ich bin auf der Suche nach Informationen die spezifizieren mit wieviel Prozenz TC und ESP bei den unterschiedlichen Modi arbeiten.
Bei meinem 2014 hatte ich die Möglichkeit die TC mit 100, 80, 20 oder 0 Prozenz zu betreiben, je nachdem wie die TC Taste gedrückt worden ist.
Beim Mach kann ich nur mit dem Modischalter zwischen in den Sport, bzw. Rennstrecken Modus schalten, laut Anleitung ändert sich im Sport Modus nichts, im Rennstrecken Modus wird die TC reduziert. Aber wieviel steht nicht drin.
Im 2014 hatte ich auch erst nach längerem Suchen das mit den 20 und 0 % herausgefunden. Hat jemand von euch Info, ob man beim Mach ( wahrscheinlich auch beim Bullitt oder normalen GT ) die TC/ESP reduzieren kann, außer mit der Moditaste?
Vielen Dank
Peter
Fahrmodi beim Mach1
Trike Rewaco RF1LT2 Turbo - Hat sich bedankt: 1638 Mal
- Danksagung erhalten: 2082 Mal
Re: Fahrmodi beim Mach1
Nein. Kannst Du nicht. Zumindest nicht beim 2018er GT mit 10AT
- Mustang: 2020
- Hat sich bedankt: 294 Mal
Mit dem ESP Schalter kann man da auch noch irgendwas mehr oder weniger unabhängig vom Fahrmodus einstellen.
Genau steht das in der Bedienungsanleitung, ich habe das nicht im Kopf. Prozentwerte werden jedoch nicht angegeben...
- Sammyds
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 462
- Hat sich bedankt: 285 Mal
In den Rennstrecken-Modus, dann die ESP Taste benutzen (vllt auch kurz gedrückt halten), damit schaltet du ESP komplett aus
So steht es geschrieben. Aber prozentuale Einstellung geht nicht. Normal, Sport, Rennstrecke oder aus. Mehr ist m.E. nicht.
- MarcV8
- Echtname: Marc
- Sonstiges: 10AT PP2
MWn kannst Du in jedem Fahrprogramm alles bis auf das ABS abschalten, wenn Du den TC Schalter ein paar Sekunden gedrückt hältst. Die Meldung im Display unterscheidet sich zwischen den Modi ebenfalls nicht.
Im Rennstreckenmodus ist allerdings von Haus aus die TC deaktiviert und die Eingriffsschwelle des ESP hochgesetzt.
Sport+ ändert in Sachen Dynamik lediglich die Gaspedalkennlinie.
Zuletzt geändert von MarcV8 am 27. Apr 2022, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danksagung erhalten: 1218 Mal
- Mustang: 2021 Mach 1 Fastback Velocity Blue
Danke für eure Antworten und danke für verschieben. War mir jetzt nicht sicher in welches Forum.
