Nachschlüssel für Handschuhfach
- C&N
- Echtname: Christel & Norbert
- Mustang: 2020 GT500 Convertible Tropical-Orange
Möchte einenSchlüssel für das Handschuhfach haben.
Das gefummelt mit dem Orginal ist einfach lästig.
Habe schon bei mehreren Schlüsseldiensten Angeragt, aber immer eine Absage bekommen.
Muß Ich zu Ford oder bekomme den Nachschlüssel auch so?
Was kostet mich der Spaß.
Hoffe auf eure Hilfe.
Norbert
Norbert
C&N
- mamba 2.3
- Echtname: FK
- Hat sich bedankt: 329 Mal
Re: Nachschlüssel für Handschuhfach
Da es auch der Zugangsschlüssel ist wird das verständlicherweise nicht einfach gehen, wäre auch ein NO GO.
Was soll im Handschuhfach interessantes gelagert werden um sich die Mühe eines Einbruch/ Diebstahl zu rechtfertigen??
Wenn nötig, mach Dir doch einfach ein passendes Griffstück an den Schlüssel, fertig.
Hoffe der Schaden steht in Relation zum Aufwand, meist nicht, somit, eher überflüssig.
Aber
Da einige Ideen dazu.
https://www.google.com/search?q=drehhil ... sivn&hl=de
Aber
- 1629446786976.jpg (22.53 KiB) 3287 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mamba 2.3 am 20. Aug 2021, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Oberberger
- Echtname: Kai
- Mustang: 2017 GT Fastback
- Hat sich bedankt: 809 Mal
Hast Du keinen seperaten 3. Schlüssel dabei bekommen und fummelst jetzt jedes Mal den Notschlüssel aus dem Funkschlüssel? Oder was meinst Du?
Gruß Kai
Gruß Kai
- Hat sich bedankt: 553 Mal
Der TE hat ein MY2020. Beim FL gibt's, zumindest bei den 2020'ern, keinen dritten (Not-)Schlüssel mehr dazu. Wurde hier schon mal thematisiert, weiß jetzt nur nicht mehr ob's bei den MY2018/19 auch schon so war. Dafür kommt man beim neuen Schlüssel-Design relativ leicht an eigentlichen Notschlüssel ran. Zumindest wenn man keine störende Hülle darum hat.
@C&N, google doch mal nach “Autoschlüssel“. Es gibt es einige Betriebe die auf so etwas spezialisiert sind. Da sollte sich doch was finden lassen.
- C&N
Danke
Werde es mal mit Google versuchen.
Habe auch keinen 3 Schlüssel bekommen.
Norbert
Norbert
C&N
- MacCloud
- Sonstiges: Manual T.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
Habt ihr mal probiert, ob der 2020er ein elektrisches Schloss für das Handschuhfach hat, so wie für die Mittelkonsole? Softwaremässig ist das beim VFL nämlich schon vorbereitet, wurde aber nicht verbaut, daher auch der 3. Schlüssel. Es könnte also durchaus sein, dass in dem Moment, wo kein 3. Schlüssel mehr mit dabei ist, dass HF automatisch elektrisch verschlossen wird. Hab's selbst am FL noch gar nicht probiert...
- Oberberger
- Echtname: Kai
- auto-hentzschel
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 36419
- Echtname: Henry Hentzschel
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Hallo @C&N
ich kann Dir einen Nachschlüssel anfertigen. kein Problem. Entsprechende Fräsmaschine ist vorhanden.
Gruß Henry!
Gruß Henry!
- mamba 2.3
- Echtname: FK
Ist nicht beim abschließen die Mittelkonsole und ?? das Handschuhfach automatisch verschossen!??
- Postleitzahl: 4763
- Land: Luxemburg
- Echtname: Albert
- Sonstiges: Hyundai Ioniq 5 RWD Longe Range
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Nein das Handschufach wurd leider nicht so wie die Mittelkonsole beim abschließen verschlossen, finde das auch ein Mangel von Ford, besonders beim Convertible. Darum ist mein Handschuhfach eigentlich immer abgeschlossen, nehme den Notschlüssel dann wenn ich etwas daraus brauche.
Grüße aus Luxemburg
Albert.
Albert.
- Oberberger
- Echtname: Kai
Den Schlüssel kann man doch bestimmt bei @auto-hentzschel via Post bestellen. Der braucht doch gewiss nur den QR-Code zur Herstellung, nehme ich mal an ...
- C&N
Haben den Test mit dem abgeschlossenem Wagen durchgeführt!
Mittelkonsole ist verschlossen, Handschuhfach offen!!
Die Alarmanlage blieb aber Stumm!!!
Beim abstellen steht aber im Display
ALarmanlage
Voller Schutz.
Werde das Angebot von Henry annehmen
Norbert
ALarmanlage
Voller Schutz.
Norbert
C&N
