Seite 14 von 14
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 25. Feb 2023, 12:28
von Nachtaffe
Ich würde gerne umsteigen, aber die technischen Daten schrecken mich wirklich ab.
Meine jetzige Dashcam im Mustang macht 2K/1440p mit 60fps mit einem guten Sony-Sensor und ist auch recht dezent verbaut.
Gerade für bewegtes Bild sind 60fps unbedingt vorzuziehen.
Die Fitcamx müsste Parkraumüberwachung machen können, nach allem, was ich dazu bis jetzt gelesen habe.
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 25. Feb 2023, 12:31
von t0bse
Nachtaffe hat geschrieben: ↑25. Feb 2023, 12:28
ja macht sie wohl, allerdings braucht sie dann dauerstrom und kann nicht so simpel ueber einen Y stecker angeschlossen werden.
toll wäre es, wenn man das gehäuse der fitcamx mit einer anderen kamera verwenden könnte
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 25. Feb 2023, 18:11
von Nachtaffe
Es wird bei der Fitcamx Zündungsplus und Dauerplus am Spiegel abgezweigt!
https://www.mustang6g.com/forums/thread ... ng.184121/
Würde ja schon reichen, wenn die vernünftige Hardware verwenden würden.
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 25. Feb 2023, 18:39
von t0bse
auf der fitcamx seite steht:
Parking Mode
Hard wire to fuse box(Contact us to buy a fuse box cable)
daher gehe ich davon aus dass am spiegel nirgendwo dauerplus anliegt?
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 26. Feb 2023, 09:59
von Nachtaffe
Du hast wohl recht, das mit Dauerplus scheint nur der Mondeo-Kabelbaum zu sein, den er da für die Strommessung untersucht hat.
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 28. Feb 2023, 08:31
von Nachtaffe
Bildsensor bei der Fitcamx ist ein Galaxycore GC4653.
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 19. Mär 2023, 11:03
von Birdmaster
Frage zur Montage der Dashcam: der schwarze Streifen um unsere Windschutzscheiben, schirmt der GPS ab, oder ist dieser für einen GPS Empfänger sofern dieser hinter dem schwarzen Streifen montiert wird, für das GPS Signal durchlässig?
Danke,
Grüße,
Birdmaster
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 19. Mär 2023, 11:08
von Nachtaffe
Der schware Streifen ist egal, das ist nur "bedruckt".
Du hast nur ein Problem, wenn die Scheibe metallbedampft ist.
Das gibt es beim S550 meines Wissens nach nicht.
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 28. Dez 2023, 15:35
von GetItOn
hat jemand zufällig Erfahrungen und Infos zu folgender Dash Cam?
FiegePerformance FP-DC-MSTNG1 (Mustang S550 ab 2018 FL) mit oder ohne GPS (349 € bzw. 379 € ohne VK u. ohne Micro SD-Karte)
https://fiegeperformance.com/dashcam-fo ... elift.html
Das OE-Gehäuse hinter dem Spiegel wird ausgetauscht u. die im Austauschgehäuse integrierte Cam mit den original verlegten Anschlusskabeln
verbunden - fertig. Kopplung mit der entsprechenden Smartphone App ermöglicht dann weitere Einstellungen.
Danke schon mal vorab.
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 28. Dez 2023, 16:50
von bikerbodo
Die ähnelt doch sehr der Fitcamx Dashcam, die u.a. auch bei Amazon angeboten wird
https://www.amazon.de/kompatibel-Ecoboo ... 28cd3&th=1
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 28. Dez 2023, 16:51
von Tomeck
Ich habe das Model mit dem zusätzlichen Monitor. Das lässt sich auch ohne Handy bedienen, dafür ist die Bildqualität in Ordnung.
Ein Bewegungsmelder zeichnet auf, wenn sich jemand dem Fahrzeug nähert. Die Dauer der Aufzeichnungssquenz bis die nächste beginnt, lässt sich einstellen.
Im Großen und Ganzen ist das Teil das Geld wert.
Positiv ist in jedem Fall die optische Integration ins Fahrzeug.
Negativ: im Auslieferungszustand war Chinesisch eingestellt. Jetzt suche einmal im Menü Deutsch.
- 20220706_165701.jpg (1006 KiB) 2430 mal betrachtet
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 9. Feb 2024, 11:44
von GTS_215i
Tomeck hat geschrieben: ↑28. Dez 2023, 16:51
Haben Sie ein link zu den Model mit den zusätzlichen monitor ? Ist es möglich nach zurüsten oder muss man die komplette kaufen ?
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 9. Feb 2024, 13:06
von Tomeck
@GTS_215i Das muss man komplett kaufen.
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 12. Feb 2024, 09:39
von Nachtaffe
@Tomeck
Kannst du einen Produktlink einstellen?
Finde das Teil mit Bildschirm nicht.
Wenn die technischen Daten der Kamera besser sind, als bei der ohne Bildschirm, wäre das eine Überlegung wert.
Re: Dashcam im FL
Verfasst: 12. Feb 2024, 19:55
von Tomeck
Nachtaffe hat geschrieben: ↑12. Feb 2024, 09:39
@Tomeck
Die Dash Cam ist bei EPM leider nicht mehr gelistet.
