fitcamx Zündungsplus und Dauerplus am Spiegel abgezweigt!
https://www.mustang6g.com/forums/thread ... ng.184121/
Würde ja schon reichen, wenn die vernünftige Hardware verwenden würden.
- t0bse
- Echtname: Tobias
Re: Dashcam im FL
auf der fitcamx seite steht:Nachtaffe hat geschrieben: ↑25. Feb 2023, 18:11Es wird bei der Fitcamx Zündungsplus und Dauerplus am Spiegel abgezweigt!
Parking Mode
Hard wire to fuse box(Contact us to buy a fuse box cable)
daher gehe ich davon aus dass am spiegel nirgendwo dauerplus anliegt?
Re: Dashcam im FL
Du hast wohl recht, das mit Dauerplus scheint nur der Mondeo-Kabelbaum zu sein, den er da für die Strommessung untersucht hat.
- Birdmaster
- Postleitzahl: 86+++
- Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 436 Mal
Re: Dashcam im FL
Frage zur Montage der Dashcam: der schwarze Streifen um unsere Windschutzscheiben, schirmt der GPS ab, oder ist dieser für einen GPS Empfänger sofern dieser hinter dem schwarzen Streifen montiert wird, für das GPS Signal durchlässig?
Danke,
Grüße,
Birdmaster
Danke,
Grüße,
Birdmaster
Re: Dashcam im FL
Der schware Streifen ist egal, das ist nur "bedruckt".
Du hast nur ein Problem, wenn die Scheibe metallbedampft ist.
Das gibt es beim S550 meines Wissens nach nicht.
- GetItOn
- Postleitzahl: 13595
- Sonstiges: 55 Edition
Magnetic Ride, AT
Dom- & Unterstrebe
OCCs
GRAIL Endrohre
Teilfolierung
Eibach Pro Spacer - Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Dashcam im FL
hat jemand zufällig Erfahrungen und Infos zu folgender Dash Cam?
FiegePerformance FP-DC-MSTNG1 (Mustang S550 ab 2018 FL) mit oder ohne GPS (349 € bzw. 379 € ohne VK u. ohne Micro SD-Karte)
https://fiegeperformance.com/dashcam-fo ... elift.html
Das OE-Gehäuse hinter dem Spiegel wird ausgetauscht u. die im Austauschgehäuse integrierte Cam mit den original verlegten Anschlusskabeln
verbunden - fertig. Kopplung mit der entsprechenden Smartphone App ermöglicht dann weitere Einstellungen.
Danke schon mal vorab.
- bikerbodo
- Postleitzahl: 50169
- Echtname: Bodo
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Re: Dashcam im FL
Die ähnelt doch sehr der Fitcamx Dashcam, die u.a. auch bei Amazon angeboten wird
https://www.amazon.de/kompatibel-Ecoboo ... 28cd3&th=1
- Tomeck
- Postleitzahl: 67316
- Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Re: Dashcam im FL
Ich habe das Model mit dem zusätzlichen Monitor. Das lässt sich auch ohne Handy bedienen, dafür ist die Bildqualität in Ordnung.
Ein Bewegungsmelder zeichnet auf, wenn sich jemand dem Fahrzeug nähert. Die Dauer der Aufzeichnungssquenz bis die nächste beginnt, lässt sich einstellen.
Im Großen und Ganzen ist das Teil das Geld wert.
Positiv ist in jedem Fall die optische Integration ins Fahrzeug.
Negativ: im Auslieferungszustand war Chinesisch eingestellt. Jetzt suche einmal im Menü Deutsch.
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
uvm.
- Postleitzahl: 73760
Re: Dashcam im FL
Tomeck hat geschrieben: ↑28. Dez 2023, 16:51Ich habe das Model mit dem zusätzlichen Monitor. Das lässt sich auch ohne Handy bedienen, dafür ist die Bildqualität in Ordnung.
Haben Sie ein link zu den Model mit den zusätzlichen monitor ? Ist es möglich nach zurüsten oder muss man die komplette kaufen ?
- Tomeck
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Re: Dashcam im FL
@GTS_215i Das muss man komplett kaufen.
uvm.
uvm.
Re: Dashcam im FL
@Tomeck
Kannst du einen Produktlink einstellen?
Finde das Teil mit Bildschirm nicht.
Wenn die technischen Daten der Kamera besser sind, als bei der ohne Bildschirm, wäre das eine Überlegung wert.
- Tomeck
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Re: Dashcam im FL
Die Dash Cam ist bei EPM leider nicht mehr gelistet.
uvm.
uvm.
