Dashcam im FL
Henry007
Postleitzahl: 48xxx
Echtname: Chris
Sonstiges: PP4, MagneRide, Anhängerkupplung
Hat sich bedankt: 87 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Henry007 » 6. Jul 2019, 13:56
MYC_Handlamp hat geschrieben:
4. Jul 2019, 00:37
Das Fiepen scheint wirklich das zu sein, was man damals bei Anlagen auch hatte, denn es ist Drehzahlabhängig. Würde da es bei mir nicht ist und ich es hier und überall da, wo ich mich über meine cam informiert habe nicht gelesen habe, auf irgendeine Störung bei dir/dem auto speziell tippen. Daher eventuell einfach mal in nem Auto von nem bekannten anschließen, muss ja nicht fest an der Scheibe verbaut sein und gucken ob es da auch ist. Wenn ja, ist es wohl doch ein RMA Fall.
Zum 2. Punkt, da hat die Cam wegen zu hohen G-Kräften ausgelöst. Ich habe es bei mir die Intensität ganz runter gedreht, ab und an hab ich dies aber immer noch. Kommt mal beim starken beschleunigen vor, meist aber bei Bodenwellen, Bahnübergängen etc.
Während des normalen Modus braucht man es eigentlich nicht unbedingt und könnte es auch deaktivieren, denn wenn es während der Fahrt mal kracht, wird man die Speicherkarte ja eh schnellstmöglich auslesen. Während der Parkraumüberwachung ist dies natürlich eine andere Sache.
habe die Blackvue bei Amazon reklamiert und erhalte Austausch. Das Fiepen in den Videoaufnahmen war beim Mini deutlich mehr zu hören als beim Mustang (Mustang nunmal was lauter, aber Fiepen auch dort noch deutlich zu vernehmen).
Angeschlossen war die BlackVue sowohl im Mini als auch im Mustang jeweils am Zigaretten-Anzünderanschluss
Video Mini: (Fiepen sehr deutlich zu hören) - zum Test nur Kamera vorne (ohne Rückkamera) angeschlossen
https://streamable.com/vcxzr
Video Mustang: (Fiepen da, aber leiser zu hören) - zum Test Vorder- und Rückkamera angeschlossen
https://streamable.com/8ib2z
Mal sehen wie es mit der Austausch-Kamera funktioniert.
Weitere Frage - fährst Du auch ein 2018er Modell? -> Frage wo hast du die vordere DashCam angebracht (direkt an der Frontscheibe oder beim 2018 Modell vor dem Spiegel an der Plastik-Abdeckung (wäre hier etwas versteckter)
Trotzdem vielen Dank für die Antworten und schönes Wochenende
Gruss aus dem Münsterland
Henry007
:pony: - Mustang bei seiner Herde - :pony:
MYC_Handlamp
Mustang: 2019
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von MYC_Handlamp » 6. Jul 2019, 15:13
Hi
Habe sie an der abdeckung vom 2019er angebracht.
Stört nicht und sie hat alles im blick
Henry007
Postleitzahl: 48xxx
Echtname: Chris
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Henry007 » 7. Jul 2019, 19:30
denke auch sie an der Plastikabdeckung zu befestigen (nicht so auffällig). Wo hast Du die Rückkamera angebracht - oben an der Heckscheibe oder unten (Ablage)
Wie hast du die Cam angeschlossen, gibt ja zahlreiche Möglichkeiten/Verkabelungen etc. - ständig am Zigarettenanzünder rein und rausstecken (dafür finde ich den Anschluss zu pimpelig)
Angebotenes Zubehör für die Blackvue (nachfolgend Info/Empfehlung eines Verkäufers der Blackvue Dashcam):
Power Magic Pro und das Power Magic EZ
Beide lassen sich über einen Batteriewächter auf einen Mindestwert für eine Spannung einstellen.
Beim PRO ist es 12V und beim EZ 11,8V.
Wenn das Auto also abgestellt wird, läuft die Kamera so lange weiter, bis die Batterie diesen Wert erreicht.
Anschließend wird die Stromverbindung getrennt, damit man das Fahrzeug noch ordnungsgemäß starten kann.
Wie lange das dauert ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich und kommt auf die Batterie an.
Meine Empfehlung wäre hier das Power Magic EZ, da es wie im Namen auch enthalten "easy" ist.
Diese Variante wird nämlich über OBD2 angeschlossen und das kann von jedem Laien gemacht werden.
Die OBD2-Schnittstelle findet man in der Regel im Fußbereich der Fahrerseite.
Den Anschluss nutzt man sonst nur für die Auslesung des Steuergeräts und die Schnittstelle bietet in jedem Fahrzeug Dauerstrom.
Weiter gibts ja Möglichkeiten direkt an den Sicherungskasten über Adapterkabel etc. anzuschliessen
Worüber hast du deine Cam angeschlossen?
