Vorbereitung für die Winterweide
Basco
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Re: Vorbereitung für die Winterweide
Beitrag von Basco » 23. Jul 2019, 08:16
Kann man denn die Motorhaube schließen wenn das Ctek dran hängt?
Also ist da Platz für ein Kabel zur Steckdose? Oder kann man wenigstens die Motorhaube leicht offen lassen?
Hat sich bedankt: 553 Mal
Danksagung erhalten: 1239 Mal
Beitrag von listener » 23. Jul 2019, 11:31
Das Anschlusskabel für das CTEK führst du oben Richtung Windschutzscheibe raus. :Winkhappy:
Android93
Postleitzahl: 61348
Echtname: C.
Hat sich bedankt: 55 Mal
Danksagung erhalten: 271 Mal
Beitrag von Android93 » 24. Jul 2019, 08:13
Alternativ ein Verlängerungskabel von CTEK oder dem Hersteller Deines Laders verwenden, ist dann ca 2m lang und schmal, kannst Du also überall ausleiten. Ladegerät wäre dann ausserhalb des Motorraums. Bzw Du stöpselst es halt an ohne jemals den Wagen öffnen zu müssen.
Es gibt auch reine Erhaltungsladegeräte die nichts Anderes können, kann man auch verwenden.
Gruss,
der Androide
Wann, wenn nicht jetzt?
jaenno
Postleitzahl: 47441
Hat sich bedankt: 30 Mal
Beitrag von jaenno » 14. Jan 2020, 11:43
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne meine Batterie im Winter mit einem Ctek versehen. Habt ihr ein Foto, wie es bei euch aussieht? Klemmt ihr die Baterie vorher ab? Ich bin totaler Neuling... :Hä:
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal
Beitrag von Piet » 14. Jan 2020, 11:56
So ist das bei mir angeklemmt:
Sicherung eingefügt, von außen erreichbar ohne die Haube zu öffnen, Batterie bleibt am Fahrzeug angeschlossen.
jaenno
Postleitzahl: 47441
Beitrag von jaenno » 14. Jan 2020, 12:46
Was für eine Sicherung hast du eingefügt`?
Postleitzahl: 494xx
Beitrag von Piet » 14. Jan 2020, 12:57
10 oder 15 Ampere, weiß ich nicht mehr so genau, ist schon den vierten Winter im Einsatz. (Saisonfahrzeug 03-10)
commander-joe
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 122 Mal
Beitrag von commander-joe » 26. Jan 2020, 12:45
Hm, und was ist bei Regen, wenn das Auto draußen steht? Es sieht so aus, als läge der Stecker dann frei und wäre "Wetter" ausgesetzt. Oder legst Du das beim Eintritt in die Winterpause dorthin?
Postleitzahl: 494xx
Beitrag von Piet » 26. Jan 2020, 18:38
Ja, der Stecker liegt immer frei, da ist aber eine Wasserdichte Kappe am Stecker mit dran, das war auch alles beim CTec Lader mit dabei.
jaenno
Postleitzahl: 47441
Beitrag von jaenno » 24. Mär 2020, 07:36
Ich bin ein absoluter Werkstattnerd und habe das Facelift. Der Werkstattmeister aus unserer Firma hat es in der Zuleitung zur Batterie verbaut, da es an der Batterie selbst nicht geht.
Ich muss zwar jedes Mal die Haube öffnen, ist mir aber hinsichtlich Spritz- und Wischwasser sicherer. Kann auch gerne Fotos machen, falls gewünscht.
Noch eine Frage zum Ladegerät: Lasst ihr es den ganzen Winter über dran? Stehe momentan vor der Entscheidung ein zweites für meinen Rasenmäher anzuschaffen:D.
Postleitzahl: 494xx
Beitrag von Piet » 24. Mär 2020, 09:37
Ich klemme das nur etwa alle drei Wochen für ein paar Tage dran.
Die Batterie Spannung ist auch nach den drei Wochen ohne Lader noch über 12Volt.
Man kann es auch immer angeschlossen lassen.
vhotte
Postleitzahl: 39171
Echtname: Torsten
Mustang: 2019 BULLITT Montana-Grün
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von vhotte » 12. Feb 2021, 12:40
Leider ist das der erste Winter, bei dem ich es nicht schaffen könnte, innerhalb von 3-4 Wochen salzfreie Ausfahrten zu genießen. Da ich an die Stelle schlecht herankomme, wollte ich - um immer schnell einen Ausritt zu bewerkstelligen - nicht dauerhaft ein CTEK dranhängen. - Deshalb stand bei mir die faule Überlegung, die Motorhaube offen zu lassen, um im Notfall nicht die lästige manuelle Entriegelung zu nutzen und nur, wenn alle Energie entwichen ist, die Motorhaube zu öffnen und zu laden.
Frage: weiß jemand. ob die geöffnete Motorhauben Verriegelung elektrisch einen Verbrauch erzeugt? Bringt ja sonst nichts... bisher konnte ich nach 3 Wochen immer noch problemlos starten.
Danke für qualitative Infos - und bitte keine Kommentare über meine Faulheit :engel:
HG Torsten
Neulich, in meiner Garage: :S550_GUA: :love:
Einsteigen und losfahren: :Drive: :D :supergrins: :Devil: :engel: :cool: :headbang:
und nachdem ich angekommen bin :Banane: :
