Meldung "Reifenmobilitätskit Service erforderlich" wie deaktivieren?
- Gnatsum
- Postleitzahl: 08064
- Echtname: Jörn
- Hat sich bedankt: 402 Mal
Re: Meldung "Reifenmobilitätskit Service erforderlich" wie deaktivieren?
Hallo ,
ich fühle mich willkommen im Club .
Die erste Meldung kam nach ca. 4 Wochen (1.150 km) , Intervall auf 3 Jahre gestellt .
Gestern , also nach weiteren acht Wochen(2.700 km) nervt die Meldung wieder .
Habe jetzt 4 Jahre eingestellt und beobachte die Geschichte weiter .
Sieht mir wirklich nach einem Softwareproblem aus , ich bleibe dran !
Grüße ,
Jörn
Grüße ,
Jörn
- IMG_9916.jpg (100.72 KiB) 6680 mal betrachtet
- Gnatsum
- Echtname: Jörn
Als ob es mein Pony gewusst hätte ,
genau heute , am Tag der ersten Inspektion , erhielt ich zum fünften mal die Meldung "Service Reifenmobilitätskit erforderlich" .
Aktuell läuft gerade die Softwareaktualisierung des Kombiinstrumentes , welches den Bug beheben soll .
Also Problem ist bekannt und Update ist verfügbar .
- Mine
- Postleitzahl: 50+++
- Hat sich bedankt: 4445 Mal
- Danksagung erhalten: 7667 Mal
Den komischen Reparaturkit Menüpunkt kann man auch ausschalten, oder wenn gewünscht einschalten.
- Postleitzahl: 72XXX
- Echtname: Tom
- Hat sich bedankt: 140 Mal
Ich habe heute angefangen mein EZ7/16 für die Saison vorzubereiten.
Folgende Meldung kam im Display des BC: "Reifenreparatur Kit Service erforderlich"
Habe davon noch nie etwas gelesen und werde einmal den FFH fragen und berichten.
P.S. Diese Meldung hatte ich vorher noch bei keinem meiner Fahrzeuge.
- fxlxx
- Postleitzahl: 71254
- Echtname: Felix
- Sonstiges: 2004 Mitsubishi Lancer Kombi
- Hat sich bedankt: 478 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Hi Tom,
das ist die automatische Erinnerung, dass das Reifen-Reparatur-Kit bald abläuft.
Hier gibt es einen Thread dazu: https://mustang6.de/viewtopic.php?t=9885
Daraus 2 Zitate für deine Möglichkeiten:
Reset:
Reset:
Codierung:herr.hirsch hat geschrieben: ↑7. Aug 2018, 19:21Hallo Florian,
ich hatte bei mir die gleiche Meldung. Sie kam erstmalig kurz nach der Übernahme. Ich habe dann einen Blick auf das Ablaufdatum des Reifenmobilitätskits geworfen, festgestellt es ist noch bis 2023 haltbar und es wieder weggepackt.
Danach wie Du auch ins Menu >>> Erweiterte Einstellungen >>> Fahrzeugeinstellungen >>> Reifenreparaturkit >>> 4 Jahre wählen und OK drücken >>> zuletzt habe ich die Zündung ausgeschaltet und das Fahrzeug verriegelt
Danach ist die Meldung bisher nicht mehr vorgekommen.
Gruß, Mario
Mine hat geschrieben: ↑28. Jul 2018, 22:08Gerade noch einmal gesucht und siehe da, es gibt dann noch diese Möglichkeit.
Wobei ich nicht weiß, ob die beim FL funktioniert.
Tire Mobility Kit Option on IPC - Disable/Enable IPC 720-03-02 ?xxx xxxx Change ? To: C-disabled (off), D-enabled (on)
Bei mir steht definitiv ein D.
- Echtname: Tom
Danke Felix, hatte ich nicht gefunden.
Ich werde wie geschrieben einmal den FFH fragen.
@listener bitte in das genannte Board verschieben.
- Hat sich bedankt: 552 Mal
@topless 5.0: Wie gewünscht habe ich beiden Threads zusammengefasst.
- OldMan
- Mustang: 2016 EcoBoost Fastback Liquid-Weiß
- Sonstiges: Mustang EcoBoost
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
Zunächst noch ein gutes neues Jahr in die Runde!
Nachdem hier ausführlich diskutiert wurde, wie die Meldung gelöscht werden kann, würde mich interessieren, ob der Austausch-Kit zwingend über den Händler oder auch auf anderen Wege zu beziehen ist.
Mein Kit ist laut Aufkleber am 10.12.2020 abgelaufen. Die Meldung erschien dann kurz darauf. Damit dürfte der Kit eine Gültigkeitsdauer von 5 Jahren haben, da mein EB Anfang 2016 produziert wurde.
... wenn's bezahlbar ist, würde ich es beim FFH kaufen.
Ich hatte mal für ein anderes Auto ein markenfremdes Komplett-Set gekauft, das im Fall der Fälle wahrscheinlich zu wenig Füllmaterial gehabt hätte.
Unsere Mustang haben schon große Reifenvolumina.
- Postleitzahl: 28870
- Echtname: Henning
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Im Fall der Fälle rufe ich den ADAC. Ich habe keinen Bock mir mit dem Zeug die Reifen und Felgen zu versauen. Auch wenn die Reifen ansonsten reparabel sind, werden die mit dem Zeug irreparabel. Außerdem hat mein Kompressor schon bei der 2. Benutzung (nach Reifenwechsel) aufgegeben, der hält nicht mehr dicht. Ich werde demnächst auf Autogas umrüsten und dann fliegt das Scheißzeug endgültig raus. Die Warnung ist schon auscodiert.
- OldMan
Ich hatte auch einmal ein Gas-Auto. Bei dem war der Reservereifen raus geflogen und durch einen Reparaturkit ersetzt worden. Allerdings habe ich das Kit nie gewartet, ersetzt oder gebraucht.Crash Override hat geschrieben: ↑2. Jan 2021, 18:20Im Fall der Fälle rufe ich den ADAC. Ich habe keinen Bock mir mit dem Zeug die Reifen und Felgen zu versauen. Auch wenn die Reifen ansonsten reparabel sind, werden die mit dem Zeug irreparabel. Außerdem hat mein Kompressor schon bei der 2. Benutzung (nach Reifenwechsel) aufgegeben, der hält nicht mehr dicht. Ich werde demnächst auf Autogas umrüsten und dann fliegt das Scheißzeug endgültig raus. Die Warnung ist schon auscodiert.
... ich hatte auch sowas fast 5 Jahre in meinem E90 drin, nachdem ich von Run-On-Flat auf Standardbereifung gewechselt hatte.
... und richtig: ein Verfallsdatum stand drauf. Ich hatte es zum Glück nie gebraucht
Aber wie sagt man so schön:
Besser haben und nicht brauchen als umgekehrt
Also ist die Meldung sooo falsch jetzt nicht
- OldMan
Bin nächste Woche in der Werkstatt, der Service soll eine halbe Stunde dauern, bin gespannt, was gemacht wird.
- OldMan
Von Service keine Rede! Schon der Versuch, einen Termin zu vereinbaren, wurde zum Problem: Mein Gesprächspartner am Telefon hatte nur "Bahnhof" verstanden - will heißen "Reifenproblem". Als ich dem Kundendiensttechniker zur vereinbarten Zeit das Kit über den Tresen schob, staunte der nur. Natürlich hatte die Werkstatt keine Plastikflasche mit dem Abdichtmaterial vorrätig und auch nicht bestellt. Er versprach, die Flasche zu bestellen und mich anzurufen.
Da ich nach 10 Werktagen noch nichts gehört hatte, rief ich die Werkstatt an: Die Flasche sei da und ich bräuchte keinen Termin.
Nun war ich heute da. Der eigentliche Kundendiensttechniker war lange mit Telefonieren beschäftigt, sein Kollege stellte mir ein rundes Fläschchen hin. Ich fragte, was das sein solle, und schob ihm mein Reifenmobilitätskit hin. Große Ratlosigkeit!
Der Kollege kam dazu, lief mit dem Kit in die Werkstatt, kam zurück und befand, man habe etwas falsch bestellt. Dann kamen Ausreden wie "der Computer hat es nicht richtig angezeigt" und "das haben wir noch nie machen müssen".
Offensichtlich waren die Leute nicht einmal in der Lage, ein Ersatzteil zu bestellen, wenn man es ihnen unter die Nase hielt
Letztlich will man nun die richtige Plastikflasche bestellen und mir zuschicken, da es ganz leicht sei, die Plastikflasche auszutauschen.
- OldMan
Gestern ist die Plastikflasche bei mir eingetroffen und ich habe heute die Flasche mit der Füllmasse ausgetauscht.
Was lange dauert, wird (hoffentlich) endlich gut!
- Frankman
- Postleitzahl: 671
- Sonstiges: Ford Mustang Ecoboost 2017
Fastback
Magnetic-Grau Metallic
Schaltgetriebe - Hat sich bedankt: 4 Mal
meine Flasche ist auch abgelaufen. Was hat die neue denn gekostet ? Im Internet findet man nix dazu....
Gruss
- OldMan
Mir hat die Ford-Werkstatt die geschenkt, nachdem sie eine falsche bestellt hatten und ich zweimal vergeblich hingefahren war!
- Hat sich bedankt: 95 Mal
gibts ganz viel Auswahl im Store Eures Vertrauens. Zum Beispiel das:
https://www.amazon.de/EUFAB-21069-Reife ... 16&sr=8-14
- OldMan
Rund geht nicht. Hatte Ford auch zuerst bestellt. Damit die Flasche in den Set passt, muss sie eckig sein.DerCis hat geschrieben: ↑11. Jul 2021, 21:02gibts ganz viel Auswahl im Store Eures Vertrauens. Zum Beispiel das:
- Obi
- Hat sich bedankt: 104 Mal
nur meine unbescheidende Meinung: Schmeißt das Zeugs weg und ruft im Notfall den ADAC an.
Ansonsten soll es auch passende Noträder geben. Die versauen zumindest nicht die Felgen.
Obi
PS: Den kleinen Kompressor kann man auch für Schlauchboote, Luftmatratzen, etc. nutzen....
PPS: Ich vertraue im Zweifelsfall der Option ADAC...
Obi
