Tausche gerne meine gegen die K001PoxiPower hat geschrieben:Wir könnten ja hier mal die Plakettennummern zum Tausch anbieten, bis jeder die zur VIN passende Nummer hat Das ist dann sowas wie Pannini-Bildchen tauschen für Erwachsene
- Mustang550
- Postleitzahl: 82XXX
- Echtname: Beat
- Sonstiges: BULLITT
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danksagung erhalten: 401 Mal
- Hat sich bedankt: 332 Mal
Genau
Wir machen eine internationale Tauschbörse für Bullitt Plaketten auf !
- Mustang550
- Echtname: Beat
Hallo Klaus,
um nochmals auf die Dash Cam zurückzukommen. Ich habe irgendwie nicht mitbekommen, welche du verbaut hast?
Blackvue DR900S-2CH, DR750S-2CH oder DR650S-2CH?
Sollen wohl alle sehr gut sein nach diesen Tests:
https://dashcamtest.de/dashcams/ oder https://dashcamtest.de/dashcams/im-test ... ufloesung/
oder die 650er https://dashcamtest.de/dashcams/im-test ... 650gw-2ch/
Wie sind deine Erfahrungen bisher.
Gruß Beat
Gruß Beat
- Postleitzahl: 96XXX
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 69 Mal
Kleine Frage zwischendurch. Ich habe die Forumsuche benutzt, scheinbar gibt es keine Möglichkeit, dass der sogenannte "MyMode" automatisch nach dem Start eingeschaltet wird, oder?
- Hat sich bedankt: 151 Mal
Ich würde eher gegen die 007 tauschenMustang550 hat geschrieben:Tausche gerne meine gegen die K001PoxiPower hat geschrieben:Wir könnten ja hier mal die Plakettennummern zum Tausch anbieten, bis jeder die zur VIN passende Nummer hat Das ist dann sowas wie Pannini-Bildchen tauschen für Erwachsene
- Mustang550
- Echtname: Beat
Leider nicht, nach dem Start mußt du die Mode Taste 2x nach oben drücken um in MyMode zu gelangen, da er immer in Normal startet.Saarländer hat geschrieben:Kleine Frage zwischendurch. Ich habe die Forumsuche benutzt, scheinbar gibt es keine Möglichkeit, dass der sogenannte "MyMode" automatisch nach dem Start eingeschaltet wird, oder?
Gruß Beat
- Klaus Bochum
- Postleitzahl: 44xxx
- Echtname: Klaus-D.
DieDR750S-2CH Beat. Die hatte ich auch schon in meinem Schneewittchen verbaut. Hab ich dort baber drin gelassen und mir eine neue gekauft.Mustang550 hat geschrieben:Hallo Klaus,
Gruß Beat
Sehr gute Erfahren habe ich damit, die spart im Prinzip auch eine GOPRO ein, weil Du damit schöne Vidos zuammenschneiden kannst (vorne und hinten). Legal ist die auch, weil die Aufzeichnung in Videos von 1 Min. erfolgt und dann jedesmal unterbrochen und neu aufgezeichnet wird. Also keine dauerhafte, unerlaubte Aufzeichnung des öffentlichen Raumes. Abrufen über Smartphone geht völlig problemlos. Ich habe meine auf 12 Stunden Modus eingestellt. Danach schaltet sie sich ab, wenn das Pony in der Garage steht.
Ich kann sie Dir nur empfehlen. Und der Einbau vorne, sie kommt halt etwas tiefer als im PreFL wegen der Plastikabdeckung hinter dem Spiegel stört mich jetzt auch nicht wirklich.
Klaus-D.
- Mustang550
- Echtname: Beat
Klaus, das hört sich gut an. Ich denke auch, das die 750 ideal ist. die 4K der 950 braucht man nicht wirklich.
Danke und noch viel Spaß mit deinem neuen.
Gruß Beat
Gruß Beat
- Klaus Bochum
Mustang550 hat geschrieben:Klaus, das hört sich gut an. Ich denke auch, das die 750 ideal ist. die 4K der 950 braucht man nicht wirklich.
