Motorabdeckung und Auspuff
- Ammon
- Echtname: Rico
- Sonstiges: Astra GSi 16V 1993 Sommer
Golf 1,9 TDi 2000 Winter - Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
ich habe den Eindruck, dass die 4-Rohr-AGA des GT 2018 beim EU-Modell anders aussieht als beim US-Modell. Beim US-Modell einfach "Rohr", sieht aus wie V2A, beim EU-Modell sieht es im Prospekt eher aus wie gebördelt und verchromt. Konnte aber noch kein Detailfoto vom EU-Modell finden. Kann das sein oder täusche ich mich da?
Desweiteren finde ich die blöde Plasteverkleidung des V8-Blockes in diversen US-Videos schlichtweg hässlich. Nun ist der Motorblock im deutschen Prospekt aber recht freiliegend, also kaum verdeckt. In der Bedienungsanleitung ist allerdings wieder die hässliche"Vollverkleidung" abgebildet, allerdings auch die GT-Domstrebe. Weiß da jemand, was hierzulande verbaut wird?
Ja, ich weiß, früher oder später werde ich es so oder so erfahren, spätestens wenn mein Pony da ist. Aber bissel neugierig bin ich halt trotzdem schon.
Gruß Rico.
Gruß Rico.
Hentzschel Evo 2++ / Asch Federn 30mm / Performance Haubenlifter / Performance Domstrebe / Heckblende US-EcoBoost / sequentielle Blinker Rauchglas hinten & Spiegel / Innen LED / Rückfahrleuchte LED / Pony-Windschott.
- Seb 392 Hemi
- Postleitzahl: 34292
- Echtname: Seb
- Hat sich bedankt: 1166 Mal
Re: Motorabdeckung und Auspuff
Hi Ammon
Also die Domstrebe wird wohl nicht Serie sein in der EU das hatte ich auch schon gefragt.
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67&t=7031
Die Abdeckung ist wirklich nicht der Knaller ist wohl aber normal dabei!
Bei den Endrohren keine Ahnung!
LG der Seb
LG der Seb
All hail the HEMI
- rubyfirst
- Postleitzahl: 47259
- Echtname: Reiner
Auf der IAA in Frankfurt Sept. 2017 war ein EU-Modell (allerdings Vorserie, weshalb sich einiges gegenüber dem Ausstellungsstück ändern kann).
Endschalldämpfer und ein Stück vom Rohr dorthin scheinen mir mit Silberlack aufgehübscht worden zu sein; das wird in Serie vermutlich nicht ganz so edel aussehen :
- easydirk
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Genau die Frage mit der Motorabdeckung hab ich mir auch die Tage gestellt. Die is schon brutal hässlich... Mit der Broschüre meinst die gell?
Hier ein offizielles Bild zum EU Auspuff:
Ich denke nicht dass da jetzt ein Unterschied zum US besteht Motorhauben-Abdeckung bleibt in der Tat das Modell "toter Rochen" statt der hübschen Variante wo man den V8 noch richtig sieht vom PreFL. Domstrebe wird beim EU auch wegfallen
- easydirk
Hat die Abdeckung denn überhaupt irgend eine "echte" Funktion? Sonst kann die ja runter. Wird sicher früher oder später eine Variante hiervon geben
https://www.velocity-group.de/zubehoer- ... yling-kit/
Das gibts für das PreFL auch mit RGB soweit ich mich erinnere
- Saithron
- Postleitzahl: 12279
Für gewöhnlich erfüllen die Abdeckungen durchaus einen Zweck.
- Frau Müller fummelt nicht als Laie an irgendwelchen Teilen im Motorraum rum.
- Geräuschdämmung bei sehr vielen Motor. Speziell seien hier die 2.0 T(F)SI Motoren vom VW Clan genannt.
- Designaspekt
- Hitzespeicher. Zum einen bringt mehr Temperatur einen höheren Wirkungsgrad. Außerdem gerade bei Turbo-Motoren mit heißem V, sollte die Abdeckung drauf bleiben. Sonst kann es da zu unschönen Hitzerissen kommen.
- Designaspekt
- buzzn
- Echtname: Tom
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Ich kann allerdings auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum wir die Domstrebe nicht bekommen...
Zumal wir das Performance Paket eh in der Serie drin haben...bei den US Modellen ist die Strebe nicht drin, wenn man kein Performance Pack bestellt hat...
- easydirk
Ah okay danke. In dem Fall kommt die Abdeckung runter es ist schon richtig blöd mit der Strebe... Und ist auch leider nicht grade billig im Zubehör...
Die Abdeckung wird ja allein schon den Sinn haben, dass nicht die ganze Hitze des Motors da abstrahlt. Wenn du nach der Fahrt die Haube aufmachst und dann direkt auf den Motor fasst könnte man sich leicht verbrennen.
Die alten Abdeckungen werden aber wegen der Direkteinspritzung nicht passen.
Wahrscheinlich sind Domstreben im Motorraum wegen Fußgängerschutz nicht erlaubt, da die Haube dann ja einen Fußgänger nicht mehr ganz so tief auffangen kann. Aber das Nachrüsten der Strebe scheint zumindest kein Problem zu sein, da hatten hier schon genug im Forum mal beim TÜV und Co nachgehakt
- Oberberger
- Echtname: Kai
- Mustang: 2017 GT Fastback
- Hat sich bedankt: 811 Mal
easydirk hat geschrieben:Hat die Abdeckung denn überhaupt irgend eine "echte" Funktion? Sonst kann die ja runter. Wird sicher früher oder später eine Variante hiervon geben
Hä?! - Das ist doch die originale Abdeckung vom Pre-FL? Warum sollte die nicht erlaubt sein (beim Pre-FL)?Velocity hat geschrieben:Dieses Produkt wird für aus den USA importierte Fahrzeuge angeboten und hat keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr nach StVZO.
Merkwürdig; Gruß Kai
- Mustang: 2016 GT Fastback
Weil, wenn ohne E1 Zeichen, nixt für Europa. Das ist eben auch der Nachteil von EU Fahrzeugen, nur Teile mit E1 Zeichen können ohne weitere Abnahme eingesetzt werden und nicht alles aus den USA hat E1, siehe Thema AGA, CheersOberberger hat geschrieben:easydirk hat geschrieben:Hat die Abdeckung denn überhaupt irgend eine "echte" Funktion? Sonst kann die ja runter. Wird sicher früher oder später eine Variante hiervon geben
Das gibts für das PreFL auch mit RGB soweit ich mich erinnereHä?! - Das ist doch die originale Abdeckung vom Pre-FL? Warum sollte die nicht erlaubt sein (beim Pre-FL)?Velocity hat geschrieben:Dieses Produkt wird für aus den USA importierte Fahrzeuge angeboten und hat keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr nach StVZO.
- Ammon
- Echtname: Rico
Zunächst erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten!easydirk hat geschrieben:Genau die Frage mit der Motorabdeckung hab ich mir auch die Tage gestellt. Die is schon brutal hässlich... Mit der Broschüre meinst die gell?
Ja, genau die abgebildete Abdeckung meine ich.
Aber warum sollte im Prospekt eine andere Abdeckung abgebildet sein, als sie dann tatsächlich am Auto verbaut wird..? Ich meine, wenn ich mir nun wegen dem tollen Motorraum den V8 bestelle, dann bekomme ich statt dessen Modell "Toter Rochen" (wenn ich mal zitieren darf) und nun zum Händler sage: "Neee, den will ich aber so nicht haben", was pasiert dann?
Wegen der Domstrebe wusste ich schon, das sie hierzulande nicht dabei ist. Da sie aber in der Betriebsanleitung abgebildet ist, zusammen mit dem "toten Rochen", habe ich gehofft, nicht nur die Domstrebe fehlt in D, sondern auch diese grottenhässliche Verkleidung. Sieht aus wie bei meinem Golf Diesel, aber nicht wie V8
Also bleibt die Frage, lügt der Prospekt? Muss man wohl warten, bis der erste hier einen echten 2018er gesehen hat und mal unter die Haube geguckt hat.
Wegen dem Auspuff bin ich ja nun beruhigt, diese gebördelte Version wie beim EcoBoost erinnert mich so ein wenig an die nachrüstbaren Auspuffblenden aus den '90ern, hatte damals auch so ein Teil an meinem XR3i...
Gruß Rico.
- dark star
- Postleitzahl: 49XXX
- Echtname: Guido
Da, so wie ich gehört habe, die Domstrebe direkt über dem Peilstab für den Ölstand verläuft und das Ölstand prüfen, nach den Beschreibungen hier im Forum schon eine Wissenschaft für sich ist, finde ich es gar nicht so schlimm, dass die Domstrebe nicht an den EU-Modellen vorhanden ist.
Leider ist es ja wohl so, dass man am Mustang keine Warnmeldung für niedrigen Ölstand bekommt und daher regelmäßig manuell nachmessen muss und das, obwohl es in Zeichungen einen Ölstandssensor gibt.
Zudem vermute ich, die dünne vorgebogene Domstrebe, wird nicht viel bewirken.
Ansonsten wäre sie vermutlich drin, weil der Mustang für Europa für schnelleres Fahren ausgelegt ist.
Der Mustand hat ja dieses Teil, was eine ähnlich Funktion, wie eine Domstrebe erfüllt.
https://ford.7zap.com/de/car/187/1.4935 ... 098/96173/
Wir werden alle sterben!
- Piet
- Postleitzahl: 494xx
- Sonstiges: Automatik PP EU
- Hat sich bedankt: 95 Mal
Hallodark star hat geschrieben: Leider ist es ja wohl so, dass man am Mustang keine Warnmeldung für niedrigen Ölstand bekommt.....und das, obwohl es in Zeichungen einen Ölstandssensor gibt.
Ja, es gibt einen Sensor, aber ich habe noch nirgends gelesen, das der keine Warnmeldung ausgibt.
Hier wird immer nur gemutmaßt, das er keine ausgibt, ausprobiert hat das noch keiner.
In den Technischen Bereichen hier im Forum lese ich eigentlich alles.
Es hat sich noch keiner getraut den Stecker an der Ölwanne abzuziehen und die Zündung einzuschalten um zu sehen ob eine Meldung kommt.
Mal sehen, im März nach der Inspektion werde ich das mal machen.
Sollte ich dazu doch etwas überlesen haben, bitte Link dahin.
- Postleitzahl: 06179
- Sonstiges: VW Touareg
- Hat sich bedankt: 97 Mal
Ist ja auch deutlich zu sehen
- Screenshot_1.jpg (115.29 KiB) 4883 mal betrachtet
- easydirk
[/quote]Weil, wenn ohne E1 Zeichen, nixt für Europa. Das ist eben auch der Nachteil von EU Fahrzeugen, nur Teile mit E1 Zeichen können ohne weitere Abnahme eingesetzt werden und nicht alles aus den USA hat E1, siehe Thema AGA, Cheers [/quote]
das ist schon doof... aber die Frage ist ob das irgend jemanden juckt oder das je zu Tage käme. Immerhin war die Abdeckung ja schonmal zugelassen hierzulande.
[/quote]Die alten Abdeckungen werden aber wegen der Direkteinspritzung nicht passen. [quote]
immer vorausgesetzt natürlich, dass es eine passende neue geben wird, weil da hat Ace schon recht.
- Klammer
- Postleitzahl: 46045
- Hat sich bedankt: 92 Mal
E - Kennzeichnung brauchen nur bauartgenehmigungspflichtige Teile.
Motorabdeckungen würde ich da als unproblematisch sehen.
Edit: Als nicht bauartgenehmigtes aber pflichtiges Teil dürfte es hier auch nicht mehr verkauft werden.
- SwissGTO
- Postleitzahl: 4852
- Echtname: Patrick
- Sonstiges: Fiesta ST 2019
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei eine solche Abdeckung beanstanden werden. Die werden kaum ein CE Zeichen suchen noch werden die überhaupt wissen ob es Original oder Zubehör ist.
- Ammon
- Echtname: Rico
Ist das Teil für den pre-FL oder für das 2018er Modell..?Sharki hat geschrieben:Ist ja auch deutlich zu sehen
