Auto Lock
MacCloud
Sonstiges: Manual T.
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 139 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von MacCloud » 16. Feb 2019, 15:37
pilot_flying hat geschrieben:
MacCloud hat geschrieben: Setze 'mal bitte nur und ausschließlich die Adresszeile 726-15-01 um und poste dann hier das Ergebnis, danke!
Du hast einen EU Mustang, das Autolock sollte nur durch umsetzen der 15-01er Adresse wie oben beschrieben funktionieren.
Vielen Dank für den Hinweis. Hab es gerade codiert und es funktioniert wie gewünscht, bei 20km/h wird verriegelt.
Danke dir, für die Rückmeldung!
Wir arbeiten seit einiger Zeit an einer großen Liste mit nachweislich bestätigten Codierungen für die unterschiedlichen Modelle, da sind solche Feedbacks sehr wertvoll! Hätte das so nicht geklappt, dann hätten wir einen Fehler in der Liste gehabt.
VG Mac
pilot_flying
Sonstiges: EU-Modell AT
Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von pilot_flying » 16. Feb 2019, 18:28
MacCloud hat geschrieben: Danke dir, für die Rückmeldung!
VG Mac
Gerne, davon lebt das Forum. Danke für deinen Hinweis. Könntest du mir die bisher bestätigten Codes vielleicht zukommen lassen? Dann kann ich bevor meine Extended License abläuft noch ein bisschen rumspielen :D
Bonsei4711
Postleitzahl: 57635
Echtname: Andreas
Re: Auto Lock
Beitrag von Bonsei4711 » 12. Jun 2022, 13:56
Ich möchte bei mir auch gerne am EU Pony den Autolock freischalten per Forscan, wie kann ich das mit Forscan machen und an welches Modul muss ich ran, mir geht es im das Verriegeln beim losfahren !
Hab heute bereits Fernstart, Secure Idle(Getriebesperre) usw. freigeschaltet, doch die Autolock funktion wird auch im BCMI nicht angezeigt wenn ich die zeilen ändere wie im Beitrag von @buzz-dee Oder wird diese garnicht angezeigt nach dem Codieren wo man dann einen hacken setzt im Tacho ?
Back in Black :Ford: :mustang:
Unsere beiden :headbang:
5.0 EU GT & 2.3 US Ecoboost
MacCloud
Re: Auto Lock
Beitrag von MacCloud » 13. Jun 2022, 12:54
Die Anzeige im IPC gibt's nur beim Digi-Dashboard vom FL. Beim VFL kannst du es aber im BCM dauerhaft aktivieren, in der 15-01er Adresse, s.o.
Traum-Pony
Postleitzahl: 71296
Echtname: Bernd
Sonstiges: US Import, EU Sync 3, Steeda Kupplungspedalfeder, Lenkrad von ICG Althengstett, Bilstein B6
Hat sich bedankt: 32 Mal
Re: Auto Lock
Beitrag von Traum-Pony » 5. Apr 2024, 16:10
buzz-dee hat geschrieben:
22. Okt 2018, 15:54
Einfach weil es hier am ehesten hinpasst:
Laut Bedienungsanleitung sollte sich das Auto nach 45 Sekunden automatisch wieder verriegeln wenn man mit der Fernbedienung (oder durch Berührung am Türgriff ) entsperrt, danach aber die Tür nicht öffnet.
Den entsprechenden Menüpunkt gibt es bei mir im Bordcomputer, es interessiert mein Auto aber nicht was dort eingestellt ist.
Einmal entriegelt, blieb es auch entriegelt.
Abhilfe konnte ich durch ForScan schaffen:
BCM
726-15-02 x*x* x*x* x*xx
726-21-01 xxxx x*xx xxxx
alle * müssen auf 1 gesetzt sein. Danach funktioniert es wie es soll.
Ich habe das gerade ausprobiert, da die Auswahl WIEDER VERRIEGELN bei mir im Bordcomputer nicht existiert ( US GT 2017 ). Bild
Im BdyCM sind 45 sec eingetragen, aber das Pony bleibt offen.
Wenn ich die oben genannten Änderungen im BdyCM As Built eintrage, kommt eine Fehlermeldung, egal ob ich die beiden Änderungen einzeln oder zusammen übernehmen möchte.
Hab das versuchsweise mal ignoriert, die Auswahl im BC kam trozdem nicht, also wieder alles zurück auf Original. Hat da jemand eine Erklärung dafür ?
Bernd
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum.
:usa: :S550_MAG: :usa:
Traum-Pony
Postleitzahl: 71296
Echtname: Bernd
Re: Auto Lock
Beitrag von Traum-Pony » 12. Apr 2024, 16:16
Wenn man weiss, wo es steht, ist es ja ganz einfach. Mein Vorbesitzer hatte diese Funktion wohl abgeschalten. Jetzt gibt es im BC die Auswahl WIEDER VERIEGELN wieder und das Pony geht bei versehentlichen Öffnen nach den im BdyCM eingestellten 30 sec wieder zu. :Banane:
Vielen vielen Dank @buzz-dee , jetzt kann mein Pony ( und Ich ) ruhiger schlafen
Bernd