Gruss
Henry007
Henry007
Postleitzahl: 48xxx
Echtname: Chris
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Henry007 » 7. Jul 2019, 19:35
Kann man schnell testen, indem man die Blackvue über Akku Powerbanks mit Strom versorgt.
Mit ner Akku Powerbank konnte ich es leider nicht testen, da ich kein passendes Kabel zum Anschluss Powerbank und Blackvue (runder AnschlussStecker) habe - sonst sicher gute Idee. Warte auf Ersatzlieferung und teste mit der nächsten BlackVue Dashcam - hoffe dass dort die Aufnahmen nicht fiepen ... ;-)
Gruss
Henry 007
MYC_Handlamp
Mustang: 2019
Re: Dashcam im FL
Beitrag von MYC_Handlamp » 7. Jul 2019, 19:40
habe die hintere oben an der Heckscheibe befestigt.
Angeschlossen ist sie über einen Power Magic Pro, welcher direkt hinter dem Sicherungskasten untergebracht wurde. Eingestellt ist dieser auf 12V. Parkraumüberwachung funktioniert bei mir problemlos über 2 Tage hinweg. Eine Längere Standzeit gab es bei mir noch nie.
Die Geschichte mit dem ODB Adapter kam für mich nicht in Frage, da dieser in der Werkstatt eher mal abgezogen wird.
Bbqsmoker61
Postleitzahl: 35630
Wohnort: D- Ehringshausen, D- Wetzlar, USA - Winter Garden FL
Echtname: Jürgen
Sonstiges: Carbon Paket und Magneride in 07/2018 bestellt, gebaut 01/2019, ausgel. 05/2019
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Bbqsmoker61 » 7. Jul 2019, 23:02
7. Jul 2019, 19:40
Über den Anschluss am Sicherungskasten mittels Power Magic Pro denke ich auch gerade nach. Wo befindet sich denn eine geeignete Möglichkeit zur Kabeldurchführung vom Innenraum in den Motorraum, ohne allzu großen mechanischen Eingriff beim lösen der Verkleidung zu betreiben. Ich habe da weniger ein Problem mit dem Arbeitsaufwand an sich, als vielmehr mit dem puren Gedanken daran, es würde hinterher an irgend einer Stelle knacken und knarzen. Sorry, aber der Gedanke daran lässt mir keine Ruhe, auch wenn´s noch so doof klingt.
Bbqsmoker61
Postleitzahl: 35630
Echtname: Jürgen
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Bbqsmoker61 » 7. Jul 2019, 23:04
7. Jul 2019, 19:40
Angeschlossen ist sie über einen Power Magic Pro, welcher direkt hinter dem Sicherungskasten untergebracht wurde. .......
Wie geht es denn von "hinter dem Sicherungskasten" in den Sicherungskasten hinein? Bohrung anbringen?
Aviator
Postleitzahl: 51373
Echtname: Matthes
Sonstiges: 2019er GT Fastback, Iridium-Schwarz, Automatik, PP2
Hat sich bedankt: 52 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Aviator » 7. Jul 2019, 23:12
Bbqsmoker61 hat geschrieben:
7. Jul 2019, 23:04
7. Jul 2019, 19:40
Entweder ich verstehe da irgendwas komplett falsch, aber im Beifahrerfußraum ist doch ein weiterer Sicherungskasten von dem man bequem alles für die power magic pro abzwacken kann.
Habe ich dort erst vor 3 Tagen angeschlossen und funktioniert super!
Matthes
MYC_Handlamp
Mustang: 2019
Re: Dashcam im FL
Beitrag von MYC_Handlamp » 7. Jul 2019, 23:16
Der Sicherungskasten befindet sich im Furßraum auf der Beifahrerseite an der rechten Seite. Man kann einfach die Abdeckung mit dem Sicherungskastensymbol nach oben ziehen und dann zur Fahrzeugmitte hin abnehmen. Man kann das Kabel dann einfach um die Ecke legen und alles hinter dem Sicherungskasten verstecken. Von hier aus kommt man auch einfach über die Verkleidung an der Beifahrertür und dann der A-Säule auf der rechten Fahrzeugseite zum Dachhimmel. Ich musste hierzu keine Verkleidung abbauen außer die Abdeckung vom Sicherungskasten, welche ja dafür gemacht ist, dass man sie einfach abnehmen kann.
Das Kabel zur hinteren Cam habe ich auf der Fahrerseite am Himmel entlang gelegt. Auch hier musste keine Verkleidung demontiert werden.
Bbqsmoker61
Postleitzahl: 35630
Echtname: Jürgen
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Bbqsmoker61 » 7. Jul 2019, 23:19
Aviator hat geschrieben:
7. Jul 2019, 23:12
7. Jul 2019, 23:04
7. Jul 2019, 19:40
Matthes
Sorry, dann bin ich zu doof, von diesem Sicherungskasten wusste ich nichts. Wäre dann wohl die einfachere Lösung. Hast du dort einen Stromabgreifer drauf gesetzt?
Aviator
Postleitzahl: 51373
Echtname: Matthes
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Aviator » 7. Jul 2019, 23:22
7. Jul 2019, 23:19
Nein also zu doof klingt nicht nett! Es hätte ja auch sein können, dass du ein anderes Modell hast und es den da nich gibt. Nur deswegen dachte ich, ich spreche das mal an :bussi:
Ich habe - ja jetzt schreien viele rum - einfach Sicherung raus, Kabel rein, Sicherungen wieder rein... also Kabel darin „eingeklemmt“, weil ich keine passenden Abnehmer gekauft hatte. Die bestelle ich aber nach und werde das dann entsprechend ersetzen.
MYC_Handlamp
Mustang: 2019
Re: Dashcam im FL
Beitrag von MYC_Handlamp » 7. Jul 2019, 23:22
Ja habe mit Stromabgriffen gearbeitet:
F37 (Micro 2 Sicherung mit 20 Ampere) kann man wunderbar als Zündungsplus nehmen.
F18 (Micro 3 Sicherung mit 5 Ampere) ist Dauerplus. (Entsprechende Stromabgriffe sind jedoch leider recht selten).
Die Sicherungen, welche man dann am Stromabgriff für die Dashcam verwendet müssen natürlich nicht mit 20A abgesichert sein ;)
Aviator
Postleitzahl: 51373
Echtname: Matthes
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Aviator » 7. Jul 2019, 23:26
7. Jul 2019, 23:22
Ich habe komplett andere Sicherungen verwendet, hatte die selber gemessen und im Handbuch geschaut welche sich anbieten (ohne wichtige Systeme). Welche hab ich gerade nicht im Kopf, könnte ich aber bei bedarf nachschauen :)
Eine war nur eine Reserve Sicherung :mrgreen:
Nesuno
Postleitzahl: 61xxx
Sonstiges: Mustang GT 2019 Automatik in Magnetic Grey
Hat sich bedankt: 13 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nesuno » 8. Jul 2019, 09:18
Habe F2 (7,5A) Micro 2 im Fußraum verwendet. Funktioniert bei mir hervorragend. Dashcam ist eine 512gw mit HardwireKit von der gleichen Firma.
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!" Walter Röhrl
Hat sich bedankt: 553 Mal
Danksagung erhalten: 1239 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von listener » 9. Jul 2019, 10:53
Eine Anmerkung der Moderation: Die bis vor kurzem hier stehenden jüngeren Beiträge zum Thema "Dashcam im Convertible" sind, wurden, aufgrund einer User-Anregung, in einen eigenständigen Thread im Bereich "Convertible only" ausgelagert:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=32&t=14185
Bitte also alles rund um Dashcams im Cabrio dort weiterdiskutieren! :Winkhappy:
Henry007
Postleitzahl: 48xxx
Echtname: Chris
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Henry007 » 10. Jul 2019, 21:47
Blackvue zu früh mit 128 GB Karte gekauft ... jetzt auch mit 256 GB
https://www.blackvue.com/new-256gb-micr ... apacities/
zrxtom
Postleitzahl: 67305
Mustang: 2018 GT Fastback California-Gelb
Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von zrxtom » 10. Jul 2019, 23:47
Henry007 hat geschrieben:
10. Jul 2019, 21:47
Ich suchte vor einiger Zeit auch nach ner Alternative zu der 128er.
Die 256GB von Samsung läuft in meiner blackvue dr750s-2ch ohne Probleme.
https://www.amazon.de/Samsung-Micro-256 ... B06XFS5657
Der Link geht zwar zu Amazon, gibts aber woanders bestimmt günstiger.
Gruß Thomas
Bild :S550_TRI:
Aviator
Postleitzahl: 51373
Echtname: Matthes
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Aviator » 11. Jul 2019, 07:58
zrxtom hat geschrieben:
10. Jul 2019, 23:47
10. Jul 2019, 21:47
oh man... vor 3 Tagen eine 128gb karte gekauft......... :Knüppel:
Aviator
Postleitzahl: 51373
Echtname: Matthes
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Aviator » 13. Jul 2019, 16:35
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Aufnahmedauer der BlaackVue DR900 mit dieser Magic Pro Batterieüberwachung?
Irgendwie schafft er bei mir gerade mal wenn ich gluck habe 10-12 Stunden Parküberwachung... ich finde das irgendwie wenig... :supergrins:
minti
Sonstiges: Mustang '67 289 cui
Mustang '68 302 cui
BRONCO Outer Banks
Hat sich bedankt: 70 Mal
Danksagung erhalten: 124 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von minti » 15. Jul 2019, 12:47
13. Jul 2019, 16:35
Wie haste denn die DIP-Schalter für Zeitdauer und Schwellenspannung eingestellt?
Mustang GT im Juli 2018 bestellt, am 28.12.2018 in Bremerhaven ausgeladen .... am 1.2.2019 übergeben. :headbang:
