Seite 8 von 10
Re: Wer hat alles das Wandlerautomatik jaulen? Es geht um die 10AT
Verfasst: 16. Aug 2019, 16:55
von Sharki
Versteh das Problem nicht, Das Jaulen kann man doch abstellen. My Mode , Abgasanlage, Sport Plus oder Rennstrecke. fertig !!!!
Höre kein Jaulen mehr
Verfasst: 17. Aug 2019, 01:43
von Evooo1986
Sharki hat geschrieben: ↑16. Aug 2019, 16:55
So ein Quatsch. Wo hast du das denn her? Wenn ich auf Sport Plus oder Rennstrecke gehe, höre ich das nach wie vor. Ich glaube das bildest du dir nur ein, weil der Auspuff lauter wird. ( es sei denn du meinst das wirklich so, das man das Problem einfach mal mir nichts dir nichts "unterdrückt" quasi, weil hinten mehr Sound ertönt).
Im übrigen sage ich nichts dagegen, das er im Vergleich zu anderen super billig ist, heißt aber nicht, das ich alles hinnehmen muss, nur weil das Auto 50K+ kostet. Solange man dagegen etwas unternehmen bzw. versuchen kann, warum nicht? Bin schon viele teure Autos gefahren, von M5 bis Gallardo LP560. Klar hört man da kein jaulen, dafür eventuell andere Sachen. Schließe mich jedoch meinem Vorredner an, das ich bei den anderen Amis dieses jaulen in der Art noch nicht gehört habe.
In den höheren Drehzahlen und Geschwindigkeiten ist mir das egal, da das jaulen untergeht, aber im Stand oder beim Anfahren
Verfasst: 17. Aug 2019, 03:08
von BachiM15
Ich habe das Jaulen auch. Hauptsächlich hörbar bei ca. 20-30km/h innerorts. Bei allem ab 50-60 km/h geht es selbst mit offenen Fenster unter. Ich wurde tatsächlich schon mehrmals gefragt, ob ich denn einen Kompressor verbaut hätte
Mich stört es jedenfalls nicht, manchmal kommt es mir schon etwas lauter vor,aber wie gesagt nicht als störend empfunden.
Verfasst: 17. Aug 2019, 11:00
von Sharki
Evooo1986 hat geschrieben: ↑17. Aug 2019, 01:43
Vielleicht merkst du es ja noch selber, wie viel Sarkasmus in der Aussage war und wie lächerlich es ist, sich über das Pfeifen des Wander´s aufzuregen
Verfasst: 18. Aug 2019, 17:39
von Evooo1986
Sharki hat geschrieben: ↑17. Aug 2019, 11:00
Ich rege mich nicht auf, nur finde es als störend. Wie oft noch? Wenn du dich damit abfindest, nur weil du 50K ausgegeben hast, dann ist das deine Sache. Ich jedenfalls habe das gute Recht nach Lösungen zu fragen, falls andere Fahrer sich ebenfalls nicht damit abfinden etc. Falls ich eine Lösung habe, kann ich gerne davon berichten.
Verfasst: 18. Aug 2019, 18:16
von hdgram
Jeder hier würde sich freuen, wenn Du eine Lösung präsentieren könntest. Anderes Getriebeöl? Irgend ein Zusatz, der hinzugefügt wird?
Das Problem wird sein, dass jeder Dir sagen wird, das sei systemspezifisch und keine Fehlfunktion. Indbesondere von Deinem FFH und Ford wirst Du keinerlei Unterstützung bekommen.
Und machst Du dann was auf eigene Faust und Dir fliegt das Getriebe um die Ohren, gleich aus welchem Grund, hast Du Garantieprobleme.
Verfasst: 26. Aug 2019, 13:35
von torsten
Hallo, habe das jaulen auch! Getriebe ist schon getauscht, das neue ist leider auch nicht besser, das peinliche ist dabei die Aussage aus Köln (ist halt so, machen alle) leider ist es immer beim Anfahren oder leichterem Beschleunigen so bei Geschwindigkeiten um 20- 40 Km/h also in der Stadt.
Wenn ich das Pfeifen, was ich bei so einem Auto nicht schön finde hätte haben wollen, dann hätte ich mir einen Turbo einen Kompressor oder doch gleich eine Turbine gekauft.
Na ja Händler hat sich wirklich bemüht, aber von oben aus 'Köln keine vernünftige Aussage.
Hätte doch wieder einen Schalter nehmen sollen.
LG Torsten
Verfasst: 29. Aug 2019, 19:18
von Evooo1986
torsten hat geschrieben: ↑26. Aug 2019, 13:35
LG Torsten
Na immerhin haben Sie bei dir das Getriebe ausgetauscht. Hätte ich nicht erwartet. Genau das Szenario wie du beschrieben hast, habe ich auch. Beim Anfahren oder leichtem Beschleunigen. Leerlauf bissl weniger, aber dafür wieder um so mehr beim rückwärts fahren.
Ich werde noch einen Termin machen beim Händler, aber glaube kaum, das ich mehr Erfolg als du haben werde, weil die eh alle sagen " Ist ein Ami, ist halt so". Bin mal gespannt was da raus kommen wird.
Verfasst: 17. Sep 2019, 14:55
von torsten
schauen wir mal (-:
Verfasst: 18. Sep 2019, 11:34
von Dali
Leute ein Freund von mir hat die ZF-Wandlerautomatik in einem BMW F10 528i verbaut und diese Automatik jault auch. Er wurde schon gefragt ob ein Hybridauto fährt. Anscheinend ist es wirklich ein normales Geräusch bei einer Wandlerautomatik mit so vielen Gängen. Im Februar kriege ich meinen und dann werde ich mir selber ein Bild davon machen.
Man kann ja mal online nachlesen ob der 2019 Camaro dasselbe Problem hat weil er die gleiche Automatik hat.
Verfasst: 18. Sep 2019, 12:00
von hdgram
Dali hat geschrieben: ↑18. Sep 2019, 11:34
Warum sollte das BMW und der Camaro nicht haben, wenn da auch Wandlergetriebe eingebaut sind?
hdgram hat geschrieben: ↑16. Aug 2019, 11:42
Das machen alle, die ein Wandlergetriebe haben, Martin. Das ist bauartspezifisch.
Bei einem „klassischen“ Automatikgetriebe befindet sich zwischen dem Motor und dem eigentlichen Getriebe ein Drehmomentwandler – er gibt der Technologie ihren Namen. Im Wesentlichen enthält diese zentrale Komponente die Bauteile Pumpenrad, Turbinenrad und Leitrad. Das Pumpenrad wird vom Motor angetrieben und erfasst mit seinen Schaufeln ein Öl, das sich mit im Gehäuse befindet. Folglich entsteht eine Strömung, die verzögert das parallel angeordnete Turbinenrad antreibt. Dieses Grundprinzip sorgt letztlich für ein sanftes Anfahren und trennt darüber hinaus den Antriebsstrang von den Schwingungen des Motors (Experten sprechen bezeichnenderweise auch von Drehungleichförmigkeiten).
Das ist das Teil, das wir hören.
Verfasst: 18. Sep 2019, 12:40
von Dali
Nein ich meinte damit, dass es eben der BMW auch hat mit dem ZF-Getriebe und das der Camaro genau dieselbe Automatik verbaut hat wie der Mustang. Da die 10-Gang Automatik gemeinsam mit GM entwickelt worden ist kann man ja online schauen ob dieses Geräusch beim Camaro auch so laut ist oder ob die dagegen gewirkt haben und eine Geräuschdämmung verbaut haben.
Verfasst: 18. Sep 2019, 12:55
von Old Dog
In meinem Dodge Hellcat ist das m.M.n. sensationelle 8 G ZF Getriebe verbaut und ist lautlos, so wie man es von einem modernen AT erwarten würde. Von meinem Bekannten im 5er BMW nichts zu hören. Mein Nachbar in seinem Hellcat und Jeep SRT mit dem ZF auch 0 Geräusche. Das bei deinem Freund ist kein normales Geräusch für das ZF, er sollte das mal Nachschauen lassen.
Das einzige Automatikgetriebe, welches sonst noch Geräusche gemacht hatte, war meine alte 4 Stufen Automatik aus meinem 89er 560SEC beim Einlegen des Rückwärtsganges.
Beim Camaro soll das 10G nicht so präsent zu hören sein, hatte ich schon mal umher gelesen, weil bei den Amis das diskutiert wurde. Beim Ford Ranger usw fällt es nicht so ins Gewicht, weil diese viel mehr Nebengeräusche produzieren.
Verfasst: 18. Sep 2019, 13:13
von Dali
Kann mehr sagen wenn ich das Auto dann habe
. Bis dahin kann ich nur spekulieren.
Er hat das Auto schon fünf Jahre und das Geräusch ist weder lauter noch leiser geworden.
Habe mir jetzt einige Videos auf Youtube angesehen. Kann es sein, dass das Geräusch nicht direkt aus dem Getriebe kommt?
Verfasst: 20. Sep 2019, 18:25
von Slicer
Ich habe das jaulen ebenfalls, hauptsächlich im Stand oder beim Anfahren - nach Dursicht dieses Threads bin ich nun beruhigt und es ist mir egal.... scheint ja überwiegend normal zu sein
Verfasst: 21. Sep 2019, 08:44
von PonyWhisperer
Ich war vor 2 Wochen mit meinem FL AT-10 auf den Schweizer Pässen unterwegs - 2.500km auf den Pässen abgespult.
2 Dinge aussergewöhnlich:
Trotz scharfer Fahrweise 10,8 Liter auf 100km (zeigt der bei Start genullte BC) - kann es noch gar nicht glauben.
Das 10 Gang Getriebe ist ein Hochgenuss auf den Pässen - rauf wie runter! Paddles nutze ich zu 50% - meist runter in "D". Rauf meist im Sportmodus, aber auch runter mit gesteuertem Zwischengas eine Freude.
Dieses Getriebe ist ein Muss für unsere Ponys.
Verfasst: 27. Sep 2019, 08:32
von Pferdchen_hat_durst
Das Jaulen hat mich nie gestört sondern ich finde es fast sogar angenehm, womöglich weil es nicht so laut ist. Wenn man in den unteren Gängen etwas stärker beschleunigt surrt es manchmal sehr geil
Verfasst: 27. Sep 2019, 09:18
von Nyana
ich bin mir nicht sicher ob wir das gleiche meinen, ich höre nur ein leises surren wenn ich im Standgas in "R" rückwärts rollen lasse..?
Verfasst: 27. Sep 2019, 09:53
EDIT: Jault/surrt deiner denn nicht im Stand oder beim Anfahren?
Jedenfalls wie bereits erwähnt ist das Geräusch komplett normal.
Verfasst: 15. Okt 2019, 23:27
von Nyana
Ich lasse es beim Federn Einbau gerade mit prüfen mit dem „jaulen“, hab’s aber nur kalt beim rückwärts Fahren
