Gelöst! Klimaanlage auf AUTO drücken und A/C geht nicht an
- GT-V8
- Echtname: Florian
- Hat sich bedankt: 322 Mal
Seit April habe ich den Mustang und immer wenn ich bisher bei der ´Automatischen Klimaanlage´, wie diese in der Betriebsanleitung genannt wird, auf AUTO gedrückt habe, dann ist auch automatisch A/C mit angegangen und hat die Lampe geleuchtet.
Nun ist mir gerade aufgefallen, als ich auf dem Heimweg von der Spätschicht nach Hause gefahren bin, daß beim drücken von AUTO die A/C nicht angegangen ist. Beim separaten drücken auf A/C hat diese dann auch geleuchtet.
Kann es sein, daß wenn eine bestimmte Außentemperatur unterschritten wird, die A/C nicht mehr von selber an geht wenn AUTO gedrückt wird? Es hatte draußen laut Anzeige immer zwischen 0 und -1 Grad gependelt.
Zuletzt geändert von GT-V8 am 15. Dez 2018, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Piet
- Postleitzahl: 494xx
- Sonstiges: Automatik PP EU
- Hat sich bedankt: 94 Mal
Re: Klimaanlage auf AUTO drücken und A/C geht nicht an
Unter Plus 5 Grad Celsius läuft die Klima nicht mehr.
- Postleitzahl: 63225
- Echtname: Beni
- Hat sich bedankt: 216 Mal
Muss ich heute mal testen bzw. morgen früh... je nachdem wann es wie kalt ist
Prinzipiell habe ich meine Klima immer an und ist mir bisher nicht aufgefallen, was daran liegen kann das Sie halt immer an ist
Bedienungsanleitung 2015ner Modell, Seite 95:
Diesen Hinweis habe ich in der 2018er Bedienungsanleitung nicht mehr gefunden, da fehlt allerdings auch die Einleitungsseite zur Klimaanlage, die im 2015er drin ist.Klimaanlage
Die Anlage leitet zwecks Kühlung Luft durch den Verdampfer. Der Verdampfer entzieht der Luft Feuchtigkeit, damit die Fenster beschlagfrei bleiben. Die dabei anfallende Feuchtigkeit wird von der Anlage nach außen abgeführt, weshalb sich unter dem Fahrzeug eine kleine Pfütze bilden kann. Das ist normal.
Beachte:
Die Klimaanlage arbeitet nur bei Temperaturen oberhalb von 4°C.
Zuletzt geändert von hdgram am 13. Dez 2018, 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
- GT-V8
- Echtname: Florian
Die Bedienungsanleitung habe ich leider gerade nicht zur Hand.
Dieter, wo hast du den Text her? Selber eingetippt oder steht das auch in der Online-Bedienungsanleitung drin und hast das raus kopiert? Hätte da drin mit der Suche nach Pfütze, Verdampfer und solchen Stichworten gesucht, die in deinem Text vorkommen, aber leider null Suchergebnisse...
Gerade oben noch ergänzt während Du schriebst.
Hier ist diese Seite aus der alten Bedienungsanleitung:Diesen Hinweis habe ich in der 2018er Bedienungsanleitung nicht mehr gefunden, da fehlt allerdings auch die Einleitungsseite zur Klimaanlage, die im 2015er drin ist.
Funktionsbeschreibung
Frischluft
Halten Sie die Lufteinlässe vor der Windschutzscheibe frei von Fremdkörpern (zum Beispiel Schnee oder Laub), damit die Innenraumklimatisierung wirkungsvoll funktionieren kann.
Umluft
Die Luft im Fahrgastraum wird umgewälzt. Es gelangt keine Außenluft in das Fahrzeug.
Beachte: Bei längerem Umluftbetrieb können die Scheiben beschlagen.
Heizung
Die Heizleistung hängt von der Kühlmitteltemperatur ab.
Allgemeine Informationen zur Regelung der Innenraumklimatisierung
Schließen Sie die Fenster.
Heizen des Innenraums
Richten Sie die Luft auf den Fußraum. Bei kalter oder feuchter Witterung einen Teil der Luft auf Windschutzscheiben und Türfenster richten.
Kühlen des Innenraums
Richten Sie die Luft auf den Kopfraum.
Klimaanlage
Das System leitet Kondenswasser aus dem Fahrzeug nach außen, sodass sich unter Ihrem Fahrzeug eine kleine Wasserpfütze bilden kann. Das ist normal.
Beachte: Die Klimaanlage arbeitet nur bei Temperaturen oberhalb von 4°C.
Beachte: Bei Verwendung der Klimaanlage verbraucht Ihr Fahrzeug mehr Kraftstoff.
- GT-V8
- Echtname: Florian
Ich muß da mal in die Anleitung aus Papier schauen, ob da was drin steht.
Hier in der Online-Anleitung finde ich das nicht...
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... =DEU&div=f
- Cayuse
- Postleitzahl: 71032
- Hat sich bedankt: 427 Mal
Das kenne ich aber von anderen Fahrzeugherstellern/-modellen auch nicht anders, als dass bei Temperaturen unter 4-5 °C die Klimaanlage nicht mehr arbeitet. Somit wäre das dann wohl "works as designed ".
Sag ich doch.GT-V8 hat geschrieben:Ich muß da mal in die Anleitung aus Papier schauen, ob da was drin steht.
Aber schau hier in der 2015er:
- Carloh
- Postleitzahl: 68XXX
- Sonstiges: BMW 530i G31
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Bei allen KFZ die ich gefahren bin war trotz automatischer Abschaltung der Klimaanlage dann aber dennoch das Licht für A/C in der Bedienung am leuchten.Cayuse hat geschrieben:Das kenne ich aber von anderen Fahrzeugherstellern/-modellen auch nicht anders, als dass bei Temperaturen unter 4-5 °C die Klimaanlage nicht mehr arbeitet. Somit wäre das dann wohl "works as designed ".
Brabbel Blubber Bratzel Brumm
- andy0883
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Hm, die Frage ist dann nur, wie es sich mit den Scheiben verhält, wenn die A/C nicht aktiv ist, obwohl auf AUTO gestellt. Beschlagen die Scheiben dann innen, sobald es draußen nass/kalt ist?
Oder muss man dafür den A/C-Knopf separat drücken oder bleibt die A/C unter 4 Grad immer komplett aus und muss man dann wie früher mit einem Schwamm an den Scheiben rumwischen, damit man rausgucken kann?
Infos zu meinem Mustang (externe Seite)
- GT-V8
- Echtname: Florian
A/C kann man schon noch drücken und das Lämpchen leuchtet. Ob sie jedoch läuft weis ich nicht. Ich kann nur sagen, daß per Taste AUTO die A/C nicht mehr automatisch mit eingeschalten wird.
- Cayuse
Ja, stimmt. Außer bei den alten Mercedes-Benz, wo das Lämpchen immer dann leuchtete, wenn die Klima AUS war. Aber auch da ging dann bei autom. Abschaltung das Lämpchen nicht von alleine an.Carloh hat geschrieben:Bei allen KFZ die ich gefahren bin war trotz automatischer Abschaltung der Klimaanlage dann aber dennoch das Licht für A/C in der Bedienung am leuchten.Cayuse hat geschrieben:Das kenne ich aber von anderen Fahrzeugherstellern/-modellen auch nicht anders, als dass bei Temperaturen unter 4-5 °C die Klimaanlage nicht mehr arbeitet. Somit wäre das dann wohl "works as designed ".
- Cayuse
Wenn die Klima aktiv ist, sollte ja regelmäßig die Magnetkupplung des Klimakompressors einschalten, was dann eigentlich von einem vernehmbaren Klacken begleitet wird.GT-V8 hat geschrieben:A/C kann man schon noch drücken und das Lämpchen leuchtet. Ob sie jedoch läuft weis ich nicht. Ich kann nur sagen, daß per Taste AUTO die A/C nicht mehr automatisch mit eingeschalten wird.
- Piet
Halloandy0883 hat geschrieben:Hm, die Frage ist dann nur, wie es sich mit den Scheiben verhält, wenn die A/C nicht aktiv ist, obwohl auf AUTO gestellt. Beschlagen die Scheiben dann innen, sobald es draußen nass/kalt ist?..
Das ist genau so wie bei Deinen vorigen Fahrzeugen im Winter auch.
Ich kenne kein Fahrzeug, bei dem die Klimaanlage noch unter +4°C funktioniert, scheinbar merkt das nur niemand.
- Postleitzahl: 926XX
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Hi Flo,
Wie Cayuse schon schreibt. Tür auf, Klima an. Das einschalten müsstest du schon deutlich hören. Egal ob Plus oder Minus 4 Grad...
mfg
mfg
- Echtname: Beni
Heute 1°C und mal etwas getestet. Leuchte geht auf jeden fall an und bleibt auch an.
Ich würde ja behaupten das auch die Klima mit angegangen ist, vll aber auch verhört und es ist nur die Lüftung
Fakt ist: Wenn ich die Klima ausschalte merkt man deutlich das man eine andere Luft im Auto hat. Das ist auch der grund weshalb ich Sie immer anhabe, finde es einfach angenehmer.
- El Comandante
- Postleitzahl: 45968
- Echtname: Carsten
- Sonstiges: Golf VII GTI in orxyweiß
BMW 118i M Line
Porsche Boxster S in schwarz - Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Also bei meinen beiden VW leuchtet die Klima-Lampe wenn man sie drückt - aber unter 4°C arbeitet die Klima definitiv nicht. Kein Klacken, und auch keine Wirkung bei beschlagenen Scheiben.
- GT-V8
- Echtname: Florian
Ob und wann sie nicht mehr arbeitet kann ich jetzt nicht sagen.
Mir ist aufgefallen, daß bei +1 Grad wenn ich auf AUTO gedrückt habe auch die Lampe A/C mit angegangen ist. Bei -1 Grad ein anderes mal nicht mehr.
- optifoen
- Postleitzahl: 67117
- Echtname: Bernd
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Je nachdem wo der Fühler für die Außentemperatur sitzt, könnten die gemessenen Werte auch mal von der eigentlichen Außentemperatur abweichen. Dies kann z.B. im Stand sein, wenn der Kühler etwas Wärme abstrahlt.
Somit könnte auch bei niedrigeren Temperaturen als 4 Grad die Klima nochmal anspringen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
