gibt es von Ford Reparaturkabel mit entsprechenden Pins dran? Kenne das u.a vom VAG-Konzern so.
Falls ja, geht‘s mir speziell um die Kabel vom ACM (Audiomodul).
Irgendwie finde ich zu diesem Thema bei Ford nichts
Danke
Reparaturkabel mit Pin
- Echtname: Jonas
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
- Postleitzahl: 81---
- Echtname: Falk
- Sonstiges: Oxford White
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Re: Reparaturkabel mit Pin
Ja, gibt es, aber nicht für alle Stecker. Ich vermute, du meinst die Stecker C240A und C240B.
C240A FU2Z-14S411-ALA
Für C240B steht bei mir im Workshop Manual "Service Pig Tail not available".
Du kannst immer einen gebrauchten Dash-Kabelbaum nehmen und die Teile auf deinen umbauen.
Was brauchst du denn konkret? Ich habe mir mal so einen Kabelbaum besorgt und halb auseinandergenommen, weil ich ein paar Teile brauchte.
Zuletzt geändert von Falk03 am 11. Jun 2020, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Echtname: Jonas
Hi Falk,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir im Stecker C240A einen Pin beim rausmachen beschädigt (beim DAB-Umbau) und würde den eben jetzt gerne ersetzen, daher die Frage.
- Echtname: Falk
Hallo Jonas
dir würde also 1 Pin mit etwas Draht dran schon helfen (oder auch 2)? Da könnte ich bestimmt helfen.
- Echtname: Jonas
Super, ein Stück Kabel und ein Pin reichen mir schon
Alles Weitere gerne per PN
