Mykael
Postleitzahl: 670
Sonstiges: Original
Hat sich bedankt: 85 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Mykael » 8. Mai 2021, 12:46
APWatusi hat geschrieben:
8. Mai 2021, 12:25
Grün und rot
Aber das wechsle ich immer mal ;)
Vllt auch nur weiß also Naht und 12 Uhr
Das mit dem grün will ich nicht
Man ist das schwierig 🤨😁
Jaja.... immer diese schweren überlebenwichtigen Entscheidungen ;)
Ich hab jetzt ein Angebot das Dashboard....also das Silberding wo die Lüftungsdüsen sind und die Blende wo der Lichtschalter ist mit Alcantara zu beziehen.
Würde dann dunkelgrünes nehme und dann das Lenkrad auch oben und unten grünes Alcantara.
Leider ist das Dashboard dann nicht mehr in original Zustand zu bringen.....
Aber vielleicht mache ich jetzt nur das Lenkrad in dem Grün Glattleder.... und nächstes Jahr das Dashboard dann auch ebenfalls in grünem Glattleder....hmmmm
Mykael
Mustang BULLITT 2020
APWatusi
Postleitzahl: 99xxx
Sonstiges: Bullitt EVO 500
MGW Shifter + 4.09 + Diff. Kühler uvm…
Beitrag von APWatusi » 8. Mai 2021, 13:54
Hmm das wäre mir zu viel
Will ihn eigentlich original lassen
Dachte auch erst Schaltsack und Handbremshebel in Alcantara zu machen
Vllt kommt das auch noch
Muss nur gucken wer das macht
Lenkrad wird bei mir Alcantara schwarz
Der Rest noch unschlüssig 🤣
Obsolet
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von Obsolet » 17. Mai 2021, 18:41
Wie haltet Ihr die schwarzen Endrohre am Bullitt sauber, ich bin mir unschlüssig was ich dazu nehmen soll.
Da die ja irgendwie beschichtet sind scheidet ein Metallputzmittel ja wohl aus.
Wer hat denn da eine gute Idee.
Zuletzt geändert von Obsolet am 17. Mai 2021, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
DerCis
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von DerCis » 17. Mai 2021, 18:43
Wasser und Lappen - fertig.
Mykael
Postleitzahl: 670
Sonstiges: Original
Beitrag von Mykael » 17. Mai 2021, 18:53
Obsolet hat geschrieben:
17. Mai 2021, 18:41
Wie haltetIhr die schwarzen Endrohre sauber, ich bin mir unschlüssig was ich dazu nnhemen soll.
Da sie ja irgendwie beschichtet sind scheidet ein Metallputzmittel ja wohl aus.
Wer hat da denn eine Idee.
Ich hab mal den Tipp aus dem Forum:
https://www.amazon.de/Schwarzpaste-RECO ... 153&sr=8-6
klappt supi...nur musst Du dafür einen Lappen (Microfaser klein) opfern und Einweghandschuhe tragen.
Dann alles in eine Tüte oder Box rein. Sonst bist Du und alles andere schwarz.
Aber es hat ne gute Haltedauer und die sehen aus wie neu.
Mit der Wasser-Lappen Methode war ich nicht zufrieden.
Mykael
Obsolet
Beitrag von Obsolet » 17. Mai 2021, 19:33
Mykael hat geschrieben:
17. Mai 2021, 18:53
17. Mai 2021, 18:41
Hm, ich weiß nicht so recht mit dem schwarzen Zeug. Ich will ja die Endrohre nicht einfärben sondern nur reinigen und pflegen.
Wäre da etwa WD40 eine Idee?
AufWunschGelöscht48
Mustang: 2024
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 52 Mal
Beitrag von AufWunschGelöscht48 » 18. Mai 2021, 17:23
17. Mai 2021, 19:33
17. Mai 2021, 18:53
17. Mai 2021, 18:41
Einen alten Lappen mit WD40 einsprühen und die Endrohre damit abwischen.
So habe ich es auch gemacht, funktioniert recht gut, hält natürlich nicht lange an.
Dafür ist es auch kaum Aufwand :D
APWatusi
Postleitzahl: 99xxx
Beitrag von APWatusi » 19. Mai 2021, 00:20
Hallöchen,
Frage: mir ist jetzt aufgefallen, dass bei bestimmter Musik ( Basslastig und laut ) hinten irgendwas klappert /vibriert
mMn kommt das aus der Richtigen hintere Sitze
Habe ich nur beim fahren mitbekommen
Im Stand und Musik an konnte ich nichts feststellen
Zumindest im Kofferraum
Kennt jemand das Problem?
Was könnte das sein
Alex
Mykael
Postleitzahl: 670
Sonstiges: Original
Beitrag von Mykael » 21. Mai 2021, 10:29
19. Mai 2021, 00:20
Hallöchen,
Was könnte das sein
Alex
Hi.
Versuch mal die Rücksitze umzuklappen ob dann die Geräusche weg sind.
Wenn ja leg mal etwas an das Schloss, Stück dickes Gummi zum Beispiel.... damit die satter drinsitzen.
Das hat mal bei mir Geräusche verursacht.
Mykael
Björn
Postleitzahl: 59302
Echtname: Björn
Sonstiges: ´91er Ford Scorpio 2,9i Sth Ghia Exclusiv, 2x 2023er Focus ST X Turnier
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von Björn » 24. Mai 2021, 11:33
Mahlzeit Zusammen,
hat von euch schon jemand das neue Maps-Update installiert? Ohne stundenlang durch die Gegend zu fahren? Ich hab´ s versucht, leider ohne Erfolg. Vielleicht liegt´ s auch daran das sich die Zündung dauernd abschaltet, trotz angeklemmten Ladegerät. Oder ist das Update wieder fehlerhaft?
Kann man so´ n großes Update überhaupt installieren ohne laufenden Motor?
Beim Focus besteht mir genau noch das Gleiche bevor.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Björn
DerCis
Beitrag von DerCis » 24. Mai 2021, 11:36
Das offizielle Update von der Ford Page oder eines von hier aus dem Forum?
Björn
Postleitzahl: 59302
Echtname: Björn
Beitrag von Björn » 24. Mai 2021, 11:42
DerCis hat geschrieben:
24. Mai 2021, 11:36
Natürlich das offizielle Update, was sonst? :Hä:
Björn
DerCis
Beitrag von DerCis » 24. Mai 2021, 12:34
Björn hat geschrieben:
24. Mai 2021, 11:42
24. Mai 2021, 11:36
Schau hier im Forum unter Kartenupdate nach.
Wenn das offizielle Update nicht funktioniert, dann ist es für deine Version nicht freigeschaltet oder fehlerhaft. Dann auf ne neue Version warten oder sich mit der Version von hier aus dem Forum versuchen.
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 298 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
Beitrag von warlock » 24. Mai 2021, 12:53
Das dürfte eher an der Zündungsproblematik liegen, nicht am Update selbst. Es sei denn du hattest Fehlermeldungen. Das App Update hat bei mir geklappt, wenn auch nicht ganz Problemlos (Zündung). Das Maps Update steht noch aus.
Dazu gibt es im Unterforum Tips und Hinweise. Wenn es bei mir soweit ist, muss ich da auch noch mal schauen...
PS: Schneller (und unproblematischer), soll es wohl mit der Retool Variante hier aus dem Forum gehen. Allerdings gibt es da wieder bei gewissen MY2020 Einschränkungen. Bei welchen habe ich noch nicht genau Verstanden...
Obsolet
Beitrag von Obsolet » 29. Mai 2021, 09:57
Kabelproblem an der Heckklappe:
Wie ich an anderer Stelle schon gepostet habe rate ich sehr, dem Problem des Kabelbruches auch an der Heckklappe des Bullitts dahingehend vorzubeugen, dass der Kabelbinder, mit dem das Kabel an die Kofferraumwand fixiert ist, entfernt wird.
Wer das übersieht läuft Gefahr, dass dieses Kabel durch das häufige Öffnen und Schließen bricht und damit der Elektrofips in die Bordelektronik Einzug hält. Das Erste was dann aussteigt ist das Bild der Heckkamera und es wird ein neuer Kabelbaum fällig.
Das lässt sich einfach vermeiden, in dem man diesen Malefizkabelbinder entfernt
Björn
Postleitzahl: 59302
Echtname: Björn
Beitrag von Björn » 29. Mai 2021, 10:11
29. Mai 2021, 09:57
Schon erledigt! :dance: Und die Kabeleinführung in der Heckklappe mit Klett fixiert, Vorbild mein 29 Jahre alter Scorpio, da war die Deckelverkleidung ua. schon werksseitig mit Klett fixiert. :) Somit beschädigt ihr eure Heckklappendichtung nicht. Siehe hier!
Björn
Obsolet
Beitrag von Obsolet » 6. Jun 2021, 23:00
Wo ist eigentlich beim Bullitt der Farbcode angegeben.
Ist da eine Plakette oder ein Aufkleber mit dem Farbcode am Fahrzeug?
Byti
Postleitzahl: 41464
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 869 Mal
Beitrag von Byti » 6. Jun 2021, 23:31
Du kannst den Farbcode deines Fahrzeugs über die Etiketten auf den auf dem Bild markierten Punkten finden.
:Drive: :S550_DIB_C:
Obsolet
Beitrag von Obsolet » 7. Jun 2021, 22:26
Hm, wasn das für ne Abbildung eines Mustangs mit an 8 unterschiedlichen Stellen plazierten Markierungen.
Sieht nach einem irreführenden Werbebild aus.
Ganz im Ernst: Mit meinem Bullitt hat das nichts zu tun.
Wenn also ein hilfreicher Forumist wirklich weiß, wo ich den Farbcode meines Ponys finde bin ich weiter dankbar für einen zielführenden Tip offen
Hat sich bedankt: 553 Mal
Danksagung erhalten: 1239 Mal
Beitrag von listener » 8. Jun 2021, 01:04
7. Jun 2021, 22:26
Na hier im Forum wirst du fündig, sogar in diesem Thread:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=67& ... de#p273696
:Winkhappy:
