Motor starten // Zündung
EasyDriver
Postleitzahl: 7XXXX
Echtname: Hannes
Sonstiges: 2015 Mustang GT (US) 50 Years Edition // 2017-2020
Oldtimer Import (LibertyCars)
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von EasyDriver » 6. Nov 2017, 21:49
Guten Tag,
ich habe leider keine Lösung gefunden, deshalb meine Frage:
Wenn ich die Zündung anmache, kann ich dann den Motor starten?
Wenn die Zündung an ist steht zwar "Press Brake to Start"; aber wenn ich die Bremse trete und dann den Startknopf drücke, geht das Auto aus und erst nach erneutem drücken geht es dann normal an.
Kann man bei laufender Zündung nicht direkt den Motor starten?
Iregendwie bin ich dafür zu doof :Dauerlache:
Vielen Dank...
You won't be late if its a V8 :mustang:
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal
Re: Motor starten // Zündung
Beitrag von Piet » 7. Nov 2017, 00:29
Bei meinem Automaten ist es so, wenn die Zündung schon an ist, muss ich die Bremse treten und dann den Startknopf drücken, dann startet der Motor.
Muss man beim Schaltgetriebe nicht die Kupplung treten?
martins42
Postleitzahl: 37287
Sonstiges: Mustang Ecoboost
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Auslief./Zulass. März 2016
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 440 Mal
Beitrag von martins42 » 7. Nov 2017, 01:00
Piet hat geschrieben:Hallo
Ja, beim Schaltgetriebe muss man die Kuppelung treten. (Kommt Hinweis im BC,)
Und ich vermute mal stark, dass das Anlassen beim Automatik zusätzlich zu Bremse treten das nur in den Positionen N und P geht !?
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 329 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von mamba 2.3 » 7. Nov 2017, 08:53
Das es nur in P oder N geht ist logisch,;-) wäre gleichbedeutend beim Schalter
mit eingelegtem Gang und ohne Kupplung zu treten.
martins42
Postleitzahl: 37287
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Beitrag von martins42 » 7. Nov 2017, 11:15
mamba 2.3 hat geschrieben:Das es nur in P oder N geht ist logisch,;-) wäre gleichbedeutend beim Schalter
In der Frage von Piet wurde auch nicht zwischen eingelegtem Gang oder nicht unterschieden. Anscheinend müssen solche Dinge also wohl auch mal gesagt werden.
EasyDriver
Postleitzahl: 7XXXX
Echtname: Hannes
Beitrag von EasyDriver » 7. Nov 2017, 17:49
So wie Ihr es beschrieben habt ist es ja normal und war bei meinem alten BMW auch so.
Aber mein Mustang geht aus, wenn ich bei eingeschalteter Zündung die Bremse trete und dann den Startknopf drücke...
Vielleicht liegt es an der Mexico-Ausführung und es ist ein Feature, dass die Musik ausgeht bevor man den Motor starten kann :D
Hat sich bedankt: 553 Mal
Danksagung erhalten: 1239 Mal
Beitrag von listener » 7. Nov 2017, 18:52
Muss wohl an Mexico liegen, bei den beiden US-Ponys die ich gefahren habe funktionierte es genau wie bei meinem EU-GT. Bei eingeschalteter Zündung auf die Bremse treten und nochmal auf den Knopf drücken => Läuft. Wie die Kollegen vor mir schon beschrieben haben.
AufWunschGelöscht8
Mustang: 2015 GT Fastback Volcano-Orange
Hat sich bedankt: 87 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von AufWunschGelöscht8 » 7. Nov 2017, 19:44
EasyDriver hat geschrieben:Guten Tag,
Vielen Dank...
Gab hier schon mal einen anderen Fall mit US Modell, wo die Änderung an der Elektrik schuld war. Der Fahrersitz ging zurück und man musste mit langen Armen den Startknopf drücken. Ggf. hat hier die Homologation zugeschlagen.
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=33&t=3258
Beitrag von listener » 7. Nov 2017, 20:22
Auch eine Möglichkeit.
Wuschel
Land: Spanien
Sonstiges: US Mustang Premium, mit roten Sitzbahnen
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 131 Mal
Beitrag von Wuschel » 8. Nov 2017, 21:09
Vielen Dank...
Hallo Hannes,
ich habe auch einen Mittelamerika-Mustang (Dom. Rep.) und habe es gerade nochmals ausprobiert.
Also: 1 mal Starknopf drücken ohne Bremse-----Zündung ist an.
dann Bremspedal drücken und erneut Startknopf drücken-------Motor springt an.
Scheint bei deinem Pony also anders zu sein, warum auch immer. :shrug:
Karibische Grüße
Wuschel
PS435
Postleitzahl: 65812
Echtname: Holger
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 52 Mal
Beitrag von PS435 » 9. Nov 2017, 12:55
Gude,
bei mir geht es so auch nicht.
Verhalten ist für US-GT AT:
1x Startknopf drücken = Zündung an
danach Bremsepedal betätigen (oder auch nicht) und Startknopf drücken = Zündung aus
Oder wenn vorher "aus":
Bremspedal plus 1x Startknopf = Zündung an und springt an
Vielleicht gibt es auch irgendeine Einstellung im BC, die dafür verantwortlich ist?
Ciao
Holger
:S550_TRI: :usa: US-GT Premium Automatik mit ACC & BLISS & 50 Jahre Paket + GME Sportbremsanlage + EVO II + Parkpiepser vorne + EU-Radioumbau; EZ 07/15 - seit dem mehr als 120.000km gefahren
Beitrag von listener » 9. Nov 2017, 13:44
Na ,dann halten wir mal fest, bei allen serienmäßigen EU- und US-Modellen schaltet der erste Druck auf den Knopf die Zündung ein, tritt man dann auf die Bremse, bzw Kupplung bei MT, und drückt den Knopf nochmal springt der Motor an. Bei (manchen?) für DE umgerüsteten US-Modellen geht beim Bremspedal/Kupplung treten und nochmaligen Drücken die Zündung wieder aus.
=> Scheint wohl wirklich mit der Umrüstung zu tun zu haben.
Zuletzt geändert von listener am 9. Nov 2017, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Postleitzahl: 494xx
Beitrag von Piet » 9. Nov 2017, 14:16
PS435 hat geschrieben:Gude,
Ihr haltet die Bremse beim betätigen des Startknopfes aber gedrückt, oder?
Nur einmal betätigen und wieder loslassen funktioniert natürlich nicht.
jasonhellweek
Postleitzahl: 25368
Sonstiges: US Mustang GT 50 years
Beitrag von jasonhellweek » 9. Nov 2017, 16:28
Ich habe das gleiche Phänomen an meinem US-Modell, dass beim 2. Drücken des Knopfes wieder alles aus geht...
PS435
Postleitzahl: 65812
Echtname: Holger
Beitrag von PS435 » 14. Nov 2017, 14:48
So langsam vermute ich, dass es tatsächlich an der Umrüstung liegt. Je nach dem, welche Firma die Umrüstung gemacht hat, funktioniert es oder nicht.
Ciao
Holger
Hat sich bedankt: 1384 Mal
Danksagung erhalten: 2413 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 14. Nov 2017, 16:18
Jo. Nachdem was ich bei einem Treffen darüber gehört habe, wie brutal manche US-Modelle "umgerüstet" wurden (ich hätte das bis dahin eher unter "mutwillige Sachbeschädigung" verbucht) würde ich da fast alles für möglich halten. :rolleyes:
Ponyeigentümer
Echtname: Jonas
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von Ponyeigentümer » 15. Nov 2017, 05:45
Bei meinem US-Modell selbiges Phänomen.....und ich dachte schon ich bin zu blöd zum drücken :LOLUGLY:
Bloß ich verstehe nicht, was die Umrüstung mit dem Startbutton zu tun hat :shrug:
