Der offene MACH 1-Thread - alles was das MACH 1-Herz interessiert
M4512
Echtname: Alex
Beitrag von M4512 » 19. Feb 2023, 22:30
Auf die Aufkleber sollten wir tierisch aufpassen.
Der auf der Haube hat Mitte 2022 bei Ford etwas über 1000€ gekostet.
Skull
Postleitzahl: 92708
Beitrag von Skull » 26. Feb 2023, 17:51
mir ist zuletzt bei meinem Mach1 Handschalter ein Stottern beim beschleunigen aus niedriger Drehzahl (ca 1.800) im 5. und 6. Gang aufgefallen.
Ist euch sowas auch schon mal aufgefallen?
Sebastian
Michelmann
Postleitzahl: 28307
Mustang: 2024
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Michelmann » 26. Feb 2023, 18:08
Hatte ich letzt auch, 30er Zone im 6ten, zieht nicht und Bockt rum... :Zorn:
Postleitzahl: 89194
(Mustang ist verkauft)
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 736 Mal
Beitrag von derblaue » 26. Feb 2023, 21:52
... habe zwar keinen Mach1, käme aber mit keinem meiner Autos auf die Idee, in einer 30er Zone im 6. Gang zu fahren?
Basco
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Beitrag von Basco » 26. Feb 2023, 22:23
Ist bei meinem auch. In der unteren Drehzahl kommt kaum Leistung. Und der 6. Gang sowieso nicht. Selbst bei >200 km/h taugt der 6. Gang nichts.
Michelmann
Postleitzahl: 28307
Mustang: 2024
Beitrag von Michelmann » 27. Feb 2023, 08:20
derblaue hat geschrieben:
26. Feb 2023, 21:52
War eigentlich verarsche, kann das "Problem" von dem Vorredner selbst nicht ernst nehmen... :rolleyes:
Gruß, Michael
phsc84
Postleitzahl: 9493
Land: Liechtenstein
Echtname: Philip
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von phsc84 » 27. Feb 2023, 08:42
@Skull
Habe ich bei meinem Mach 1 auch. Wenn ich bei tiefen Drehzahlen (>1'500 und <2'000 U/min) stark aufs Gas latsche, hat er immer 1-2 kleine Stotterer drin, bevor er sauber durchzieht. Vermutlich ist da die Regelung von Luftmasse und Benzineinspritzmenge nicht perfekt abgestimmt.
Postleitzahl: 89194
Beitrag von derblaue » 27. Feb 2023, 10:39
Michelmann hat geschrieben:
27. Feb 2023, 08:20
26. Feb 2023, 21:52
Gruß, Michael
:grins:
kniggio
Beitrag von kniggio » 3. Mär 2023, 19:45
Guten Abend in die Runde,
mir ist etwas negativ aufgefallen:
Bei meinem Sync stellt sich das Radio nach jedem Start von DAB wieder zurück auf FM-Empfang. Das hat zur Folge, dass der gespeicherte DAB Sender (Sunshine live) bei jedem Start über das falsche Empfangssingal (FM) streamt und die Empfangsart jedes mal erst auf DAB umgestellt werden muss.
Leider habe ich keine Einstellung gefunden, die das Problem löst. Automatischer bester Empfang an/aus hat leider keine Abhilfe geschafft.
Hat noch jmd dieses Phänomen bzw. eine Lösung?
Postleitzahl: 89194
Beitrag von derblaue » 3. Mär 2023, 22:14
Nur bei diesem Sender oder bei Allen?
kniggio
Beitrag von kniggio » 4. Mär 2023, 02:11
3. Mär 2023, 22:14
Bei allen Sendern
Nachtaffe
Hat sich bedankt: 435 Mal
Danksagung erhalten: 249 Mal
Beitrag von Nachtaffe » 4. Mär 2023, 10:34
Ich konnte beobachten, dass das Sync als Fallback ohne DAB-Empfang auf UKW springt, wenn ich dort den gleichen Sender empfangen kann (hier bei uns z.B. DLF und NDR2).
Bist du beim Start mit dem Problem immer am gleichen Ort?
EPM-Rückleuchten verbaut?
kniggio
Beitrag von kniggio » 4. Mär 2023, 16:28
Immer gleicher Ort, außer PDC Nachrüstung keine weiteren Umbauten am Fahrzeug. :shrug: :shrug:
Nachtaffe
Beitrag von Nachtaffe » 4. Mär 2023, 16:32
Wie gut ist die DAB-Abdeckung bei dir?
Wie sehr schirmt der Ort ab (Stahlbeton o.ä.)?
kniggio
Beitrag von kniggio » 8. Mär 2023, 20:57
Naja, meiner steht regelmäßig in der Garage. Also Empfang wohl eher nicht so gut.
Selection
Mustang: 2022 Mach 1 Fastback Grabber Blue Metallic
Beitrag von Selection » 20. Mär 2023, 11:22
Hallo zusammen, hat jemand von euch die Mach 1 Trackwerte für Spur und Sturz einstellen lassen oder habt ihr alles original gelassen.....???
Martin aus DE
Postleitzahl: 06849
Mustang: 2021 Mach 1 Fastback Iridium-Schwarz
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von Martin aus DE » 21. Mär 2023, 04:21
Selection hat geschrieben:
20. Mär 2023, 11:22
Ich habe alles Orginal gelassen. Für die Strasse reicht das so,
finde ich.
Postleitzahl: 89194
Beitrag von derblaue » 21. Mär 2023, 06:18
20. Mär 2023, 11:22
Wie lauten diese Werte? Ich erinnere mich nicht, bisher dazu irgendwas gelesen zu haben ...
Selection
Beitrag von Selection » 21. Mär 2023, 07:23
Steht in der Bedienungsanleitung....Vorbereitung/Einstellung für die Rennstrecke.
Der große Unterschiede zwischen Standart und Track ist der Sturz vorne.
Standart -1 Sturz
Track -1,5 Sturz
husnock
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von husnock » 24. Mär 2023, 13:43
1. Dez 2022, 16:38
... photogeshopped oder real? ...
Nachtaffe hat geschrieben:
1. Dez 2022, 18:32
... Fazit: 4" ist zu klein.
Redesign:
