Nach ca. 3.500 km auf dem GT mit 10G AT hat sich meine Entscheidung zur AT als eindeutig richtig, für mich, erwiesen.
Nur mit AT kann man als normaler Mensch, die möglichen maximalen Beschleunigungsleistungen, im Altag, aus dem Mustang raus holen.
Dies gilt vor allen für die Beschleunigung aus der Bewegung (Durchzug).
Beispiel: Auf der Autobahn man möchte maximal beschleunigen, z.B. weil man dem BMW im Kofferraum seinen Sicherheitsabstand wieder zurück geben möchte.
Einfach durchtreten und die AT schaltet in den niedrigsten möglichen/sinnvollen Gang runter, ab dann geht es bis 250 km/h mit maximaler Beschleunigung los.
Um gleiches mit der MT zu erreichen, müsste man genau im Kopf haben, bei welcher Geschwindiglkeit man in welchen Gang zurückschalten kann.
Bei der AT geht das alles von selber und man braucht sich nicht sonderlich zu konzentrieren z.B. auch auf die Schaltpunkte beim hochschalten.
Hier zwei Berechnungen, an denen man sehen kann, bis zu welchen Geschwindigkeiten in welchen Gang runterschaltet werden kann:
Also bei 90 km/h könnte man in den 2ten Gang runterschalten und hätte dann ca. 5.000 U/min.
Wenn man bei 100 km/h in den 2ten Gang runterschaltet hätte man ca. 5.700 U/min.
Bei 130 km/h könnte man in den 3ten Gang runterschalten und hätte dann ca. 5.000 U/min.
Wenn man bei 145 km/h in den 3ten Gang runterschaltet hätte man ca. 5.600 U/min.
Das sind nicht mal die extremen Werte.
Das muss man erst mal bringen!
Re: MT oder AT? Wieso, weshalb, warum?
Verfasst: 11. Aug 2018, 23:51
von Seb 392 Hemi
dark star hat geschrieben:Nach ca. 3.500 km auf dem GT mit 10G AT hat sich meine Entscheidung zur AT als eindeutig richtig, für mich, erwiesen.
Verstehe sehr gut was du meinst.
Habe mal das mal als vergleich den 6 Speed Challenger R/T Scat Pack genommen
Alle Gänge von 4000 Rpm bis 6400 RPM
1. Gang 47 - 75.3 Km/h
2. Gang 66.5 -106.4 Km/h
3. Gang 95.7 - 153.1 Km/h
4. Gang 139,7 - 223.5 Km/h
5. Gang 188.8 - 302 Km/h wobei diese nicht erreicht werden ohne Kompressor vielleicht langen Bergab fahren ^^
6. Gang 279.4 - 447 Km/h also reiner Overdrive
der 5.te Gang kannst du von 2000 rpm bei 94.4 Km/h bis 290 ca beschleunigen ist schon nett ^^
habe den selben Rechner wie du benutzt.
Beim Challenger passt die Übersetzung sehr gut.
Von daher wird es für mich schwer was es wird.
Um zurück zum Thema zu kommen beim Mustang würde ich auch die 10 AT nehmen ohne Frage.
Die ist absolut genial bin sie selbst schon gefahren.
LG der Seb
Verfasst: 12. Aug 2018, 09:21
von derblaue
@dark star
Wow, schöne Auswertungen, aber hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
Verstehe ich die Tabellen richtig, dass es sich da um das manuelle Getriebe mit 6 Gängen (VFL oder FL) dreht?
Ich als EcoBooster bin etwas unsicher, ob man den GT tatsächlich bis 7.500 drehen kann und daher erst bei 6.500 schalten sollte. Bei meinem EB passiert bei 6.500 nicht mehr viel bis Nichts, so dass ich eigentlich i.d.R. früher schalte.
Bei 90 oder sogar 100 käme ich nie auf den Gedanken in den 2. runter zu schalten?
Den Schluss daraus zu ziehen, dass das FL-AT besser als MT ist, erschliesst sich mir jetzt nicht so, außer dass man selbst nur aufs Gaspedal latschen muss.
Etwas OT
Als ich meinen EcoBoost bekam und noch in der Einfahrzeit mal die möglichen Geschwindigkeiten in den jeweiligen Gängen hochrechnete, dachte ich "Kacke, während des Überholen auf der Landstraße musst Du künftig immer vom 2. in den 3. schalten" weil der 2. bis nur knapp über 100 geht.
Im realen Leben geht es bei meinem aber auch im 3. bereits bei ca. 70 schon so gut vorwärts, dass mir der 3. auf der Landstraße i.d.R. vollkommen reicht
BTT
Verfasst: 12. Aug 2018, 09:27
von Seb 392 Hemi
derblaue hat geschrieben:@dark star
Hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
Ich als EcoBooster bin etwas unsicher, ob man den GT tatsächlich bis 7.500 drehen kann und daher erst bei 6.500 schalten sollte. Bei meinem EB passiert da nicht mehr viel, so dass ich eigentlich i.d.R. früher schalte.
Ist für das FL.
Soweit mir bekannt dreht das FVL "nur" bis 6800 RPM.
Also ist es doch eigentlich klar!?
Außerdem sind wir im FL Bereich.
Frage beantwortet?
LG der Seb
Verfasst: 12. Aug 2018, 09:30
von JN75
Klar ist man im Alltag beim Beschleunigen meist schneller mit dem AT, da er immer exakt den richtigen Gang drin hat.
Aber geht es immer darum der schnellste zu sein?
Für den Alltag und Stau ist eine AT für mich genau richtig und für den Spass unbedingt MT.
Den Mustang ist für mich ein reines Spassauto, da kommt es mir auf die volle Kontrolle an und das Lernen mit dem Auto umzugehen.
=> fahrerisches Können
Das würde ich mit der AT vermissen (auch wenn es die Paddels gibt). Nur drauflatschen kann jeder
Aber als Alltagswagen habe ich mich auch ganz klar für eine AT entschieden.
Verfasst: 12. Aug 2018, 09:39
von derblaue
Seb 392 Hemi hat geschrieben:
Ist für das FL.
Frage beantwortet?
LG der Seb
Danke Seb,
das mit dem FL-Bereich habe ich tatsächlich übersehen, weil's ja mal wieder nicht im Thread-Titel steht
Vielleicht könntest Du mir noch schreiben, ab wann beim FL-GT der rote Bereich kommt. Mir erscheinen einfach die 7.500 zu hoch da es sich ja (mehr oder) weniger um denselben Motor handelt und nicht wie beim GT350 (?) um was komplett anderes.
Aber eigentlich hat das ja mit dem Thema weniger zu tun und interessiert vielleicht auch nur mich.
Verfasst: 12. Aug 2018, 09:43
von Seb 392 Hemi
JN75 hat geschrieben:Klar ist man im Alltag beim Beschleunigen meist schneller mit dem AT, da er immer exakt den richtigen Gang drin hat.
Stimme ich dir voll und ganz zu.
Kommt immer drauf an was du mit dem Auto erreichen möchtest.
Beide Getriebe haben vor und Nachteile!
Man muss halt ab wegen was man mehr möchte
Komfort oder ich nenne es mal Verbundenheit zum Auto.
Das Heutzutage die AT deutlich schneller sind als die MT ist doch nichts neues!
Der Computer ist nun mal deutlich schneller als der Mensch.
LG der Seb
Verfasst: 12. Aug 2018, 09:45
von Seb 392 Hemi
Ist für das FL.
Frage beantwortet?
LG der Seb
Danke Seb,
Da hast du recht soweit mir bekannt sind es 7400 RPM.
Deswegen gehe ich immer durch die Themen Bereiche weil man sonst echt schnell übersieht wo man im Forum unterwegs ist.
LG der Seb
Verfasst: 12. Aug 2018, 11:53
von dark star
Die maximale Leistung beim FL V8 liegt bei 7.000 U/min an.
Das maximale Drehmoment schon bei 4.600 U/min.
Um zu bestimmen, wo der optimale Schaltpunkt liegt müsste man eine Drehmomentkurve zu FL V8 haben, leider habe ich keine gefunden.
Üblicherweise liegt der optimale Schaltpunkt, abhänig von der Übersetzung zwischen der Drehzahl vom maximalem Drehmoment und maximaler Leistung und dann meist nahe an der Drehzahl für die maximale Leistung, weil man durch das schalten in einen höheren Gang, durch die Übersetzung wieder Drehmoment an den Rädern verliert.
Genau das meinte ich.
Das AT ist auch nicht generell und für jeden besser.
Es kommt darauf an was einem wichtig ist.
Hier eine Bewertung von meiner Seite für FL MT und AT:
Kosten: +MT -AT
Beschleunigung: -MT +AT
Durchzug mit runterschalten: -MT ++AT
Verbrauch: -MT +AT
Risiko Überdrehen Verschalten: -MT +AT
Entspanntes Fahren (Stau und Stadverkehr): -MT +AT
Wiederverkauf: +MT +AT
Coolnessfaktor: ++MT -AT
puritischeres Fahrerlebnis: ++MT -AT
Es muss halt jeder für sich bewerten, wie wichtig ihm die einzelnen Punkte sind.
Wem das tolle Gefühl, einen 450 PS V8 mauell zu schalten total wichtig ist und über alles geht, dann spielen alle anderen Punkte keine Rolle mehr. (Deswegen auch: "über alles geht".)
Wenn die Kosten wichtig sind ist MT auch die richtige Wahl.
Verfasst: 12. Aug 2018, 12:41
von Old Dog
Laut meinem Händler verkauft er so gut wie keine MT und hat auch keine Nachfrage. Er sagt, dass der Wiederverkauf mind. um den Aufpreis des AT geschmälert ist und er beim Ankauf mind. 3000 Euro unter dem AT bezahlt. Gleicht sich zumindest dann aus. Ich denke, dass gerade beim FL die Nachfrage auf AT später deutlich größer ist, weil sie nun besser passt als die 6GAT vorher. Mein Verkäufer hatte auch schon welche, die nach paar Monaten auf das AT umgestiegen sind.
Wenn man auf dem Land wohnt, würde ich auf jeden Fall MT nehmen. Da ich viel im Stadtverkehr unterwegs bin und auch im Stau stehe entschied ich mich jetzt letztendlich gegen den Bullitt und für die 10G. Danke auch noch für die kompetenten Antworten bezüglich der Abwägung Bullitt MT mit den orginal Tunes oder GT 10G. Preislich wäre es für mich identisch geworden.
Verfasst: 12. Aug 2018, 13:16
von JN75
Das mit dem Wiederverkaufswert kann man aber so pauschal nicht sagen, dafür kommt es auf das Alter an.
Wenn der Wagen erstmal sehr alt ist, bekommt man für das AT sicher nicht mehr den Mehrpreis bzw. 3000€.
Außerdem bleibt abzuwarten, welches Getriebe nach 10 Jahren oder älter zuverlässiger ist.
Wenn MT, dann werden sich Sammler eher darum reißen, da auch eifacher aufgebaut.
Wenn man natürlich den Mustang nur kurze Zeit besitzt mag das pauschal evtl. stimmen.
Verfasst: 12. Aug 2018, 18:15
von Mave242
Wenn ich überlege, wie oft und dämlich die Automatik im Mercedes mit 9 Gänge geschaltet hat und die mit 7 auch...hatte ich die Nase echt fix voll. Gerade beim Diesel der daran angebunden war, wurde nie das Drehmoment genutzt und für 200 Umdrehungen runtergeschaltet, um dann eine halbe Sekunde später wieder in den nächsten zu schalten! Total sinnfrei!
Den Mustang bin ich garnicht erst als Automaten gefahren. Aber es macht keinen sinn bei 90 KMh in den 2. zurück zu schalten. Da ist der dritte garantiert besser.
Beim Vorfacelift ist das auf jedenfall so, das man das Drehmoment prima nutzen kann. Genug von vorhanden, um bei 90 drauf zu latschen und dann gib ihm!
10 Gänge selber zu schalten finde ich nervig...schon beim lesen! Wie bereits geschrieben wurde, ist die Abstufung so gering, das man anfangs wohl ziemlich überfordert ist.
Beim Schaltgetriebe hört man auch, welchen Gang man drinne hat. Man merkt es sich ja auch. Aber bei dem Automaten mit 10 Gänge, stelle ich mir das schwierig vor.
MT find ich einfach geiler. hab ich Seb ja schon geschrieben warum. Ich empfand die MT version niemals als anstrengend oder lästig. Auch nicht bei Stau, weil es bei mir einfach wie das Atmen passiert.
Aber...das ist eben was, was jeder anders empfindet.
Drauf latschen kann jeder...
Spritverbrauch haste keinen wirklichen Vorteil. Ich kenne keinen Automaten der echten Nutzen damit bringt. wartungskosten des AT fressen das wieder auf. Die Anschaffungskosten natürlich schon lange vorher.
Dafür kannste echt lange mit einem Mehrverbrauch auf Handschalter fahren...also "billiger" ist die AT niemals! Nur bequemer...
Meine Nerven hat noch keine AT geschohnt, eher strapaziert!
Verfasst: 12. Aug 2018, 18:59
von Paddy0511
Wennn ich an das jaulen der der 10AT denke würde i ch kein Cabrio mit AT kaufen .
Verfasst: 12. Aug 2018, 20:01
von Seb 392 Hemi
@Mave242
Das stimmt ist auch eine persönliche Vorliebe das MT.
Zum AT 10 Gang wenn du schnell fahren möchtest brauchst du nur die ersten 7.
Wenn wir ehrlich sind ist es reine Gewöhnung.
Man muss sich drauf einlassen.
Bin das AT auch unter Paddel gefahren und es hat mir auch sehr gut gefallen. Hatte da aber kein Jaulen wahrnehmen können. Klappe zu gehabt am Anfang und kein Radio.
Das MT bin ich noch nicht gefahren.
