Frage: Wie oft müsst Ihr im Jahr ausserplanmässig in die Werkstatt ?
JN75
Postleitzahl: 45327
Hat sich bedankt: 374 Mal
Danksagung erhalten: 440 Mal
Re: Frage: Wie oft müsst Ihr im Jahr ausserplanmässig in die Werkstatt ?
Beitrag von JN75 » 22. Okt 2017, 19:20
Klammer hat geschrieben:
JN75 hat geschrieben:
Sind keine Vermutungen, sind die Dinge, die bei mir zu den ausserplanmässigen Werkstattaufenthalten geführt haben. Getriebeupdate und die schlecht gewuchteten Räder hatte ich noch vergessen. Zahlreiche der Mängel sind auch bei vielen Anderen vorhanden, die es noch nocht bemerkt haben, wie ich auf diversen Treffen festgestellt habe.
Interessant!
Hab auch ein Convertible. Kannst Du da ein Foto zu den Dichtungen beisteuern?
Jens
So, jetzt hatte ich es doch vergessen ...
Schnell mal die Bilder nachreichen. So sollen die Dichtungen zwischen den Scheiben aussehen. Wichtig dabei ... : Die Scheibe der Tür soll auf dem schwarzen Filz laufen, nicht auf dem helleren Gummiprofil.
Super,
hab lieben Dank dafür!
Hab nächste Woche eh einen Inspektionstermin.
Werde ich mal bei meinem nachschauen.
Jens
BPsurf
Postleitzahl: 33104
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von BPsurf » 23. Okt 2017, 16:39
Nach 4400km wollte mein Pony nun auch einen Ölwechsel .. haben dann direkt die Inspektion gemacht da die Zeit ja anscheinend ab Baudatum zählt.
Auf jeden Fall ist während der Inspektion aufgefallen das mein Thermostatgehäuse undicht ist. Muss also nochmal hin.
Richtig Mut machte mir folgende Aussage vom Freundlichen: "Muss dann zwei Tage hier bleiben da die Ansaugbrücke runter muss. Haben wir auch noch nie gemacht. Schauen wir dann mal..."
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 329 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von mamba 2.3 » 23. Okt 2017, 19:43
Wie, was Blödsinn.
Die Gewährleistung und Garantie geht 24 Monate nach Erstzulassung an.
Zuletzt geändert von mamba 2.3 am 24. Okt 2017, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
Postleitzahl: 89194
(Mustang ist verkauft)
Hat sich bedankt: 849 Mal
Danksagung erhalten: 737 Mal
Beitrag von derblaue » 23. Okt 2017, 21:48
mamba 2.3 hat geschrieben:Wie was Blödsinn.
Die Gewährleistung und Garantie geht 24 Monate nach Erzulassung an.
Ich denke BPsurf ist irritiert, weil die anscheinend zum 1. Mal nen Mustang vor sich haben ? Nicht wegen der Kosten ?
Schnuppi GT5.0
Postleitzahl: 53925
Sonstiges: Mustang GT 5.0 Convertible
Blue
Beitrag von Schnuppi GT5.0 » 2. Nov 2017, 17:58
Interessant!
Jens
Gibt es da ein Vorgang Seitens Ford?
Meine Scheibe sieht so aus! Anbei Foto, demnach sollte das ja falsch sein.
"Blue Beauty"
Klammer
Postleitzahl: 46045
Hat sich bedankt: 91 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Beitrag von Klammer » 3. Nov 2017, 06:50
Ja, sind zu eng zusammen, die Scheiben. Wahrscheinlich hat es die Dichtung auch schon zeedrückt.
Seitenscheibe hinten wird von Ford erneuert und Scheiben neu eingestellt.
Ob es da etwas offizielles von Ford gibt, kann ich nicht sagen.
Schnuppi GT5.0
Postleitzahl: 53925
Blue
Beitrag von Schnuppi GT5.0 » 3. Nov 2017, 07:01
Hallo....
Habe das gestern mal angeworfen in Köln bei einer Werkstatt die sich mit Mustangs sehr gut auskennt!
Habe auch Bilder gesendet.
Die kannten das Problem nicht, und alle Cabrios sehen
aus wie meins.
Man wird sich kümmern und soll heute Infos bekommen.
Also.... Es gibt eine neue Scheibe inkl neuer Dichtung die dann neu eingestellt wird??
So richtig?
Bleibe am Ball!
Gruß Marco
"Blue Beauty"
Schnuppi GT5.0
Postleitzahl: 53925
Blue
Beitrag von Schnuppi GT5.0 » 5. Nov 2017, 11:25
Hallo Klammer.....
Ist dir Seitenscheibe geändert? Also Form und Größe anders?
Oder soll ich mir die Scheibe neu einstellen lassen, sodaß der Spalt wieder größer wird.
Dichtung sollte nach 7.000km wohl noch gut sein.
Muss dann nur einen Fachmann finden der die Scheibe vernünftig einstellen kann!
"Blue Beauty"
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 5. Nov 2017, 12:55
Nein, die Scheibe ist nicht geändert. Die gequetschten Dichtungen sind aber meist nicht mehr nach aussen gewölbt und zudem rissig ...
Ein geneigter Ford - Händler sollte den Handlungsbedarf eigentlich erkennen. Ford in Köln sollte inzwischen eigentlich auch Kenntnis erhalten haben. Denn die Einstellung der Scheiben ist nur in Einzelfällen in Ordnung.
sankyu3
Sonstiges: Porsche Boxster S, Mustang GT Conv., MT, schwarz
Verbrauch GT: 11.4 l/100 km @80000 km - Stand 7/23
Hat sich bedankt: 95 Mal
Beitrag von sankyu3 » 8. Nov 2017, 20:43
Vielen Dank für die zahlreichen Meldungen !
Es sieht ja aus, dass nur gelegentlich Probleme auftreten und oft auch nur Kleinigkeiten.
Meiner wird in Kürze zugelassen.
Danke auch für den Tipp mit der Dichtung - werde ich sofort überprüfen.
Viele Grüße und einen knitterfreien Winter ...
Schnuppi GT5.0
Postleitzahl: 53925
Blue
Beitrag von Schnuppi GT5.0 » 8. Nov 2017, 21:05
Hallo in die Runde....
Also bezüglich der Scheibe und Dichtung kann ich nun auch was beitragen.
Fakt ist, seitens Ford Köln kennen die das Problem nicht! Man hat sich die Mühe gemacht andere Cabrios unter die Lupe zu nehmen.
Alle haben die gleiche Einstellung.
Grund liegt nahe.... Weil im Service und Einstellungshandbuch das genau so vorgegeben ist.
Laut meinem Foto sollte der Spalt noch enger liegen.
Bin nun sehr irritiert.... Man hat mir davon sozusagen abgeraten. Weil genau so das Cabrio dichter ist als wenn es im Filz laufen würde und die Scheibe weicher und sanfter läuft als im Filz.
Tja... Bleibt die Frage dann im Raum, warum dann dieser Filz überhaupt da vorhanden ist?
Also ich bin nicht wirklich weiter.....
Gruß Marco
"Blue Beauty"
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 8. Nov 2017, 21:48
Ford Werke in Köln, oder Ford Händler in Köln?
Irgendwer hatte das Spaltmass zwischen den Scheiben, lt. Handbuch schon mal gepostet ... min. 12 mm glaube ich ...
Ich würde mich da nicht für dumm verkaufen lassen.
Mein Scheiben sind sehr dicht.
Bin da schon häufig mit dem Hochdruckreiniger drauf gewesen ...
Hat sich bedankt: 692 Mal
Danksagung erhalten: 868 Mal
Beitrag von MX501 » 9. Nov 2017, 04:47
Bei richtiger Einstellung sollte der Spalt zwischen der vorderen und hinteren Scheibe 1,7 mm betragen, so hat mein Ford Händler die Scheibe eingestellt, nachdem im Urlaub die linke Scheibe nicht mehr ganz schloss. :)
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 9. Nov 2017, 06:04
1,7 mm?
Da ist dem FFH aber das Komma verrutscht.
17 mm schon eher
Wenn ihr mir nicht glaubt ... dann vielleicht Produktfotos aus anderen Quellen:
http://cdn.gmotors.co.uk/news/wp-conten ... le02-1.jpg
Schnuppi GT5.0
Postleitzahl: 53925
Blue
Beitrag von Schnuppi GT5.0 » 9. Nov 2017, 07:41
Hallo...
Also das hat ja mit Glauben nix zu tun! Bin ja sehr dankbar für den Hinweis! Werde da auf jeden Fall am Ball bleiben.
Zu deiner Frage.... In der Tat Ford Werke Köln und eine Ford Werkstatt die sich sehr gut mit Amis Autos auskennen.
Habe das Problem bei Ford in Köln geschildert und die haben mir due Adresse dann gegeben.
Nach telefonieren und Email mit Bildern, war man sehr interessiert an diesem Vorfall und wollte das klären.
Die wiederum haben dann in Köln die zuständigen Abteilungen eingeschaltet.
Dort hat man sich einige Cabrios angesehen die dann so waren wie meins.
Laut Werkstatt Handbuch der USA wäre die Scheibe richtig und könnte noch enger gestellt werden.
Das sind alle Infos die ich habe.
Werde aber andere Händler mal hier in Bonn mit dem Thema beschäftigen.....
Mein Pony hat gerade Berufsschule..... Geht im März wieder arbeiten.... Lach
Gruß in die Runde
"Blue Beauty"
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 9. Nov 2017, 18:35
Noch mal zu den 1,7 mm
Wenn die Scheiben so eng eingestellt werden, steht zu befürchten, dass nach zwei Jahren die Dichtung gerissen ist.
Die Bilder zeigen, dass 17 mm richtig sind. Komma verrutscht oder Einheit falsch. Sollte aber auch jeder denkende Mensch anhand des Dichtungsprofils von selbst erkennen können ...
Beitrag von MX501 » 9. Nov 2017, 19:39
Klammer hat geschrieben:Noch mal zu den 1,7 mm
Entschuldige, Einheit falsch, schaut bei mir auch so aus. :D Hast ein Bier gut bei mir. :)
Yee-haw
Postleitzahl: 60437
Toyota FunCruiser
Bruda, mach den Ball lang...
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 314 Mal
Beitrag von Yee-haw » 11. Nov 2017, 10:52
Auto Bild bzw. Automagazine lese ich nicht. Ok, manchmal beim Arzt oder Friseur.
Evtl. hat Ford nicht genug Webung bei denen geschaltet.
Die Automagazine müssen ja Woche für Woche was zu schreiben haben.
Ich glaube wenn man Pech hat, kann man bei jeder Automarke schlechte Erfahrungen mit der Werkstatt machen.
Wenn ich mich schlecht behandelt bzw. betreut fühle, dann wechsel ich die Werkstatt. Gerade bei einem Massenhersteller wie Ford ist das ja nicht so schwierig.
Ich glaube keinem Automagazin , weder Auto Bild und auch nicht dem ADAC und auch keiner Dekra und auch keinem TüV Gutachten.
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/adac ... 53944.html
Ich mache meine persönlichen Erfahrungen und dann entscheide ich mich was ich tue.
Bestes Beispiel die mickrigen 2 Sterne für den Mustang. Und dennoch verkauft er sich gut in D.
:usa:
:Keks:
Klammer
Postleitzahl: 46045
Beitrag von Klammer » 11. Nov 2017, 11:23
Mein nächster planmässige Werkstattbesuch steht an ... 30.000 er Inspektion.
Dieser wird wohl wieder einige ausserplanmässige Besuche nach sich ziehen, denn die Liste der Mängelpunkte ist nicht gerade kurz.
1. Sitzbezüge die vierte Runde (also den Werksbezug mitgezählt)
2. Verkleidung Beifahrerseite hinten ist lose
3. Seitenscheiben müssen nachgestellt werden
4. Dach pfeift ab 220
5. Querlenker oder ähnliches wird nicht mehr 100%ig sein
6. Sync hängt sich häufig auf (zum Glück kenne ich jetzt den Tastendruck zum Neustart)
7. Der SD - Kartenschacht wird teilweise nicht erkannt, bzw. fällt bei höheren Temperaturen aus
8. Hartes, schlagendes Schalten vom 6. in den 5. (manuelles Zurückschalten)
9. Spiel in der Antriebswelle (Schlag bei einlegen von D und R, sowie Klong - Geräusch)
Postleitzahl: 89194
Beitrag von derblaue » 11. Nov 2017, 11:24
Der Beitrag von @bergsteiger ist zwar hier nicht unbedingt passend, aber ich gebe trotzdem mal meinen Senf dazu.
AutoBild u.ä. lese ich nicht, die sind für mich wie Stiftung Warentest, eher lese ich AutoMotorSport oder SportAuto.
Und zu den Werkstättentests kann ich nur sagen, dass man da m.E. auch nicht jeden Fehler finden muss (Ok, wenn er abgehakt ist, sieht es schon doof aus). Wenn mir z.B. ein nicht funktionierendes Handschuhfachlicht nicht auffällt, muss es die Werkstatt auch nicht finden.
Schlimmer finde ich es, wenn mir Dinge berechnet werden, die nicht gemacht wurden. Das ist mir vor vielen Jahren mal bei Audi passiert.
Aber SICHERHEITSRELEVANTE Dinge sollten schon gemacht werden.
Aktuell fühle ich mich bei meinen Werkstätten gut aufgehoben.
