Servus liebe Forumsmitglieder
Vaughn Grittin hatte es sich schon bei den Mustangs der Baujahre 2015-2017 zum Ziel gemacht, optisch aus der Masse herauszustechen. Das beste Beispiel dafür sind die LED-beleuchteten Kühlergrills, die sowohl bei Tageslicht, aber besonders bei Nacht für viel Aufmerksamkeit und Blicke sorgen. Es gibt die RTR Kühlergrills inkl. LED Beleuchtung nun auch für die 2018 - 2019er Facelift Modelle des S550.
Interessant? Dann klickt Euch hier rein ---> https://vlcty.link/2yrceJ9
Beste Grüße Severin
NEU! Ford Mustang RTR Grill LED FL
- Mustang: 2016 GT Fastback
Re: NEU! Ford Mustang RTR Grill LED FL
Solange es nur für Showzwecke und nicht im Strassenverkehr eingesetzt wird, kannste LEDs anbringen wie du möchtest, CheersDunkelelf hat geschrieben:Und die sind in Deutschland zugelassen?
- mani1300
- Postleitzahl: 64xxx
- Echtname: Manfred
- Sonstiges: Automatik
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Beantwortet aber nicht die Frage.66to16 hat geschrieben:Solange es nur für Showzwecke und nicht im Strassenverkehr eingesetzt wird, kannste LEDs anbringen wie du möchtest, CheersDunkelelf hat geschrieben:Und die sind in Deutschland zugelassen?
Wenn du einen solchen Grill eingebaut hast, dann bewegst du dich nicht legal auf der Straße. Dabei spielt es keine Rolle ob die LED´s an oder aus sind. Der Grill müsste nämlich eingetragen werde, da nicht OEM. Da es wohl kein Gutachten dafür gibt wird das wohl nicht gehen.
Bestellt: 13.10.15 (geplante Übergabe 01.04.16)
Gebaut: 05.01.16 Ankunft Baltimore: 20.01.16
Abfahrt (Parsifal): 02.02.16 Ankunft Bremerhafen 15.02.16
Ankunft Händler 25.02.16 Abgeholt 10.03.16
@manni1300
...dann allerdings stellt sich mir die Frage, wieso, weshalb ein gewerblicher Anbieter hier im Forum etwas anbietet (anbieten darf), wenn es nicht gesetzeskonform ist?
mfg
Branko
mfg
Branko
- Mave242
- Postleitzahl: 47906
- Echtname: Andy
- Hat sich bedankt: 538 Mal
Generell darfst du ja alles kaufen. Gibt ja auch showcars...die werden garnicht auf der Strasse bewegt.
So ein Grill auf der Rennstrecke ist ja auch OK.
Unterbodenlicht darfst du auch haben. Darf nur nicht an sein oder schaltbar sein, wenn der Motor läuft bzw du fährst.
Aber als begrüssungslicht darf es angehen beim aufschließen.
So kannst du das mit dem Grill auch machen.
Dafür brauchst du keine Eintragung.
Aber bei dem Preis...hat sich das eh erledigt.
Erlebtes
Fotos
Stammtisch Anmeldung Mai
Stammtisch Anmeldung Juni
Organisator
Fotos
Organisator
- mani1300
- Echtname: Manfred
Das ist nach meinen Informationen nicht richtig. Der Grill ist, unabhängig davon wie das Licht geschaltet ist, immer noch ein eintragungspflichtiges Nicht OEM Teil. Und für diese Eintragung will der TÜV normalerweise ein Gutachten dass es für diesen Grill aber nicht gibt.Mave242 hat geschrieben: So kannst du das mit dem Grill auch machen.
Die Lösung, wenn man so etwas wirklich will wäre einen OEM Grill mit LED´s (die eben nur angehen können, wenn Motor aus) zu bestücken. Dazu könnte man z.B. einen Grill in China (AliExpress) kaufen und davon nur die Leuchten verwenden. So könnte es ohne Abnahme gehen.
Vielleicht sollte man das aber an anderer Stelle diskutieren. Hier stellt doch Velocity nur ein Produkt vor.
Zuletzt geändert von mani1300 am 12. Okt 2018, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Velocity
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 85774
- Mustang: 2018 GT
- Sonstiges: Ford Mustang GT 2018
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
Servus Mustang-Freunde,mani1300 hat geschrieben: Das ist nach meinen Informationen nicht richtig. Der Grill ist, unabhängig davon wie das Licht geschaltet ist, immer noch ein eintragungspflichtiges OEM teil. Und für diese Eintragung will der TÜV normalerweise ein Gutachten dass es für diesen Grill aber nicht gibt.
wie @mani1300 schon gesagt hat, wir wollen hier einfach nur einen tollen neuen Artikel für die Facelift Modelle vorstellen.
Wie schon bekannt ist, sind diese Grills in Deutschland nicht zulässig und können daher nicht eingetragen werden. Dennoch gibt es viele Enthusiasten, die den Grill klasse finden und haben wollen.
Danke für Euer Feedback und bis bald,
Euer Velocity Team