Wo wir uns aber denke ich nichts vor machen können ist das beide Getriebe Arten nicht ganz frei von Mängeln sein können. Gibt ja einige die haben gar keine Probleme und andere haben dafür umso mehr. Das ist echt ärgerlich.
LG der Seb
Verfasst: 12. Aug 2018, 22:30
von dark star
Hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Modular_engine "2018 (Gen. 3) Updates
For 2018, Ford made revisions to the Coyote equipped in the Mustang GT- most notably the addition of high-pressure direct injection (in addition to the existing port injection system), and an increase of the piston bore diameter from 92.2mm to 93mm. This increase in the bore size, resulting from the adoption of Plasma Wire Arc Transfer cylinder liner technology in place of the more traditional sleeve in the block, brings total displacement up from 4,951 to 5,035 cc (302 to 307 cu in). Other changes include Gen. 3 specific camshafts, enlarged intake and exhaust valves, an increased compression ratio of 12.0:1, a revised intake manifold, and 7500 RPM redline. With these changes the updated 5.0L Coyote is rated by Ford at 460 hp (343 kW) and 420 lb⋅ft (569 N⋅m)."
Habe ich 7.500 U/min als Drehzahllimit für den Coyote Gen 3 mit 5.035 ccm gefunden.
Auf dem Drehzahl messer sind aber schon die 7.400 U/min rot.
Könnte mir vorstellen, dass das so ist, damit man bei 7.400 U/min den Schaltvorgang einleitet.
Verfasst: 12. Aug 2018, 22:42
von derblaue
Sorry, war wohl nicht so drin ...
Verfasst: 12. Aug 2018, 22:43
von Seb 392 Hemi
Danke für die Informationen.
LG der Seb
Verfasst: 12. Aug 2018, 23:03
von Old Dog
Mave, daran merkt man das Du die 10G noch nicht gefahren bist und zwar ganz deutlich.. Der Automat schaltet da nichts durch, er wählt direkt den richtigen Gang. Mit den Paddeln bedient man, wie Seb schon schrieb, nur die ersten Gänge, die anderen sind Overdrives. Die extrem lange Übersetzung der MT ist auch keine Offenbarung und die Schaltgabelproblematik noch oben drauf. Zumal die MT Fahrzeuge auch oft mit Geräuschen und Hakeleien zu kämpfen haben, wo hier Seitenlange Threads zu bestaunen gibt. Dann wird oft zu unbesonnen runtergeschaltet bei schlechter Witterung, was wir in den Versicherungseinstufungen merken, dank den darausfolgenden Kaltverformungen. Motorbremse ist auch nicht immer gut, wenn glitschig wird mit einem Hecktriebler, ist als wenn man die Handbremse zieht. Alles schon als Beifahrer erlebt leider. Das passiert bei der AT nicht so schnell.
Und ja, auf freier Strecke macht MT mehr Spaß und in der Stadt kann man es sich schön reden.
Ich habe jetzt 2 10G gefahren und konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Paddy, an deiner Stelle würde ich dem FFH so lange auf dem Sack gehen, bis er handelt um dich loszuwerden. Wenn deine AT so laut ist, dann kann was nicht stimmen.
Beides hat seine Reize, war auch sehr schwer für mich, letztendlich ist die komische Abstufung des MT ein weiteres Ausschlusskriterium gewesen.
Verfasst: 12. Aug 2018, 23:11
von dark star
Mave242 hat geschrieben:
Warum ist der dritte besser?
Im zweiten Gang ist das Raddremoment mit Sicherheit höher als im dritten.
Der Motor hat bei 4.600 U/min das maximale Drehmoment und bei 90 km/h im dritten dreht er gerade mal ca. 3.400 U/min.
Im zweiten bei 90 km/h dreht er 5.000 U/min.
Er hat im dritten Gang ca. 1/3 weniger Drehmoment am Rad als im zweiten Gang.
Bei 3.500 U/min hat er ca. 540 Nm.
Maximum sind bei 4.500 U/min ca. 570 Nm.
Bei 5.000 U/min sind es immer noch ca. 560 Nm.
Bei 7.000 U/min sind es noch ca. 460 Nm.
Da er im zweiten Gang ca. 1/3 mehr Raddrehn´moment hat als im dritten Gang, hat er bei 7.000 U/min im zweiten Gang noch mehr Raddremoment (460 Nm x 2,104 x 3,55 = 3435,8 Nm), als im dritten beim Maximum des Motordremomentes bei 4.500 U/min (570 Nm x 1,422 x 3,55 = 2877,4 Nm).
Also macht das Runterschalten bei 90 km/h bis in den zweiten Gang Sinn, weil es im dritten Gang immer weniger Raddremoment gäbe, als im zweiten Gang.
