Seitenschweller Befestigung?
- Mustang: 2022 Mach 1 Fastback Jet-Grau
Hi, mir ist aufgefallen, dass bei den Seitenschwellern vorne Löcher vorgesehen sind aber auf beiden Seiten keine Befestigung vorhanden ist. Da es auf beiden Seiten fehlt nehme ich an das soll so sein? Wäre nett wenn jemand bei sich schauen könnte, ob das immer so ist oder hier im Werk etwas vergessen wurde. Grüße Moerten
Zuletzt geändert von Moerten am 21. Mär 2023, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
- alubundy
- Postleitzahl: 82377
- Echtname: Andreas "AL"
- Sonstiges: SF500; Eibach; MB-Design KV1; Streifenhörnchen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Seitenschweller Befestigung?
Servus,
die Löcher sind ab Werk normalerweise mit Nieten versehen, welche die Seitenschweller (lackierte Seitenteile) vorne und hinten mit den Sidesplittern (die unteren Seitenteile, unlackiert, schwarz) mit verbinden. Wenn man die Sidesplitter ausbauen will, muß man neben der Demontage der Pins im Unterboden eben diese Nieten ausbohren (sind aus Alu).
Bei Dir hat wohl jemand mal die Sidesplitter abgenommen…..
AL
AL
Später ist jetzt!
Meine Projektvorstellung: https://mustang6.de/viewtopic.php?f=16&t=18586
Follow me at Insta: https://instagram.com/magnetic_mustang_ ... IwNjQ2YQ==
- Danksagung erhalten: 2103 Mal
So weit ich mich erinnere, Al, hat er einen flatschneuen Mach 1. Da sollte er das eigentlich wissen, wenn da etwas demontiert wurde.alubundy hat geschrieben: ↑13. Mär 2023, 21:55Servus,
AL
- alubundy
Ah, sorry, habe ich übersehen.... Na denn ist wohl tatsächlich hier was vergessen worden oder ein Unterschied zu den "normalen" GTs; Bei mir waren auf jeden Fall dort Alu Nieten drin. Habe nach dem Entfernen meiner Seitenschweller zwecks Lackierung dann die Löcher mit Spreiznieten wieder "zugemacht".hdgram hat geschrieben: ↑14. Mär 2023, 11:52So weit ich mich erinnere, Al, hat er einen flatschneuen Mach 1. Da sollte er das eigentlich wissen, wenn da etwas demontiert wurde.alubundy hat geschrieben: ↑13. Mär 2023, 21:55Servus,
AL
AL
Später ist jetzt!
- Postleitzahl: 55424
- Mustang: 2022 GT Fastback Carbonized-Grau Metallic
- Sonstiges: Schaltgetriebe
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Normal. Ist bei meinem 22er GT genauso. Wurde wohl irgendwann eingespart.
Danke für die Rückmeldungen. Auf der abgebildeten Seite ist der Schweller auch fest. Aber auf der anderen Seite hat dieser etwas mehr Spiel. Nicht viel, aber scheint dann wohl so normal zu sein.
PS: Was haltet ihr eigentlich von dem Unterlegklotz auf dem Bild. Der hatte den Schweller etwas hoch gedrückt/eingebeult. Können die Schweller das ab oder sollte ich beim nächsten Mal auf andere Unterlegklötze bestehen? Hatte schon Angst da war ne Art Plastikdübel im Loch und durch den Druck auf die Schweller beim Aufbocken hat es diese rausgeschossen oder so .
- Tomeck
- Postleitzahl: 67316
- Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 " - Hat sich bedankt: 2593 Mal
- Danksagung erhalten: 4103 Mal
Deshalb habe ich die Jacking Rails montiertMoerten hat geschrieben: ↑14. Mär 2023, 21:21
Grüße Tomeck
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
uvm.
- Mustang: 2020
- Hat sich bedankt: 303 Mal
Ich finde die Blöcke auch Suboptimal. In die Aussparung der Anhebepunkte passen nur sehr kompakte feste Gummiblöcke oder Telleraufnahmen. Da habe ich auch schon "rumgesucht". Du könntest aber die großen Blöcke auch weiter innen an der Befestigung der Vorderachskonstruktion ansetzen, wenn das die Hebebühne zulässt...
