- rubyfirst
- Postleitzahl: 47259
- Echtname: Reiner
- Postleitzahl: 20535
- Echtname: Maik
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Wenn ich mir die letzten Beiträge ansehe, dann haben anscheinend einige den Beitrag von Martin entweder nicht gelesen oder verstanden...
- embe71
- Postleitzahl: 41542
- Hat sich bedankt: 836 Mal
Inwiefern denn bitte?
- Echtname: Maik
Vergesst meinen Kommentar.
Hier sollen nur die Verbräuche geschildert werden.
Ohne Wertung ...
So gesehen war mein Kommentar Quatsch.
Ohne Wertung ...
- Postleitzahl: 12165
- Land: Polen
- Echtname: Lukas
- Sonstiges: Nr 1777
hallo,
bräuchte mal euren Rat!
Ölstand 4mm bis Max
Bullitt bj.7/2018 tacho 4200km,
Richtig oil Castrol 5w20 kauf mit Foh Ford oder EAN nr xxxx kauf amazon.de/motoroel100.de
Bullit wartet auf tour 3000km & Track-day 100km
Danke an euch fur tip &link
Mvg
Lukas
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Ölstand 4mm bis Max
Mvg
Lukas
"bestellt – geklaut – geliefert"
Car-Napping
Kultfilm der 70er
Car-Napping
Kultfilm der 70er
- Triple-M
- Postleitzahl: 39340
Hallo Lukas,lukas323 hat geschrieben: ↑16. Jul 2019, 19:31hallo,
Ölstand 4mm bis Max
Mvg
Lukas
4mm unter Max ist ok, aber gerade beim Neufahrzeug sollte man den Ölstand oft prüfen. Man kann gerne bei 4200 km einen ersten Ölwechsel machen, muss man aber nicht.
Ob zum Ölwechsel oder zum Nachfüllen empfiehlt Ford dieses Öl:
https://www.amazon.de/Castrol-Magnatec- ... VQN296SSG6
Mit diesem Öl solltest Du beim Trackday die Leistungsgrenzen des Motors nicht voll und dauerhaft ausreizen, für Alltag und Tour ist es gut geeignet.
Das Tagebuch von Triple-M
Wissenswertes zum Coyoten
Das Fahrwerk des S550
- Land: Polen
- Echtname: Lukas
Recap#286
Dank Martin, für den Tipp verspricht er, das Limit auf der Autobahn und der Strecke sorgfältig zu fahren, wie erfolgreich die Reise die Beziehung beschreiben wird on mustang community
Toll toll like werbung Ingo DEA super
Ps.Nochmals vielen Dank für die Ratschläge, die ich habe schlechten Kontakt mit dem Ford-Handler ist weit 400 km vom Haus entfernt.
Mvg
Lukas
Mvg
Lukas
Car-Napping
Kultfilm der 70er
Car-Napping
Kultfilm der 70er
- Ponyfanatiker
- Echtname: Basti
- Sonstiges: PP2
MT
MR
Ford Performance Heckspoiler
Tec GT6
Eibach Pro Kit
Black emblems - Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Heyho,
ich habe nun nach den ersten 3100km noch immer etwas mehr als die Hälfte laut messstab. Hatte aber nicht geguckt wie viel bei Auslieferung drin war gehe, denke aber war auf Max.
- Echtname: Torsten
- Sonstiges: Premium Paket 2
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Gerade festgestellt mit der Ford Original Domstrebe ist das Ölstandmessen noch mehr Fummelei.
Da man den Messstab nun nicht mehr gerade einführen und rausziehen kann, ist das Ablesen jetzt noch schwieriger.
spirit99
spirit99
- dark star
- Postleitzahl: 49XXX
- Echtname: Guido
Mit der Domstrebe von Riff geht es einigermaßen gut.
Die ist nach vorne versetzt und liegt daher nicht über dem Ölpeilstab.
Wir werden alle sterben!
- Triple-M
Auweia, fühle mich gerade etwas betroffen! Der Trick ist den Peilstab von unten vor der Domstrebe entlangzuziehen, nach hinten zu ziehen ist es echt fummelig und hakelig. Mit ein wenig Übung ist es aber kein Thema.
- dark star
- Echtname: Guido
- dark star
- Echtname: Guido
Hier ein Video, wo man sehen kann, wie es beim FL mit Original Ford-Domstrebe bezüglich der Zugänglichkeit zum Ölpeilstab aussieht.
Einfach bis 2:05 vorspulen.
Sieht vielleicht anders aus als beim preFL.
- Echtname: Torsten
So einfach wie es im Video aussieht ist es nicht.
spirit99
spirit99
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Wenn man die Soundtupe raus schmeisst dann ist viel platz
- Mifri
- Postleitzahl: 31xxx
- Echtname: Mirco
- Sonstiges: AT / MR
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Nach 1800km 2/3 Meßstab. Habe mal 200ml nachgefüllt.
- dark star
- Echtname: Guido
Genau deswegen habe ich mich für die Riff-Domstrebe entschieden.
Aber auch da klappt es nur, wenn die zweite Hand den Peilstab unten führt, damit er sich beim hineinschieben nicht durchbiegt und beim rausziehen nicht abhaut.
Optimal ist was anderes.
Gehört aber beim Mustang dazu und viele werden wohl auch noch sagen, das muss so und macht einen Teil des Charakters aus.
Bei anderen Fahrzeugen ist der Peilstab richtig oben am Motor gut sichtbar und erreichbar angeordnet.
- embe71
Nicht bei allen: Bei unserem Mazda ist der ähnlich beknackt platziert.
Update: Nach ca. 7000 km sind es nun insgesamt 1 Liter gewesen, wobei der Verbrauch seit 5000 km stetig abzunehmen scheint.
- Pferdchen_hat_durst
- Land: Luxemburg
- Echtname: Max
- Sonstiges: 10-AT PP3
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Ich habe den Fehler gemacht und zwischen 8000 und 14000km nicht mehr kontrolliert weil ich dachte so viel Öl kann der nicht mehr schlucken. Denkste. Vor ein paar Wochen den Stab abgelesen und leicht erschrocken, Stand leicht unter Minimum. Also sofort Öl kaufen und nachgefüllt.
Zum Glück keinen Motorschaden gehabt, wenigstens nichts hörbares oder verändertes Verhalten.
Jetzt kontrollier ich wieder regelmäßiger denn es scheint ja keine Meldung zu kommen wenn zu wenig drin ist oder??
Max
Max
