Wie oft öffnet ihr euer Verdeck?
Dunkelelf
Postleitzahl: 58840
Sonstiges: 1800 Intruder,
Civic 440 Nm
Hat sich bedankt: 277 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Re: Wie oft öffnet ihr euer Verdeck?
Beitrag von Dunkelelf » 19. Apr 2018, 20:58
Hallo Stangpeng.
Es liegt mir fern, mich über irgend jemanden lustig zu machen.
Ich habe mir das Cabrio gekauft weil ich offen fahren möchte,
Und das tue ich bei jeder Gelegenheit.
Im Winter bei gutem Wetter auch bis Minus 7 Grad.
Dank guter Heizung und geilem Windschott auch auf der Bahn bei über 200 Km/h,
Ist nur unangenehm laut.
Schließe es eigentlich nur, wenn ich weiß das ich sehr schnell unterwegs bin
und in meiner Garage, weil die Decke dort leicht rieselt.
Stangpeng
Postleitzahl: NRW
Sonstiges: Mustang GT Cabrio BJ. 2016
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Stangpeng » 19. Apr 2018, 21:34
Prima, damit wäre das geklärt und die Anzahl derer, die geantwortet haben und sich Sorgen um die Mechanik machen, müsste somit noch bei Null liegen :)
hornet
Postleitzahl: 6112
Echtname: Mani K
Mustang: 2016 GT Convertible California-Gelb
Sonstiges: Mustang GT Convertible 2016, gelb, Automatik
Hat sich bedankt: 45 Mal
Beitrag von hornet » 19. Apr 2018, 21:57
also ab ca. 15 Grad und wenn es trocken ist - Cabriodach auf. :headbang:
Wenn der Mustang geparkt ist, wo ich ihn nicht sehe - Dach zu und in der Garage immer Dach zu
sg
Mani
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 439 Mal
Danksagung erhalten: 603 Mal
Beitrag von Panomatic » 19. Apr 2018, 22:06
Noch eine Kleinigkeit.
Wenn das Auto länger steht (ab einer Woche) verriegel ich das geschlossene Dach nicht, um den Stoff zu entlasten.
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 20. Apr 2018, 06:47
Ich fahre fast nur offen - meine Strategie, das Verdeck so wenig wie möglich bewegen. Schliesse es deshalb nur, wenn ich irgendwo unbeaufsichtigt parke oder wenn er regnet. Wenn Rehgen absehbar ist, fahr ich mit meinem Daily BMW.
Im Winter ruht das Pony in der Garage- dann aber geschlossen unter einer Ganzkörperhülle.
Schubi63
Postleitzahl: 22941
Mustang: 2018 GT Convertible Kona-Blau
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 33 Mal
Beitrag von Schubi63 » 20. Apr 2018, 08:49
Ich mache das im Wesentlichen von der Farbtemperatur des Himmels abhängig: Blau -> Kappe runter. Einschränkungen:
- Kappe ist feucht
- Temperatur spürbar unter dem Gefrierpunkt (soll nicht gut für das Gewebe sein- klingt für mich intuitiv richtig)
Habe ich die letzen 12 Jahre bei meinem Astra so gemacht -> Dach ist noch einwandfrei und werde ich auch bei meinem :pony: so handhaben.
Gruß, Martin.
Ich schnarche nicht! Ich träume von meinem :pony: !
pesbod
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von pesbod » 24. Apr 2018, 09:08
Dunkelelf hat geschrieben:Hallo Stangpeng.
Bei meinem ex 6er war die Empfehlung von BMW bei Temperaturen unter -10°C das Verdeck nicht mehr zu bewegen, da dann Bruchgefahr besteht. Da es sich beim Mustangverdeck ja um ein Verdeck von Webasto handelt, sollte es hier ähnlich sein. Von daher freue ich mich auch auf den Winterbetrieb.... :headbang:
Älter werden ist nicht immer leicht, aber bedenke die Alternative
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, Du darfst sie kostenlos nutzen.
Allerdings ist sie nicht Open Source. Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Schubi63
Postleitzahl: 22941
Beitrag von Schubi63 » 24. Apr 2018, 09:59
Gut zu wissen, dann ist mein Frust über den späten Liefertermin des :pony: im August ja völlig unbegründet wenn ich auch noch den ganzen Winter offen fahren kann... :Devil:
Maik69
Postleitzahl: 20535
Echtname: Maik
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von Maik69 » 12. Jun 2019, 12:46
... öffnet bzw. Schliesst ihr das Dach mit laufendem Motor?
Oder anders gefragt:
Kann es die gepflegte Batterie locker wuppen , wenn der Wagen eine Woche gestanden hat?
Duedo
Postleitzahl: 40599
Echtname: Günther
Sonstiges: Jeep GC Summit,
Audi TT Roadster
Danksagung erhalten: 45 Mal
Beitrag von Duedo » 12. Jun 2019, 13:10
Denke schon, wenn man nicht nur Kurzstrecke fährt sondern auch mal längere Strecken, dass die Batterie nachgeladen wird ......
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Beitrag von PonyWhisperer » 12. Jun 2019, 13:30
Maik69 hat geschrieben:
12. Jun 2019, 12:46
Wenn nicht liegt ein Defelt vor! Sollte die Batterie locker schaffen. Ist mit Sicherheit nicht energieaufwendiger als zwei oder drei Startvorgänge eines V8 hintereinander.
lupostang
Postleitzahl: 86000
Echtname: wolf
Hat sich bedankt: 234 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von lupostang » 8. Aug 2019, 11:05
Haben das Pony zwar erst seit 10 Tagen, aber morgens auf, in Bürogarage zu, nachmittags wieder auf. Dito am WE.
Wenn länger in der Garage, ist der Tip mit Entriegeln gut (alte Cabrio-Weisheit).
Ansonsten hätte es ein Coupe werden sollen.
Harald
Nothing Exceeds Like Excess
Mustang6
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal
Beitrag von Mustang6 » 8. Aug 2019, 11:57
Mein Verdeck wird in der Garage immer zu gemacht.... wurde mir mal so empfohlen. Falls ich es doch mal ne Woche offen lasse, sehe ich es gleich an den Falten im Stoff. Die würden mich nicht so stören aber die ziehen sich bis zu den Kanten durch und sind dort schon richtige Knicke.
Außerdem ist mir aufgefallen: auch in meiner besenreinen Garage verstaubt der Innenraum viel schneller und das ein oder andere kleine Getier macht sich im Innenraum breit. :Knüppel:
Den Tipp mit der Entlastung des Daches durch das Entriegeln werde ich nun auch noch aufnehmen. Danke. :Nieder:
Mankind
Postleitzahl: 6300
Sonstiges: MT PP2
Hat sich bedankt: 93 Mal
Beitrag von Mankind » 8. Aug 2019, 12:06
lupostang hat geschrieben:
8. Aug 2019, 11:05
Harald
Wieso sollte Entriegeln gut sein? Das Verdeck braucht doch die Spannung um die ganzen Falten rauszukriegen? :shrug:
Mustang6
Beitrag von Mustang6 » 8. Aug 2019, 12:12
Mankind hat geschrieben:
8. Aug 2019, 12:06
Der Stoff ist aber auch die ganze Zeit auf Zug. In den Wintermonaten, wo das Cabrio zugedeckt wird, schadet es auf jeden Fall nicht.
Hervé Troisbaguettes
Postleitzahl: 24118
Beitrag von Hervé Troisbaguettes » 7. Feb 2021, 09:44
Das mit dem Entriegeln ist interessant. Bin (begeisterter) Karibuneuling und kannte das Thema nicht. Mein Wagen steht in einer offenen Großgarage. Würdet ihr da auch entriegeln?
Mustang27
Postleitzahl: 12349
Echtname: Torsten
Sonstiges: Drago 21'
Eibach 20/25
Autosonus
viele Kleinigkeiten
Hat sich bedankt: 35 Mal
Beitrag von Mustang27 » 7. Feb 2021, 14:25
Hervé Troisbaguettes hat geschrieben:
7. Feb 2021, 09:44
Ich hatte schon einige Cabrios, Mercedes, BMW's und Fiat.
Ich habe das Verdeck nie entlastet, es ist passend gemacht für das Pony, da leiert auch nichts aus. Meine Erfahrung zeigt eher das bei Temperaturen <5° das Verdeck schwer zu öffnen ist, da das Verdeckmaterial "Steif" ist.
Also einfach benutzen wie du möchtest und immer gut Pflegen, das mach bei dem Mustang sowieso Spaß. :Banane:
Gruß Torsten
Lasst es euch gut gehen :bussi:
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Beitrag von Panomatic » 7. Feb 2021, 16:02
Das mit dem Entriegeln bei längerer Standzeit hat mir ein Konstrukteur von Webasto empfohlen. Es geht dabei nicht in erster Linie um den Verdeckstoff sondern um die Nähte.
In einer offenen Großgarage würde ich das Jahr über zuriegeln. Bei längerer Standzeit fällt das Entriegeln kaum auf. Dann einfach eine Abdeckung aufs ganze Auto ziehen und gut ists.
LG Andreas
Shakes_Beer
Postleitzahl: 4063
Echtname: Roman
Sonstiges: Mustang GT Convertible Ruby Red MY 17, Toyota HILUX 3.0, Yamaha Virago VX 1100
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von Shakes_Beer » 17. Mär 2021, 07:41
So oft wie es witterungsbedingt möglich ist, und das seit 3 Saisonen. Geschlossen wirds wenn ich mein Pferdchen irgendwo parke oder ich es nach einer Ausfahrt in der Garage abstelle :Bier:
dampf1912
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 190 Mal
Beitrag von dampf1912 » 8. Apr 2021, 15:58
... per Knopfdruck, händisch & i.d.Regel bei laufendenm Motor, den dann sehen die elektr. Nebenaggregate 14-14,5V.
Schont die Batterie bei längeren Standzeiten!
PS: Wobei meiner selbst bei 11,0V Anzeige im display problemlos startet! :atom:
Dieter :Drive:
Zurück zu „Convertible only“