Gruß Beat
Danke Beat. Haben wir. Von der Abholung Dienstag bis heute 1.058 KM......
Übrigens kann mein FFH jetzt auch die Bullitt Domstrebe bestellen. Er hat heute die Bullitt Nummer nochmal abgefragt, damit auch die richtige drauf ist.
Klaus-D.
- PoxiPower
- Echtname: Gerald
- Hat sich bedankt: 182 Mal
Bitte berichten, wenn das Teil da ist. Ich wollte eigentlich bereits über Velocity bestellen, aber da findet sich sicher keine Nummer auf der Strebe.Klaus Bochum hat geschrieben:Übrigens kann mein FFH jetzt auch die Bullitt Domstrebe bestellen. Er hat heute die Bullitt Nummer nochmal abgefragt, damit auch die richtige drauf ist.
Auf den USA-Bullitts bisher auch nicht...PoxiPower hat geschrieben:Bitte berichten, wenn das Teil da ist. Ich wollte eigentlich bereits über Velocity bestellen, aber da findet sich sicher keine Nummer auf der Strebe.Klaus Bochum hat geschrieben:Übrigens kann mein FFH jetzt auch die Bullitt Domstrebe bestellen. Er hat heute die Bullitt Nummer nochmal abgefragt, damit auch die richtige drauf ist.
https://mustang6.de/viewtopic.php?t=779 ... 00#p201794
- Klaus Bochum
Mach ich. Mit FotoPoxiPower hat geschrieben:Bitte berichten, wenn das Teil da ist. Ich wollte eigentlich bereits über Velocity bestellen, aber da findet sich sicher keine Nummer auf der Strebe.Klaus Bochum hat geschrieben:Übrigens kann mein FFH jetzt auch die Bullitt Domstrebe bestellen. Er hat heute die Bullitt Nummer nochmal abgefragt, damit auch die richtige drauf ist.
Klaus-D.
- Postleitzahl: 10405
- Echtname: Torsten
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Wäre mir auch neu, wenn dort ne Nummer darauf abgebildet wäre.Saarländer hat geschrieben:Auf den USA-Bullitts bisher auch nicht...PoxiPower hat geschrieben:Bitte berichten, wenn das Teil da ist. Ich wollte eigentlich bereits über Velocity bestellen, aber da findet sich sicher keine Nummer auf der Strebe.Klaus Bochum hat geschrieben:Übrigens kann mein FFH jetzt auch die Bullitt Domstrebe bestellen. Er hat heute die Bullitt Nummer nochmal abgefragt, damit auch die richtige drauf ist.
- PoxiPower
- Echtname: Gerald
Beim Bullitt Gen 5 hat es das auch so gegeben, insofern würde ich es hier nicht ausschließen.Gizzmo hat geschrieben:
Auf jeden Fall wird vorerst bei Velocity nicht bestellt, bis Klaus ein Foto einstellt
Original Domstrebe: Was ruft der FFH für einen Preis auf?
- Klaus Bochum
keine Ahnung.
- Mustang550
- Echtname: Beat
So was in der Art wäre schön
Gruß Beat
Gruß Beat
- Björn
- Postleitzahl: 59302
- Echtname: Björn
- Hat sich bedankt: 152 Mal
Ja ok, aber beim aktuellen nicht.Mustang550 hat geschrieben:So was in der Art wäre schön
Björn
Björn
- Postleitzahl: 27777
- Echtname: Flo
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Hallo Florian,
entschuldige bitte, in der Tat haben wir eine falsche Info an dich rausgegeben. Da ist etwas durcheinandergeraten. Aber jetzt nochmal richtig: Das Badge ist nicht identisch zur FIN und enthält auch keine Bestandteile dieser. Die Nummer auf dem Armaturenbrett ist eine fortlaufende, willkürliche Nummer.
Sarah | Ford Social Media Team
Dann hätten die sich das Ding auch echt schenken können...
Richtig, so was bescheuertes fällt auch nur den Amerikanern ein. Kein Wunder bei dem Präsidenten.
Wenigstens habe ich heute meinen Original Windowssticker gesichert
